3574 connectés
  CPU
  HELP : ne déparre plus après OVERCLOCKING !!!
n°1158930
ludvic
Posté le 25-12-2004 à 23:12:20  profilanswer
SVP, aidez-moi !!!
J'ai suivi les instructions de "hardware.fr" pour overclocker ma CPU intel PIII de 1 Ghz à 1.2 ghz.
J'ai saisi à la main les valeurs suivantes :
159 vitesse bus interne
7.5 coeff multipl
1.75 volts
resulat : je ne démarre plus ..
Comment réinitialiser tout ça ???
Merci.
n°1158932
SynE
Agri du dessert
Posté le 25-12-2004 à 23:17:30  profilanswer
depend de ta mobo .
bon OC sans rien connaitre (on oc pas en lisant un howto) c'est le meilleur moyen de cramé son matos...et dire que c'est pas sa faute :D
cherche le clear CMOS sur ta mobo en général c'est pres de la pile
n°1158940
SynE
Agri du dessert
Posté le 25-12-2004 à 23:24:49  profilanswer
enfin a coté si tu sais deja pas reset ton bios te lance meme pas dans de l'oc :D
n°1158955
azertyazer​ty
Posté le 25-12-2004 à 23:54:33  profilanswer
+1000 :D
n°1158973
ludvic
Posté le 26-12-2004 à 00:22:58  profilanswer
Merci pour ton aide.
Le clear CMOS ne donne rien, d'ailleurs ça c'est aggravé : rien ne boote plus du tout....
n°1158974
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 26-12-2004 à 00:25:17  profilanswer
eu
t'as débranché l'alimentation avant de faire le clear cmos? t'as bien remis le cavalier?? :/
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°1158976
ludvic
Posté le 26-12-2004 à 00:27:13  profilanswer
j'ai débarcnhé le cable "physiquement".
Déplcaer le cavalier en position "clear CMOS".
rebranché le cable élctrique puis démarrer. C'est come si j'ai pas de jus ...
Peut-être que ma CM est morte ou la CPU Intel 1GHz ?
n°1158982
Magicpanda
Posté le 26-12-2004 à 00:30:52  profilanswer
non faut redébrancher et remettre ton cavalier en position initiale
n°1158992
ludvic
Posté le 26-12-2004 à 00:36:27  profilanswer
T'est vraiment MAGIC, panda.
en remettant le cavalier à sa position initiale, ca a redémarré. Comme j'ai peur de ne pas avoir réinitialisé le CMOS j'ai immédiatement arrêté le PC.
Que dois-je faire maintenant ?
n°1158993
ludvic
Posté le 26-12-2004 à 00:39:02  profilanswer
Panda,
j'ai tout de même démlarré et essayé de faire "setup" et voici ce que j'ai eu :
J'ai le message
CMOS checksum bad
CMOS Display Type Wrong
Press F1 toi run Setup
Press F2 to load default values and continue
Je choisis quoi ?
n°1158996
Magicpanda
Posté le 26-12-2004 à 00:43:57  profilanswer
ba t'as remis ta machine en fsb 100 ( ou 66 je sais pas )
enfin tu met f1 et tu vérifie que coeff * fsb ca fait bien 1 ghz :jap:
n°1159005
ludvic
Posté le 26-12-2004 à 00:49:01  profilanswer
Magic,
ma CM est une MSI 6309, le CPU est Intel P3 1 GHz.:
j'ai fait F1 et voici les résultats par défaut :
CPU Host Clock (Mhz)    ---> Auto
Cpu Ratio selection     ---> 4.0X
CPU Vcore selection (V) ---> Auto
Et tout ça donne 1 GHz et mon PC remarche !!!!
Maintenant que j'ai eu Chaud, quels paramètre dois-je modifier pour monter à 1.1 ou 1.2 GHz  sans créer de cata ?
merci pour ton aide et si tu n'as pas de réponse ce n'est pas grave.
je te souhaite bonne nuit et encore MERCI.
n°1159007
Magicpanda
Posté le 26-12-2004 à 00:50:31  profilanswer
refait la manip d'augmentation du fsb , mais par petits paliers ( 159 d'un coup c'est trop , bcp trop )
et test ensuite la stabilité
si c'est instable augmente alors par paliers les tensions du cpu et de la ram ( cf le premier post tout en haut du forum ;) )
n°1159120
azertyazer​ty
Posté le 26-12-2004 à 11:11:39  profilanswer
verouille les fréquence agp et pci
n°1159146
SynE
Agri du dessert
Posté le 26-12-2004 à 12:26:59  profilanswer
pas sur qu'on puisse sur une 6309 (via si je me rappel bien)
n°1159295
ludvic
Posté le 26-12-2004 à 16:01:41  profilanswer
t'as raison azertyazerty.
Ce n'est pas possible sur la MSI 6309. Donc, je vais faire évoluer le matos...
Je clos le sujet et vous remercie tous pour votre aide.
  CPU
Besoins de conseils (maj achat sous 2 jours please help)[help:] Resistance de 100ohm pour led
help g cramé des fils de mon ordi!!!!overclocking du p4 560 avec une s3 virge (la chance...)
[Topic Unique] Overclocking PocketPC / PalmOverclocking & Sata
Nouveau dans l'Overclocking...Probléme overclocking barton 2500
Mon premier overclocking !Le topic des overclocking de 6800 (toute marque et tout model)
Plus de sujets relatifs à : HELP : ne déparre plus après OVERCLOCKING !!!
