6369 connectés
  CPU
  Comment Faire un Dual Chanel avec la DDR ?
n°1254027
MICKA29
Posté le 26-05-2005 à 20:32:36  profilanswer
Bonjour,encors un truc...je vois quelques pc haut de gammes dans leurs configs il est indiquer : memoire dual channel !
A quoi cela sert ?
J'ai apres verif sur ma carte mere possibilité de faire cela,mais pour que cela fonctionne je suis obliger de mettre le meme type de memoires sur la carte mere ? ou prendre plus puissant ?
Je possede la carte M : MSI K8N DIAMOND dual net card
                      : DDR Corsair Pc 3200 extreme low latency...
Merci de votre aide !
je compte mettre 2048Mo de ram !
n°1254036
mac fly
Posté le 26-05-2005 à 20:50:47  profilanswer
A quoi cela sert ?
Pour profiter du dual channel, il faut placer physiquement les modules mémoires sur les bons slots... pour cela regarde ton manuel -> en fait l'idéal est d'avoir la meme quantité de ram sur les "bank 1" et "bank 2"
exemple, si on a une carte mère avec 4 slots et d'après la doc les 2premiers sont le "bank1" et les 2 suivants le "bank2", alors pour exploiter au max le dual ddr il faut d'une part une barette sur chaque "bank" et avoir la meme quantité de ram sur chacun des "bank" -> avec la c.mère de mon exemple on pourrait donc mette 1 barette 256mo sur le 1er slot, une autre de 256 sur le 2ème slot et une de 512mo sur le 3ème ... (suivant la ram totale que l'on veut il faut se la jouer intelligemment ;)  )
je sais pas si mon expliquation est claire :D
ps: il est toujours mieux d'avoir les memes ram ça évite de prendre le risque de soucis de compatibilité entre des ram trop différentes, mais ça n'est pas "obligatoire" (exemple de ma config :)  )
n°1254085
MICKA29
Posté le 26-05-2005 à 22:14:36  profilanswer
mac fly / oki jte remerci,je compte acheter la meme memoire que j'ai actuellement.merci !
n°1254149
FrbZ_y0da
Posté le 27-05-2005 à 08:18:07  profilanswer
Et pour savoir a koi ca sert, en fait c'est parceque la memoire est geree sur deux canaux, ce qui multiplie la bande passante par deux ...
Donc pour toi 6.4GB/s et non 3.2GB/s
:sol: ... C'est assez cool commme truc
n°1254254
mac fly
Posté le 27-05-2005 à 13:36:06  profilanswer
Enfin ça augmente "un peu" la bande passante ça ne la multiplie pas du tout par 2 (aussi bien sur le plan théorique que en pratique) -> il y a peu de différence de perfs réelles entre un système AMD en single et en dual ddr: pour preuve les A64 S754 ne supportent pas le dual ddr et pourtant a fréquence égale la diffétrence est insifgnifiante avec la version A64 S939 (avec support dual ddr)
Idem pour les socketA , en nforce 2 que l'on soit en single ou en dual ddr n'a pas un impact radical sur les perfs réelles de la machine ;) (mais bon le dual ddr si on peut le faire autant en profiter)
Message édité par mac fly le 27-05-2005 à 13:36:18
n°1254387
MICKA29
Posté le 27-05-2005 à 17:49:43  profilanswer
oh les boules ! bon bin...boff en faite ...lol merci comeme du renseignement !!!
n°1255107
FrbZ_y0da
Posté le 29-05-2005 à 10:55:15  profilanswer
En fait, la bp memoire double reellement (d'ou le nom "Dual" ), mais le truc c'est que les proco AMD ne sont pas optimises pour en tirer veritablement parti, vu que meme 3.2GB/s, ils les depassent tres rarement ...
  CPU
comment faire pour passer DDR 533 ?Changement de timings sur kit dual corsair.
Pb O/C A643000+ S939 avec Corsair en DUALAthlon XP 2400+ et DDR PC3200 = problème
Debloquer le dual channel memory ASUS A7N8X-XQuelle DDR (450/500/553) pr o/c au mieux mon (futur) Athlon 64 3200+ ?
essais: nforce2 et timings ddroverlocking Corsair TWINX 2x1 Go DDR-SDRAM PC3200
Comportement DDR incompréhensibleoverclok P 4 C 3.2 et ddr 400
Plus de sujets relatifs à : Comment Faire un Dual Chanel avec la DDR ?
