11105 connectés
  CPU
  Conseil d'o/c pour un débutant
n°1400648
moumoute86
Posté le 01-04-2006 à 16:22:14  profilanswer
Je voudrais me lancer dans l'o/c dans mon processeur, mais après avoir lu "votre 1er overclocking" je suis plus perdu qu'autre chose.
Voici ma config:
Athlon 64 3700+
2*512Mo PC3200 Corsair
Gygabyte GA-K8N Sli
Geforce 7600GT 256Mo
Pc power 550W
Voilà, donc si quelqu'un a une config similaire où qu'il s'y connait bien en overclocking, pourriez m'indiquer des paramètres pour faire un o/c fiable.
n°1400678
moumoute86
Posté le 01-04-2006 à 18:07:32  profilanswer
On m'a conseiller de mettre la ram en désynchronysé à 166Mhz et le FSB à 255, et de garder le même coefficient.
Qu'en pensez vous?
n°1400684
Posté le 01-04-2006 à 18:19:38  answer
tu as lu l'article sur l'o/c des AMD 64 sur matbe? ça pourrait t'aider énormément: http://www.matbe.com/articles/lire [...] erclocking
la ram oui tu risques de devoir la désynchroniser à 200MHz si ta corsair est de la value elle ne tiendra jamais les 255MHz.
n°1400719
moumoute86
Posté le 01-04-2006 à 19:34:10  profilanswer
oui la corsair c'est de la value.
n°1400898
youss20
Posté le 02-04-2006 à 03:55:29  profilanswer
Salut ciriltoul, aurais-tu un lien similaire mais pour P4 ?
n°1400916
Posté le 02-04-2006 à 09:18:44  answer
Voici ma config:
Athlon 64 3700+
Gygabyte GA-K8N Sli
Pc power 550W
Alors pour commencer il te fo Clockgen et a64tweaker OCCT et Prim95 et un petit soft bien pratique pour calculer la vitesse du proc, de la ram cela en fonction du coeff et de la desynchro c:A64memfreq1.1
Ensuite tu desynchro la ram baisse le coeff de l'HT a 4 voir 3, ne touche pas au Vcore pour l'instant, n'oubli pas de monter la fréquence du PCIExpresse de 1Mhz(pour casser la synchro avec le bus, la locker en qq sorte).
Lance Windows et via clock gen monte la fréquence part 5-10Mhz et test via un SuperPI 1Mo,2Mo ect... si sa passe lance un OCCT test (30Minute) si sa passe continu de la sorte jusqu'a une instabilité, plantage de superpi ou OCCT.
Regarde la temp du ton proc d'un oeil kan même :sweat: .
Kan tu as trouvé le max en fréquence avec le VCore par default, alors monte le Vcore dans le bios (si la temp n'est pas trop importante)mais par petite touche et retour sous windows pour la monté en fréquence et les test superpi et OCCT, pour le test prime95,moi C plus pour finaliser l'oc, quand g trouvé le max(fréquence et max DDR) alors je test via prime95(torture test)de 4H mini, si ça passe alors T stable.
Bon courage et un conseil, regarde bien la temp du proc et trop de Vcore crame le cpu ne l'oubli pas ;)
A oui un autre petit truc, il y a moyen de monter la frequence de la DDR(si pas le choix)via une augmentation des timings(mais si cela ne te parle pas trop alors desynchro au max et laisse tout sur "auto" meme si c pas bien "l'auto" )
  CPU
[X800GT] Conseil Overclockingconseil pour changement d'alim et ventirad
conseil vf-700 et 6600gt agpavec le sli le WC se passe comment? débutant
conseil pour changer de ventilateur de carte mere[debutant] AMD XP2000+ conseils avant de commencer
[Debutant] Conseil Kits / Home Made WCconseil pour debutant
Conseil pour debutant o/c XP 2700Débutant chez AMD : Conseil de carte mere socket A + Tbird 700@ ?????,
Plus de sujets relatifs à : Conseil d'o/c pour un débutant
