9295 connectés
  CPU
  q6600 ... help pour un amateur
n°1632070
jejedu31
Posté le 05-10-2007 à 20:11:30  profilanswer
bonjour a tous,
je vous demande deja un peu d'indulgence dans les erreures que je pourrais faire dans mes paroles:)
Voila je me suis decider a o/c mon q6600 , jusque la tout va bien
erf c'est mon 1er o/c et je n'y connait rien^^, la tout va mal
bon j'ai un q6600 watercooled,
avec de la crucial balistic pc 6400 en 4/4/4/12
j'ai suivit un tuto pour configuré ma ram en 4/4/4/12
Apres il disait (pour un e6600) de syncro le proco a la ram et donc de mettre le cpu frquency a 400 :s se que je trouver louche mais bon.
j'ai fait passer mon coef a 8 comme il le disé dans le tuto pour avoir donc 3.2 ghz.
sauf que dans le tuto il parler d'un e6600
-donc maintenant je vous demande
- si oui ou non je doit remettre mon coef a 9,
-si oui ou non je conserve le 400 dans cpu frequency ..  :pt1cable:
-et j'aurais voulus savoir le voltage d'un q6600 o/c.
Merci de me donner quelque infos supplementaire si j'en ai oublier
n°1632099
jejedu31
Posté le 05-10-2007 à 21:20:31  profilanswer
bon bien vu qu'il n'y avait pas de reponse et que je suis kamikaze ^^ jai fait mon o/c avec le peu de brain que j'ai^^
sa a marcher , avec un coef 9 et un fsb de 280.. apres ecrant noire.... sa vient de??
n°1632107
jejedu31
Posté le 05-10-2007 à 21:37:59  profilanswer
erf apres le test occt pc instable...
help svp :)
n°1632112
plizza
Posté le 05-10-2007 à 21:53:05  profilanswer
Quel est le type de ta carte mère?
n°1632114
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 05-10-2007 à 21:55:31  profilanswer
sur sa config ya écrit asus P5B
n°1632116
jejedu31
Posté le 05-10-2007 à 21:57:07  profilanswer
C'est une asus p5b
chipset intel p965
n°1632119
jejedu31
Posté le 05-10-2007 à 21:59:54  profilanswer
d'ailleur en parlant de ma configue j'ai 4go de crucial et non pas 2go de crucial et 2go de corsaire :)
enfin bon si une personne peut m'aider :)
n°1632124
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 05-10-2007 à 22:07:17  profilanswer
jejedu31 a écrit :
bonjour a tous,
1)- si oui ou non je doit remettre mon coef a 9,
2)-si oui ou non je conserve le 400 dans cpu frequency ..  :pt1cable:
3)-et j'aurais voulus savoir le voltage d'un q6600 o/c.
1) si il tient pas a 8 baisse un peu le fsb ou augmente un peu le vcore , 3.6 ca commence a faire bcp selon ton refroidissement , vcore et le reste
2)si tu laisse le fsb a 400 ca laisse ta ram synchro tout simplement , mais ta ram peut tenir facilement @500mhz 5-5-5-15 au voltage nominal de 2.2v :), donc regarde au niveau de ton cpu pour ton instabilité ( ou alors vérifie a combien se trouve ton voltage ddr 2.2 normalement pour ta ram
3)le voltage en o/c d'un cpu est aléatoire chez bcp de monde tu ne trouve pas le meme voltage pour la meme frequence
cela depend surtout du step du cpu , du refroidissement aussi
je rajouterai que pour le coef et le fsb tu peux jouer a trouver le meilleur compromis , tu a pas de combinaisons possible en modifiant le fsb et le coef multiplicateur pour trouver ta frequence optimale et le bon compromis pour monter la ram le plus haut possible
n°1632134
jejedu31
Posté le 05-10-2007 à 22:20:57  profilanswer
pour te dire tout honnetement j'ai rien comprit^^
donc tu me dit de partir sur un coeff de 8 et de mettre mon fsb a 400...
4*8 =32, perso j'ai pas entendu de q6600 qui supporté le 3.2 ghz...
vrai, faux?
Message édité par jejedu31 le 05-10-2007 à 22:26:25
n°1632143
plizza
Posté le 05-10-2007 à 22:35:14  profilanswer
Dans le menu "Advanced" du Bios, selectionnes ces paramètres :
-AI Tuning : Manual
-CPU Frequency : 400
-DRAM Frequency : DDR2-800 (ou plus selon le type de mémoires)
-Fréquence du PCI Express : 100 (ou 101 si tu constate une dégradation des perfomances 3D)
-Fréquence PCI : 33.33
Spread Spectrum : Désactivé
-Votage DDR2 : varie selon les fabricants de mémoires (1.8 ou plus)
-Voltage du Core du CPU : Varie d'un CPU à l'autre (1.375 - 1.4)
-Tout le reste en Auto
Dans le menu "Configurer les paramètres avancées du processeur" :
-Modify Ratio Support : Activé
-C1E Support : Désactivé
-Max CPUID Value Limit : Désactivé
-Vanderpool Technology : Désactivé
-CPU TM function : Activé
-Execute Disable Bit : Activé
-PECI : Désactivé
N'oublies pas de régler tes timings mémoires et désactives l'option "Static Read control"
Voilà.
Message édité par plizza le 05-10-2007 à 22:45:28
n°1632149
jejedu31
Posté le 05-10-2007 à 22:42:25  profilanswer
hum mais si je met mon cpu frequency a 400 ...
sa sera syncro avec la ram ok , mais si je calcul bien, tu parle d'un coeff a 8 donc 8*4 =32 donc toujours le meme probleme ?
Le fsb c'est ben le cpu frequency ?
n°1632150
plizza
Posté le 05-10-2007 à 22:43:13  profilanswer
oui
n°1632151
jejedu31
Posté le 05-10-2007 à 22:46:23  profilanswer
bien un q6600 sa tien le 3.2 ghz?
car si je met le fsb a 400 avec un coeff de 8 ...
n°1632196
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 06-10-2007 à 02:28:56  profilanswer
comme j'ai dit tout depend le step
tu peut tomber sur une perle comme sur une daube
n°1632202
jejedu31
Posté le 06-10-2007 à 07:36:41  profilanswer
hum oui mais bon, c'est mon 1er o/c :) si je tombe sur un ecran noire une deuxieme fois... je sais pas comment faire^^
enfin bon je peut toujours essayer , mais j'ai jamais entendu Une seul personne avec un q6600 a 3.2ghz
n°1632269
jejedu31
Posté le 06-10-2007 à 13:16:57  profilanswer
bon j'ai tenter de faire un o/c en mettant la ram en 5/5/5/15
et ensuite j'ai mit voltage auto, car si je met 2.15 sa apparait en rouge dans le bios :s j'ai pas osé.
Pour mon coef j'ai mit 9 et mon fsb ... a 290 ... au demarage il ecrit overclock failed ...
Il faut que je mette directement mon fsb a 400 ? avec un coeff de 8 ?
On ma dit qu'il fallait augmenter le fsb petit a petit donc le mettre de 266 a 400 ... je pense pas que cela soit une solution.
Message édité par jejedu31 le 06-10-2007 à 13:17:33
n°1632275
grundoc
Posté le 06-10-2007 à 13:31:59  profilanswer
En passif la ram supporte jusqu'à 2.3V, mais je te conseil de ne pas monter @ plus de 2.2V.
Mes vente
n°1632290
jejedu31
Posté le 06-10-2007 à 13:49:16  profilanswer
donc cela viens de ma ram?
Si je met mon coef a 9 avec un 1er test avec un fsb de 280
Le voltage cpu a 1.4125v
- NB VCore : AUTO
- SB Vcore : AUTO
- ICH Chipset Voltage : AUTO
une ram en 4/4/4/12 en 2.15V
Il faut bien sur que je mette ddr2 880mhz?
n°1632447
jejedu31
Posté le 06-10-2007 à 17:49:27  profilanswer
personne?
n°2040881
juan1972
Posté le 31-08-2010 à 13:27:45  profilanswer
salut,
jette un œil sur mon topic,ça va t'aider ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2040977
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 31-08-2010 à 17:53:19  profilanswer
2007 > 2010  :ouch:
Back To The Future  [:zytrafumay]
n°2040979
ratatouill
Posté le 31-08-2010 à 17:55:46  profilanswer
n°2041209
viromain
Posté le 01-09-2010 à 18:06:05  profilanswer
mdr
  CPU
Q6600 au max?probleme o/c q6600
probleme oc sur P35-DS4+Q6600 G0 ->proc dead?HELP! overclock RAM Ballistix impossible
Meilleur mobo pr Q6600O/C Q6600 sur Gigabyte P35-DQ6
Difference entre mon bios et CPU-Z (Q6600, G0)Problème T° 8800 GTX avec un KOOLANCE. Help ! [RESOLUT]
Pb d'O/C Q6600 sur un GA-P35-DS3PO/C Q6600 sur un GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : q6600 ... help pour un amateur
