5900 connectés
  CPU
  [REQUEST] OC du E6550 help
n°1783055
didulive
Posté le 14-08-2008 à 18:41:21  profilanswer
Bonjour
Je possède un processeur E6550 qui commence un peu a faiblire devant les nouveau jeux, c'est pour cela que je voudrais bien l'OC et aussi car je n'ai pas vraiment d'argent :p
Le problème est que pour le moment mon ordinateur m'affiche 1.8Ghz alors que normalement il devrait être a 2.3Ghz comme afficher la ou je les achettais: http://www.ldlc.com/fiche/PB00054529.html
Config:
# Une carte mère nForce 650i SLI
# Processeur Intel Core 2 Duo E6550
# 4 Go (4 x 1 Go) de mémoire DDR2-667 - PC2-5300  Corsaire
Pourquoi mon pc affiche 1.8Ghz ?
Je voudrais savoir en OC a combien de GHZ un E6550 peut monter en êtant stable ?
Et si quelqu'un a un tutorial pour OC :p et qui aurai tester  ?
Pour finir si quelqu'un pourais me proposer des valeurs à mettre :p
Message édité par didulive le 14-08-2008 à 19:23:08
n°1783217
midgar59
Posté le 15-08-2008 à 10:53:40  profilanswer
Il devrait y avoir dans ton bios des options nommées C1E et EIST. Elles baissent le coef du processeur quand il est à faible charge (aucune application lancée, ou juste cpu-Z par exemple). Si tu lance CPU-Z avec un jeu en fenêtré, pendant un encodage... tu verra qu'il monte automatiquement à 2,3Ghz.
Tu risque d'être bloqué dans ton OC par ta mémoire, de la PC6400 aurait été préférable.
Voilà quelques tutos qui pourrait t'aider :
http://www.overclocking-masters.co [...] g,ar26.htm : les bases, à lire en premier
http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] erclocking
http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=72
http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=72 (suite du lien précédent)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm (lien vers un post du forum)
Prépare quand même 45€ pour te racheter un kit mémoire...
  CPU
Help début o/c[Help]Limite O/C E8400 et Gigabyte X48-DQ6?
OC debutant demande renseignement sur un achat de PROCOverclocking !!! ( help )
OC E8400Mon OC est-il normal ? Ou ai-je quelque chose de défectueux ?
Besoin d'aide pour OC un Q6600 rev Go sur une P5B deluxeOC e8200 rad d'origine
Retour d'expérience en OC pour le couple E8400/Asus P5Q (normal)[mod] Need help : mod bois.
Plus de sujets relatifs à : [REQUEST] OC du E6550 help
