9508 connectés
  CPU
  HELP! overclock RAM Ballistix impossible
n°1629317
CHRIS_LM
Posté le 28-09-2007 à 13:19:17  profilanswer
Salut à tous,
j'ai besoin de conseils car je n'arrive pas a monter le fsb de mes 2 barrettes Ballistix PC3200 2-2-2-6 alors que j'y arrive si je met seulement mes 2 barrettes LDLC 2.5-3-3-8 => je monte en desynchro à FSB 250 MHZ et RAM 200 MHZ (HT X4) stable alors que le moindre MHZ de + sur les Ballistix me fait des erreurs sous OCCT et SuperPI !
J'y comprend rien!
Je précise que je force les latences dans le bios à 2.5-3-3-8 pour que les 4 en même temps supporte.
Ma config:
MSI K8N SLI / A64 4000+ / 2go ram réparti en 2x512Mo Ballistix et 2X512Mo LDLC / X1950 PRO PCI-E
J'aimerais garder mes 2go pour la mem virtuelle desactivée et le dual.
PS:j'ai suivit ce guide http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
PS2: par défaut le VDDR est de 2.5 V (barrette LDLC) et les Ballistix sont prevu à leur latence d'origine à 2.8V est-ce-que çà peut venir de là? ou c'est le fait de les faire fonctionner en 2.5-3-3-8 qui empeche toute hausse de FSB ?
Merci d'avance de vos réponses!
n°1629322
christobal​d
plus c'est long plus c'est bon
Posté le 28-09-2007 à 13:35:36  profilanswer
pour exploiter tes Ballistix c'est sur qu'il faut les 2.8V prévus d'origine (puces micron) Donc essaye de monter le VDDR à 2.7V au moins. Il faut aussi relacher les timings au fur et a mesure de la montée en fréquence (genre 3 4 4 8 pour RAM à 250 mhz)
n°1629324
CHRIS_LM
Posté le 28-09-2007 à 13:43:10  profilanswer
merci christobal, j'ai pas essayé avant car j'ai peur que monté à 2.7 ou 2.8V abime mes barrettes LDLC qui sont à 2.5V d'origine.
est-ce-que çà craint?
n°1629397
CHRIS_LM
Posté le 28-09-2007 à 16:59:20  profilanswer
[:alex684]
Est ce que monter des barrettes prevues pour 2.5V à 2.7 ou 2.8V les abiment?
PS:j'essaie en rentrant chez moi ce soir si c'est OK
Y a t'il d'autres choses a faire pour faire fonctionner des barrettes avec des latences et des voltages différents?
Perso j'ai tout configurer au niveau de celle qui est la moins performante.
n°1629435
CHRIS_LM
Posté le 28-09-2007 à 18:08:08  profilanswer
[:alex684]
[:a_bon]
n°1629484
CHRIS_LM
Posté le 28-09-2007 à 20:05:10  profilanswer
:bounce:
n°1629541
CHRIS_LM
Posté le 28-09-2007 à 22:39:47  profilanswer
:bounce:
n°1629556
CHRIS_LM
Posté le 28-09-2007 à 23:22:29  profilanswer
Bon après quelques essai je tien les 250 MHZ en desynchro en seulement en montant le VDDR à 2.7 au lieu de 2.5V
Problème résolue!  :bounce:
PS: je fais encore faire des tests pour descendre la tension voir si çà tien à 2.65 ou 2.6V
  CPU
OC de Ballistix PC5300 cas3Besoin d'aide pour ma RAM :'(
Overclock sur Abit Fatal1ty F-190HD limité ?Desktop Dell, impossible à OC ?
Problème T° 8800 GTX avec un KOOLANCE. Help ! [RESOLUT]Overclock + Tuning Armor
overclock sur dell gx 620fausse manip avec rivatuner (8800 GTS 340) HELP !
overclock avec GA-M61PM-S2 & Athlon 64 X2 3600+ EE ?[need help] construction mini amplis guitare.
Plus de sujets relatifs à : HELP! overclock RAM Ballistix impossible
