10526 connectés
  CPU
  Clockgen ne garde pas mes reglages au demarrage...
n°1340451
Ill Nino
Love
Posté le 03-12-2005 à 16:41:15  profilanswer
l'oc via Clockgen se passe nikel, mais rien ne reste apres un redemarrage, comment faire pour le fixer ?
A+
n°1340453
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-12-2005 à 16:59:49  profilanswer
Ill Nino a écrit :
A+
faut creer un fichier special regarde le sur site principal
In order to create a save file, create a text file (.txt) and edit it with a text editor.
Then write in it :
a signature (for example : [CG-RTM360802])
the FID, VID, FSB and AGP values.
Example :
[CG-RTM360802]
VID=1.425
FID=9.5
FSB=200
AGP=66
Notice that
n°1340455
Ill Nino
Love
Posté le 03-12-2005 à 17:15:26  profilanswer
Ahhhhhhh, ca sert a ca ce truc.... OK, nikel merci... :)
n°1340456
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-12-2005 à 17:16:31  profilanswer
enfin a ta place je ferais avec le bios
avec clockgen on est tenter de trop monter jtrouve
n°1340458
Ill Nino
Love
Posté le 03-12-2005 à 17:35:21  profilanswer
Ben j'ai un probleme avec ma Gigabyte GA-K8N-SLI, quand je pousse les reglages dans le BIOS ca passe pas... Ca charge meme pas WIndows, ca reboot systematiquement...
n°1340465
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-12-2005 à 18:02:16  profilanswer
t as essayer de monter petit par petit ? si ca marche pas verifi ta ram ( configure la en manuel ) et augmente a 205 par exemple si c est ta ram essai en la mettant a 166 et en augment le fsb de ton cpu ( la ram suivra mais partira de 166 comme base )
n°1340474
Ill Nino
Love
Posté le 03-12-2005 à 18:29:49  profilanswer
OUi, meme en mettant la RAM a trois fois rien ca passe pas... //
n°1340475
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-12-2005 à 18:30:59  profilanswer
bizar enfin je sais pas j ai une msi moi avant j avais une gygabyte en 754 ca marchait assez bien l o/c
n°1340483
Posté le 03-12-2005 à 18:44:51  answer
O/C par un logiciel cay mal [:aiua]
O/C par le Bios cay bieng :jap:
n°1340726
Ill Nino
Love
Posté le 04-12-2005 à 12:35:26  profilanswer
En meme temps c'est rigolo par logiciel, hop je mets le turbo ou non je laisse a la frequence d'origine celon le besoin... Et puis c'est pas plus mal pour la durée de vie du matos... :)
n°1341061
Ill Nino
Love
Posté le 05-12-2005 à 11:37:44  profilanswer
Ya un truc qui me bloque aussi mais je sais pas quoi...
QUand je passe la frequence du proc a 2400, no problem. Par contre a 2600 ou 2700, ca me claque carrement un ecran bleu de la mort...
Ca peut venir de quoi un plantage aussi brutal ?
n°1341309
Posté le 05-12-2005 à 20:24:55  answer
peut etre trop haut ?
vcore a voir, v ram aussi peut etre, chauffe egalement mais je pense plus a la limite de ton CPU.
n°1341311
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 05-12-2005 à 20:28:01  profilanswer
moi j ai le meme probleme ecran bleu des que je depasse 240 en fsb meme a 1.5 vcor et 2.75 pour la ram ... ca peut venir des timming l ecran bleu tu crois ?
n°1341317
Posté le 05-12-2005 à 20:42:22  answer
Oui c'est possible, c'est quoi tes timings là ?
n°1341318
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 05-12-2005 à 20:43:50  profilanswer
3.0/3/3/8
n°1341319
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 05-12-2005 à 20:45:07  profilanswer
pour plus de detail je mes ca :
http://membres.lycos.fr/megamans/OC/essai%20concluant.JPG
n°1341326
Posté le 05-12-2005 à 20:56:16  answer
Non tes timings sont deja élevé donc c pas sa. C surement la limite de ton CPU. Un conseil :jap: arrete de tripoter ton cpu car tu vas finir par le cramer met le donc en synchro monte le un peut sans toucher au v core et laisse le comme sa! tu vas tout cramer et apres tu seras malin hein ;)
n°1341327
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 05-12-2005 à 20:57:54  profilanswer
en syncro avec mes twinx c est 230 maxi enfin de toute facon j irai pas chercher trop loin j ai pas les moyen de changer  :lol: mais bon je pensait que la chose qui me blokerai ce serai les temp pas le processeur
n°1341351
Posté le 05-12-2005 à 21:50:49  answer
Ben y a pas que sa, c'est un tout : Cm MSI, serie du CPU, limite de la ram, limite du CPU, toutes ces petites choses qui font que sa tien pas plus loin.
Vois jusqu'ou tu montes avec les timings a 2 2 2 5 par exemple et t'y touche plus. comme sa t'aurras les meilleures perf FSB et Timings possible.
n°1341353
Ill Nino
Love
Posté le 05-12-2005 à 21:54:21  profilanswer
Pour moi c'etait l'hyper transport... J'viens de trouver...
n°1442911
Megazord
Posté le 02-07-2006 à 12:32:41  profilanswer
Salut !
 J'ai aussi un petit soucis au niveau o/c sur 3200+ : j'utilise Clockgen pour trouver les valeur optimales sans faire trop chauffer mon bébé ni le faire freezer. je me sert de clockgen et je m'en tire bien avec 2331Mhz (un FSB a 233, la RAM a 194 et les PCI a 39) quand je lance Serious Sam 2 a fond (grafisme maxi avec une carte vidéo bidon style une X300 des fois pire ! (non pas non plus une GeForce 2  :D )) le proco ne chauffe pas a plus de 44° contre 39° en fonctionnement normal (200 de FSB, 2Ghz etc...).
 Ma carte mère tourne sur NF4, c'est une CHAINTECH VNF4 Ultra, et dans le bios, je ne trouve pas les option d'overclocking, je suis pourtant habitué a le faire, mais la, les option de FSB, de CPU etc... ne sont pas présentes, seul le coef de HT (x1, x2, x3, x4, x5 ou Auto) est dans les options de mon bios...par conséquent je ne trouve pas comment conserver mes parametres...J'ai déja lu des tonnes de topics et des dossiers entiers, a chaque fois, ils ont dans le bios des option qu'étrangement je n'ai pas (alors que je savais ou les trouver avec mon vieu 2200+)
 Si quelqu'un peu m'éclairer...car faire la modif sous Clockgen a chaque boot...mon PC va pas comprendre ! (no panic : je ne change pas ma frequence a chaque boot avec CG : j'ai juste fait mes test, et j'attends de trouver le moyen de modifier avant de repasser en 2331Mhz.)
n°1472217
christophe​600
Posté le 11-09-2006 à 17:48:47  profilanswer
bonjour a tous es ce que vous savez pourquoi je ne peux pas avoir acces au reglage ds mon bios
  CPU
Athlon 64 xp 3000+:coef bloqué a 9 sur clockgen?!petite question sur Clockgen [RESOLU]
Connaitre ICS pour clockgenalarme demarrage pc et ventilo en accéleration
Comment fonctionne ClockgenVos overclocks et reglages des ASROCK serie 939
Règlages 7800 gtx ?!Clockgen ne garde pas en mémoire mes modifs de fsb lorsque je reboot!
CPUZ/Clockgen/windows ca s entend bien pour l O/C ?
Plus de sujets relatifs à : Clockgen ne garde pas mes reglages au demarrage...
