7577 connectés
overcloking
n°1461961
rohde
Posté le 21-08-2006 à 20:28:33  profilanswer
Bonjour le forum j’ai remplacé mon AMD Sempron, 1750 MHz (10.5 x 167) 2500+ par un amd athlon xp 2600+ ma carte mère asus me permet d’overclocker par étapes de 5-10-20 et 30% dès que je monte a 10% le pc reboot a chaque fois peut on faire mieux que les 5% que préconise la carte mère asus je joint le résumé de ma config  autre question la température de mon processeur est elle corecte ou trop élevée ?
Résumé
  Ordinateur:
   Type de système    PC monoprocesseur ACPI
   Système d'exploitation    Microsoft Windows XP Professional
   Service Pack du système    Service Pack 2
   Internet Explorer    6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
   DirectX    4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
   Nom du système
   Nom de l'utilisateur
   Adresse e-mail SMTP
   Domaine de connexion
   Date / Heure
  Carte mère:
   Type de processeur    AMD Athlon XP, 2175 MHz (12.5 x 174) 2700+
   Nom de la carte mère    Asus A7V880 (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
   Chipset de la carte mère    VIA Apollo KT880
   Mémoire système    512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
   Type de BIOS    AMI (09/24/04)
  Moniteur:
   Carte vidéo    NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X (128 Mo)
   Accélérateur 3D    nVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
   Moniteur    Sony CPD-200ES(T) [17" CRT] (5724437)
  Multimédia:
   Carte audio    Analog Devices AD1888 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
  Stockage:
   Contrôleur IDE    Contrôleur IDE Bus Master VIA
   Contrôleur SCSI/RAID    VIA Serial ATA RAID Controller
   Lecteur de disquettes    Lecteur de disquettes
   Disque dur    Maxtor 6B250R0 (250 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
   Lecteur optique    CD-RW CDR-6S48 (48x CD-RW)
   Lecteur optique    SONY DVD-ROM DDU1621 (16x/40x DVD-ROM)
   État des disques durs SMART    OK
  Partitions:
   C: (FAT32)    4485 Mo (3033 Mo libre)
   D: (NTFS)    36389 Mo (26985 Mo libre)
   E: (NTFS)    138842 Mo (127104 Mo libre)
   F: (NTFS)    28843 Mo (28021 Mo libre)
   G: (NTFS)    19085 Mo (15801 Mo libre)
   H: (NTFS)    11711 Mo (10252 Mo libre)
   Taille totale    233.7 Go (206.2 Go libre)
  Entrée:
   Clavier    Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
   Souris    Souris à roulette USB Logitech
  Réseau:
   Adresse IP principale
   Adresse MAC principale
   Carte réseau
  Périphériques:
   Imprimante    Adobe PDF
   Imprimante    EPSON EPL-5800 Advanced
   Imprimante    Epson EPL-5800
   Contrôleur USB1    VIA VT83C572 PCI-USB Controller
   Contrôleur USB2    VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
   Périphérique USB    Inventel Gateway
   Périphérique USB    Souris à roulette USB Logitech
  DMI:
   Distributeur du BIOS    American Megatrends Inc.
   Version du BIOS    1010.002
   Fabricant du système    To Be Filled By O.E.M.
   Nom du système    To Be Filled By O.E.M.
   Version du système    To Be Filled By O.E.M.
   Numéro de série du système    To Be Filled By O.E.M.
   UUID du système
   Fabricant de la carte mère    ASUSTeK Computer INC.
   Nom de la carte mère    A7V880
   Version de la carte mère    Rev 1.xx
   Numéro de série de la carte mère    MB-1234567890
   Fabricant du châssis    Chassis Manufacture
   Version du châssis    Chassis Version
   Numéro de série du châssis    Chassis Serial Number
   Identifiant du châssis    Asset-1234567890
   Type du châssis    Desktop Case
   Sockets mémoire (Total/Libres)    4 / 3
Sonde
  Propriétés de la sonde:
   Type de la sonde    ITE IT8712F (ISA 290h)
   Type de sonde GPU    Winbond W83L785R (NV-I2C 2Dh)
   Nom de la carte mère    Asus A7V600 / A7V880 / A7V8X-X / K8N / SK8N
   Intrusion dans le châssis détectée    Oui
  Températures:
   Carte mère    36 °C (97 °F)
   Processeur    55 °C (131 °F)
   GPU    54 °C (129 °F)
   Mémoire du GPU    54 °C (129 °F)
   Maxtor 6B250R0    41 °C (106 °F)
  Ventilateurs:
   Processeur    3309 RPM
   GPU    3027 RPM (100%)
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU    1.71 V
   +3.3 V    3.31 V
   +5 V    4.57 V
   +12 V    12.16 V
   Batterie VBAT    3.23 V
   Noyau du GPU    2.21 V
   GPU Vcc    2.21 V
   GPU AGP VDDQ    3.49 V
   GPU FB VDDQ    2.24 V
   Debug Info F    CC FF FF
   Debug Info T    55 36 255
   Debug Info V    6B FF CF AA BE FF FF (F7)
Overclock
  Propriétés du processeur:
   Type de processeur    AMD Athlon XP 2700+
   Alias du processeur    Thoroughbred-B
   Stepping du processeur    B0
   (CPUID) Nom du processeur    AMD Athlon(tm) 2700+
   (CPUID) Révision     00000681h
  Vitesse du CPU:
   Vitesse d'horloge du processeur    2175.3 MHz
   Multiplicateur du CPU    12.5x
   FSB du CPU     174.0 MHz
   Bus mémoire    208.8 MHz
   DRAM:FSB Ratio    6:5
  Cache du CPU:
   Cache de code de niveau 1    64 Ko
   Cache de données de niveau 1    64 Ko
   Cache de niveau 2    256 Ko (On-Die, Full-Speed)
  Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère    63-1002-000002-00101111-092404-KT880$A0008705_BIOS DATE: 09/24/04 16:10:38 VER: 08.00.09
  Propriétés du chipset:
   Performances mémoire    2.5-5-5-9 (CL-RCD-RP-RAS)
   Command Rate (CR)    2T
  Modules de mémoire SPD:
   DIMM1: Corsair VS512MB400    512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
  Propriétés du BIOS:
   Date du BIOS système    09/24/04
   Date du BIOS vidéo    10/31/02
  Propriétés du processeur graphique:
   Carte vidéo    MSI Ti4200-8X (MS-8894)
   Nom de code    NV28 (AGP 8x 10DE / 0281, Rev A1)
   Vitesse d'horloge    250 MHz
   Horloge mémoire    256 MHz
n°1462017
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-08-2006 à 21:25:34  profilanswer
de la merde ce truc auto! n'y touche pas tu va tout faire merder, manuel ou rien :-P
Swisscore
n°1462319
rohde
Posté le 22-08-2006 à 17:24:04  profilanswer
ok je laisse tomber ce truc auto mais il faut m'expliquer comment faire car j'ai beau lire les tuto j'y comprend pas grand chose si quelqu'un peut m'expliquer exactement ce qu'il faut changer pour faire une o/c correcte
n°1462346
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-08-2006 à 18:16:31  profilanswer
qu'est ce que tu comprends pas??? monter le fsb, bloquer les fréquences agp/pci à 66.6/33.3 ou le plus proche, si tu ne peux pas faire ca oublie l'oc! ensuite faut diminuer la fréquence de ta ram, exemple de 400 à 333 (200 à 166MHz)
puis si ca plante en augmantant le fsb, faut augmenter le Vcore, controle tes t° avec speedfan! ce cpu, pas en dessus de 60° en utilisation normale! autrement il dépasse les 80° en jeux ou à 100% et il crame, déjà vécu par une ex!!!
Swisscore
n°1462441
rohde
Posté le 22-08-2006 à 23:09:35  profilanswer
je pense que ta raison je vais oublié l'oc je pense que c'est destiné uniquement a ceux qui possède une grosse part de science infuse que malheuresemant moi a l'âge que j'ai je ne maîtrise plus je suis encore de cette génération qui ne parle que de fait et de chose concrète tout ce qui est palpable dans la vie néamoins merci d'avoir répondu a mes questions
pensées amicales a tous le forum
Rohde
n°1462448
manu255
Posté le 22-08-2006 à 23:25:12  profilanswer
Non pas besoin d'avoir la science infuse, lol !
Mais certain truc a savoir pour pas faire n'importe quoi.
Partager vos images/photos
n°1462508
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 23-08-2006 à 09:49:22  profilanswer
d'abord on s'intéresse longuement a la chose, on se renseigne, et puis on s'y amuse un peu.
pour faire de l'o/c il faut d'abord connaitre un morceau sur le matos, les modèles et les détails techniques des pièces importantes. sans ca on peut o/c quand même mais avec le risque de cramer quelque chose.
n°1462726
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-08-2006 à 18:29:17  profilanswer
ouai en effet... moi j'ai commencé je connaissai pas grand chose, puis j'ai appris a comprendre tout ca ... bon je connaissai déjà pas mal les problèmes des PCs et ce qui pouvai faire ceci ou celà avant de commencer l'OC
Swisscore
quel athlon xp pour overclokingVoici ma config. Need Help pour Overcloking
overcloking bizar sur x1800 xt 512Overcloking Pentuim3
Overcloking pentium 4 3.2 ghzaide urgent overcloking amd 3700+
probleme d'overclokingovercloking par intermitence : Quid pour le CPU, Mobo ???
pb overclokingpremier overcloking !
Plus de sujets relatifs à : overcloking
