8654 connectés
  CPU
  Côté de la pile apres un Cmos
n°957473
shiryu-
Posté le 01-02-2004 à 19:02:52  profilanswer
resalut a tous
g enlevé la pile de la carte mère mais g oublié ds quel sens il faut remettre la pile du coté grillagé ou du coté ou y a un + ?
cm :A7n8x delux
Thx for help, mon Pc veut plus rebooté : ecran noir
n°957481
juflo810
Posté le 01-02-2004 à 19:08:14  profilanswer
Ben tu la remet, la face pas complètemet lisse ( la ou ya un cercle) vers la CM.
n°957484
niiizzzz
Posté le 01-02-2004 à 19:10:08  profilanswer
tu dois voir le + koi
n°957489
shiryu-
Posté le 01-02-2004 à 19:17:12  profilanswer
merci et si apres un cmos l ecran reste toujours noir il faut faire quoi ??
n°957501
shiryu-
Posté le 01-02-2004 à 19:31:10  profilanswer
bah pke ecran noir avant
etant donné que mon Pc marche a la vitesse d un 2000+ au lieu d un 2600+ g decide de faire ca....
c koi k est mort la ?
n°957507
niiizzzz
Posté le 01-02-2004 à 19:35:13  profilanswer
un clear cmos ca veu pas forcement dire d'arracher la pile :o
maintenant que ta remi la pile, refais un clear cmos avec le jumper
n°957515
shiryu-
Posté le 01-02-2004 à 19:41:12  profilanswer
c koi le jumper ?
n°957517
niiizzzz
Posté le 01-02-2004 à 19:45:15  profilanswer
c'est un cavalier, il doit en avoir un pres de la pile (le clear cmos jumper) regarde dans le manuel de ta carte si t pas sur
n°957521
shiryu-
Posté le 01-02-2004 à 19:51:01  profilanswer
ca marche toujours pas , ecran noir ... :cry:  :cry:  :cry:
What can i dew ???
n°957523
niiizzzz
Posté le 01-02-2004 à 19:51:54  profilanswer
symptome?
bip au demarrage?led?ventilo?
n°957526
shiryu-
Posté le 01-02-2004 à 19:55:43  profilanswer
rien ca demarre normalemment , a part 3 ptit bruits brefs pdt 1 sec mais ecran noir.
led ca veut dire koi ?
Message édité par shiryu- le 01-02-2004 à 19:57:02
n°957529
c0wb0y
:d
Posté le 01-02-2004 à 20:06:35  profilanswer
amene ton pc chez un technicien plutot :x
n°957531
niiizzzz
Posté le 01-02-2004 à 20:12:53  profilanswer
et a l'origine pkoi ta virer la pile ? tes trois petits bruits c des bip ?
n°957534
shiryu-
Posté le 01-02-2004 à 20:17:06  profilanswer
g virer ma pile en voulant augmenter le Vcore de 0.50
j ai modifié le Coeff 12.5  ---> 11 et le CPu 133 ---> 166
j ai un 2600+ A7n8x deluxe 2*256 RAM 3200
il doit normallement tourner a 11.5* 166
alors que depuis que je l ai acheté il tourne en 12.5/13 * 133 soit l'equivalent d'un 2000+.
non c pas des bips, plutot 3 bruits de raclage
Message édité par shiryu- le 01-02-2004 à 20:17:47
n°957536
niiizzzz
Posté le 01-02-2004 à 20:19:34  profilanswer
ptet bug nforce2 vu que c pas une revision tres recente...mais la je m'y connai pas...je peux juste citer le topic officiel dans la cat hardware :
>>>BUG NFORCE 2
C'est le problème majeur de cette carte mère qui a obligé de nombreux forumeurs à renvoyer leur carte en SAV.
Il se traduit par un blackout de la carte mère (écran noir au redémarrage mais avec tous les ventilos qui tournent) et ce souvent après une modification dans le bios ou un oc trop poussé.
Ce problème n'est pas uniquement réservé les mobos asus mais est présent chez toutes les mobos nforce 2.
Il semblerait (hypothétique) que Nvidia ait demandé aux constructeurs de mettre un jumper spécialement dédié au rattrapage du bios, un peu comme un clear cmos mais que seul MSI ait suivi les spécifications de Nvidia. Voila pourquoi une fois que le problème survient il y a très peu de choses à faire!
La révision 2.0 des cartes semble diminuer les cas, mais le problème n'a pas été corrigé contrairement à ce qu'on avait cru au départ
Pour éviter ce problème je vous conseille :
- Mettre son bios à jour uniquement pour régler un problème ou pour ajouter une nouvelle fonctionalité!!!!!
- Eviter de modifier plusieurs paramètres dans le bios en même temps
- Ne jamais mettre son FSB à 200 juste pour essayer   , toujours le faire en connaissance de cause
- Lors de l'enregistrement des paramètres du bios et jusqu'au redémarrage complet de la machine, être patient et laisser les choses se faire... en effet il semble que le bios se mette à jour lors du redémarrage et non de la fermeture de la machine. De plus ces bios étant très gros (4Mo pour la deluxe, l'enregistrement de celui ci peut prendre 2min si vous avez modifié bcp de paramètres à la fois)!
- Si vous oc la carte, essayez de ventiler le chipset
- Toujours oc par incréments de 1 si possible
- Ne pas avoir de trop grosses ambitions en oc si on a pas les moyens de se payer une nouvelle mobo    (pour les possesseurs d'anciennes révisions)
Plusieurs solutions ont été proposées mais elles sont encore hypothétiques et dans la majeur partie des cas un retour en sav s'impose...
Je donne quelques idées à essayer en désespoir de cause :
- mettre le jumper pour repasser de 133/166 vers 100
- Effectuer un clear C-mos ou enlever la pile si il le faut pendant toute une nuit.
Commentaire de Stique7 pour un clear CMOS plus efficace : debrancher la prise de la limentation du boitier. Faire comme si on veux bouter (avec la prise debranche) pour vider les condos. Faire un clear CMOS.. changement du jumper.
- booter en maintenant la toucher inser enfoncée et en appuyant sur supp ensuite (je doute que cette astuce fonctionne, c'est une solution pour d'autres cartes nforce2)
- remplacer la pile de la mobo, en effet il semble que certaines piles fournies soient d'une mauvaise série.
n°957561
shiryu-
Posté le 01-02-2004 à 21:14:42  profilanswer
nizz  :love:  mais au fond  :sweat:  pour ma gueule
n°957567
niiizzzz
Posté le 01-02-2004 à 21:19:15  profilanswer
tu a essayé les differentes soluce proposés ??
tu pêu aussi essayé de booter une fois sans memoire, attendre les bip d'erreur, eteindre, remettre la memoire, et redemarrer.
Sinon bah je crains que ce soi sav...
  CPU
question sur cmos help me pleasecommen on fai un cmos sur une msi neo i875p
masse grise a coté du core de mon Athlon XP .....2200+ qui veut pas monter en 2600+ : un espoir coté rodage ?
Deux ventilos cote à cote ?Rad de la taille de 2 ventilo 80mm cote a cote pour integration sur...
Aéro 7 ... coté fiabilité ?!...Clear CMOS Je capte pas sur HFR
Si on retire la pile de la CM, bios remis a 0 ???coef debloker apres un clear cmos ?
Plus de sujets relatifs à : Côté de la pile apres un Cmos
