6407 connectés
  CPU
  [Help]OC E6300 mais bloquer à 303 fsb
n°1785466
didulive
Posté le 20-08-2008 à 19:35:02  profilanswer
Bonjour
Je voudrais OC mon proc, j'utilise ntune pour le moment car je n'ai pas trouver dans mon BIOS comment modifier le fsb.(je cherche toujours comment modifier le fsb dans un bios d'un carte mère MSI).
Quand j'augmente le FSB jusqu'a 303 tout fonctionne mais dés que je passe a 307 fsb j'ai un écran bleu avec vidage de la mémoir. J'ai donc désynchronisé la mémoire et j'ai pu passé les 312 fsb mais quand j'ai augmenté par la suite le fsb, windows a planter et j'ai du réinstall donc je revient juste d'un formatage.
Ma config:
Carte mère: MSI nforce i650 SLI
Mémoir: Crucial 2x1Go PC8500
Processeur: Intel E6300
Donc j'aurai besoin d'aide pour trouver ou dans le BIOS modifier le FSB car j'ai cherché partout mais j'ai just trouve le CPU clock et Memoir Clock.
Et savoir pourquoi je bloque a 307.
CPUZ sans OC:
http://img155.imageshack.us/img155/6950/procib0.jpg
Message édité par didulive le 20-08-2008 à 19:42:24
n°1785468
yeyo
Posté le 20-08-2008 à 19:41:41  profilanswer
Tu veux bien enlever ce sondage qui sert à rien?
n°1785469
didulive
Posté le 20-08-2008 à 19:42:32  profilanswer
voila c'est bon
n°1785492
yeyo
Posté le 20-08-2008 à 20:40:46  profilanswer
Il serait intéréssent de voir els cpu-z avec oc, pour voir si la fréquence de la ram augmente quand tu augmente ton fsb (ça peut être ça qui coince)
Sinon ton cpu ou ton chipset a besoin d'un petit coup de jus.
n°1785507
didulive
Posté le 20-08-2008 à 21:21:13  profilanswer
Je suis a 1500 de CPU CLOCK et 800 Memoir CLOCK (pas changer car je ne sais pas trop ce que c'est..)
Mon ordi est stable à 1500 MAIS si je veut monter à 1600 windows ne charge pas et m'affiche qu'il y a un fichier conrrompu alors que si je retourne a 1500 tout est bon. (j'ai test aussi 1550 mais cela devient bissard car windows ne se charge pas..)
Que faire ?
ps: 1500/4= FSB  * 7 = CPU donc pour le moment je suis à 2.6Ghz
Température inchanger
Cpuz:
http://img99.imageshack.us/img99/6931/procfn6.jpg
SpeedFan:
http://img368.imageshack.us/img368/6430/speedfanzg2.jpg
Message édité par didulive le 20-08-2008 à 21:22:31
n°1785516
yeyo
Posté le 20-08-2008 à 21:54:31  profilanswer
Et bien déja, t'es bien au dessu de 312 de fsb dont tuy parles dans ton premier poste.
Sinon pour monter plus haut, il faut augmenter la tension du chipset ou du proc, je sais pas ce qui limite sur ta carte mère.
n°1785520
didulive
Posté le 20-08-2008 à 22:04:23  profilanswer
Je n'ai que accés dans mon BIOS a CPU VOLTAGE qui est à 0.0000.
J'ai essayé 0.0625 mais quand je reboot, j'ai un écran noir.
C'est bien le CPU VOLTAGE que je dois changer ? Combien je dois mettre ?
ps: à 1600 j'ai un écran noir au lancement du pc
Message édité par didulive le 20-08-2008 à 22:27:55
n°1786455
yeyo
Posté le 23-08-2008 à 19:43:22  profilanswer
Commence à 1.3V et augmente par pas de 0.025 quand tu bloques.
Ne dépasse pas 1.5V et surveille tes températures à chaque fois que tu augmentes.
n°1786618
didulive
Posté le 24-08-2008 à 12:41:37  profilanswer
j'ai essayé 0.1000 mais même si je passe de 1500 a 1550 cela ne change rien alors que le passage de 1500 a 1550 est faible et un ajout de 0.1 est quand même important donc je ne sais pas si augementer encors le voltage cela changera quelque chose
n°1786628
St1k
Posté le 24-08-2008 à 13:14:04  profilanswer
Il a bien dis de ne pas dépasser 1.5V alors que toi avec +0.1 tu n'es qu'à 1.252V... :pfff:
Une foi arrivé à 1.5V, là on cherchera une autre solution.  ;)
n°1786750
didulive
Posté le 24-08-2008 à 18:28:59  profilanswer
Je vient de test avec toute les options désactiver et le voltage a +0.200 (le nombre était en rouge) rien a faire toujour écran noir avant le chargement windows
n°1787370
St1k
Posté le 25-08-2008 à 23:53:43  profilanswer
Certes dans le bios le chiffre devien rouge MAIS si tu calculs encore une foi... T'es qu'à 1.352V Réél soit a peine +0.027V Réél.
Essayes +0.300V sauf si tu remarques que tes températures son déjà trop élevé... (càd sup à 70°C sous TAT)
Bye !
n°1787380
didulive
Posté le 26-08-2008 à 00:17:54  profilanswer
Non m'aime a +0.300V cela ne change rien
n°1787399
Mattip
Posté le 26-08-2008 à 01:45:56  profilanswer
Déja commence par synchroniser ta RAM avec le FSB (ratio FSB/RAM de 1/1).
n°1787400
St1k
Posté le 26-08-2008 à 01:53:59  profilanswer
Bon bah essaye ça alors:
Vcore: +0.200
Vram: +0.2
Et puis essaye aussi d'augmenter le Vchipset parce qu'il me parait assez bas...
Si quelqu'un a cette carte mère sa serai bien qu'il se manifeste pour pouvoir t'éclairer...
A bientôt.
n°1787456
didulive
Posté le 26-08-2008 à 11:04:14  profilanswer
Je n'ai que accé au Vcore mais pas de Vchipster ou de Vram car il sont grisé.
Je vais essayé de voire comment faire.
n°1787503
Mattip
Posté le 26-08-2008 à 14:17:00  profilanswer
Ça peut peut être t'aider : http://www.overclocking-masters.co [...] ?id=55&p=7
C'est de l'asus.....
n°1787529
didulive
Posté le 26-08-2008 à 14:48:10  profilanswer
Merci mais bon bios ne resemble pas du tout a celui la.
Mon bios: http://img265.imageshack.us/img265/8825/bios3zi8.jpg   (c'est pas mon bios exactement il ya just les valeur qui change et tout les voltage en desous de CPU voltage sont gris)
n°1787544
Mattip
Posté le 26-08-2008 à 15:01:13  profilanswer
Tu doit avoir une fonction quelque part laissée en auto qu'il faut passer en manuel. T'as regardé dans le manuel de la carte mere ?
Si tu as un APN, prend des photo de toutes les pages de ton Bios et poste les ici. On pourra alors plus t'aider.
Sinon, il y a peu de gens ici qui utilisent des cartes nforce pour OC de l'intel. Donc encore moins avec une MSI.
Pour les attirer je pense que tu devrais peut être créer un autre topic avec un titre explicite.
n°1787650
St1k
Posté le 26-08-2008 à 16:50:12  profilanswer
+1 pour le titre
n°1787784
didulive
Posté le 26-08-2008 à 19:49:27  profilanswer
Ok je vais essayé de trouver un APN !
Mais plus facile a dire que a faire :p
n°1787790
yeyo
Posté le 26-08-2008 à 19:55:10  profilanswer
C'est malin de lui recommander un multi poste, alors qu'il peut tout simplement éditer son poste actuel. (au pasage son titre n'est pas si mauvais)
n°1787849
Mattip
Posté le 26-08-2008 à 22:55:28  profilanswer
Vu le nombre de personnes qui utilisent sa carte mère et qui viennent l'aider, c'est sur que son titre est bon.
n°1787851
comput44
Posté le 26-08-2008 à 23:11:44  profilanswer
Il y a un topic sur ta carte mère
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3436_1.htm
Pour Modifier les paramètres du bios
http://www.pcinpact.com/a-250-4-MS [...] atpipe.htm
n°1787854
Mattip
Posté le 26-08-2008 à 23:17:34  profilanswer
Y en a un qui va être content.
n°1788086
St1k
Posté le 27-08-2008 à 16:29:12  profilanswer
Ou pas :s
Fsb max 435 soit 3.05Ghz => S'il est tombé sur une carte de roxx0r ce qui n'est à priorit pas le cas... :s
Je pense qu'il est tout simplement arrivé à la limite de sa cm... A moins qu'il puisse mettre un Vchipset plus elevé  :sweat:
n°1788133
didulive
Posté le 27-08-2008 à 17:25:52  profilanswer
oui je crois aussi merci pour les lien ils sont super utils !
Par contre je crois que je vais devoir résté alors a 2.6Ghz.
Merci pour tout encors !
n°1788170
yeyo
Posté le 27-08-2008 à 19:05:47  profilanswer
 Changer le titre ne va pas augmenter le nombre de personnes qui utilisent sa carte mère; Non?
Et on est déja quatre ou cinq à être passer sur son topic.....
n°1788199
Mattip
Posté le 27-08-2008 à 20:14:54  profilanswer
T'as rien compris toi.
n°1788526
yeyo
Posté le 28-08-2008 à 18:38:32  profilanswer
Je suis aps sur que ce soit moi ai ait rien compris. (et si c'était toi qui disait n'importe quoi :sweat: )
n°1788545
St1k
Posté le 28-08-2008 à 19:15:56  profilanswer
Stop le HS ...
n°1788548
yeyo
Posté le 28-08-2008 à 19:24:21  profilanswer
Pas faux, je pense aussi qu'on a assez tergiversé.
  CPU
[OC] Q6700 Asus P5Q Pro GSkill PC6400 4-4-4-12Besoin de conseil Oc 3700+
Problème nibitor pour BFG 8800 GTS 320 OCHelp comment redonner une belle couleur au cuivre ?
[REQUEST] OC du E6550 helpHelp début o/c
[Help]Limite O/C E8400 et Gigabyte X48-DQ6?OC debutant demande renseignement sur un achat de PROC
Overclocking !!! ( help )
Plus de sujets relatifs à : [Help]OC E6300 mais bloquer à 303 fsb
