4247 connectés
  Air Cooling
  zalman 7700 HP (avec heat pipe) = révolution?
n°1421110
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-05-2006 à 18:47:07  profilanswer
sur matbe on peut lire l'arrivée de nouveau zalman avec caloducs. C'est ce qui manquait aux 7700 mais qu'en pensez-vous?
http://www.matbe.com/actualites/92 [...] -heatpipe/
n°1421369
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 16-05-2006 à 00:53:35  profilanswer
1) regarde la date de l'article: mars 2005
2) Zalman a effectivement sorti un ventirad à caloducs (deux mêmes): le 9500 pour cpu et le VF900 pour cartes graphiques
n°1421600
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-05-2006 à 19:13:19  profilanswer
exact je le sais bien mais le truc c que le 9500 led ne refroidit pas les condensateurs qui sont situés près du cpu! moi je te le dit à toi et à tous le 9500 led c un piège ! et en plus il est trop haut. Non j'attends bcp des 7700 hp qui refroidissent tous les composants situés près du cpu enfin bon moi je suis à 36 degrès en burn sous COD2 alors j'ai pas de koi avoir peur. Mais je pense à un ami qui a un prescott 3ghz. Son boitier est à 50 degrés!!!!!!!! et il a le 7700cu qui n'est pas trop mauvais. Ca chauffe tellement qu'il la baissé à 2.7ghz. Ben oui le prescott c affreux sauf si tu veux cuir un steak avec ton cpu... :pt1cable:  :D  :D
n°1421634
Hoang XD
Posté le 16-05-2006 à 19:59:11  profilanswer
D'1, ce n'est pas un piege, il fait son boulot très convenablement.
De 2,le big typhoon est un poil plus haut que le 9500 et personne ne s'en est jamais plain.
De 3, les heatpipes du 7700 hp ne servent à rien ou tout au plus à égaliser la chaleur des ailettes. J'en veu pour preuve que les hp ne partent pas de la base et sont donc inutiles pour un refroidissement éfficace du cpu.
Message édité par Hoang XD le 17-05-2006 à 07:39:36
n°1422147
rv478
Posté le 17-05-2006 à 18:10:56  profilanswer
De4 le 9500 refroidit sans problème un P4EE 955 DUAL CORE alors ca va hein! :lol:
j'ai un 7700Alcu sur mon p4670j et il ne monte pas à plus de 39°C voilà :)
n°1422176
Hoang XD
Posté le 17-05-2006 à 18:37:48  profilanswer
Merci de continuer la liste  :p  :D
Et à mon avis les 7700 hp est plus un delire de designer ayant un peu trop tiré sur la fumette qu'autre chose.  :lol:
Message édité par Hoang XD le 17-05-2006 à 18:40:32
n°1422182
rv478
Posté le 17-05-2006 à 18:47:45  profilanswer
oui je pense aussi :lol:  Il ressemble beaucoup au VF900
n°1422242
Hoang XD
Posté le 17-05-2006 à 20:05:31  profilanswer
Sauf que les heatpipes du vf900 partent de la base ^^
n°1422683
rv478
Posté le 18-05-2006 à 16:58:35  profilanswer
oué d'ailleur je me demande si je dois pas en acheter un pour ma radeon X550?? :)
n°1422740
Hoang XD
Posté le 18-05-2006 à 18:40:15  profilanswer
Si tu a toujours le refroidissement d'origine, je te conseil de le prendre ^^. Sinon il y a toujours le vf700, beaucoup moin cher et très performant surtout pour la carte que tu as (je me trompe peut-etre mais je crois qu'elle chauffe peu la x550 :??: )
n°1423133
rv478
Posté le 19-05-2006 à 17:36:12  profilanswer
effectivement en plus ell est passive mais j'aimerais l'overclocker un peu :lol:
n°1423194
Hoang XD
Posté le 19-05-2006 à 19:15:11  profilanswer
Dans ce cas là, le vf900 est le meilleur choix. Enfin pour ma part ^^
n°1423306
rv478
Posté le 19-05-2006 à 20:55:02  profilanswer
ok merci pour l'info :)
n°1423841
Hoang XD
Posté le 20-05-2006 à 21:26:34  profilanswer
De rien.
n°1436365
rv478
Posté le 14-06-2006 à 12:15:53  profilanswer
ah ca c'est le comble!!!! :lol:  :pt1cable: un prescott 3Ghz à 50°C sur 7700Cu???????
ton ami il a bien branché le ventirad?? ou mit de la pate thermique! :lol: 50°C sur un 7700Cu c'est impossible! moi j'ai un 7700AlCu nettement moins performant et il refroidit sans mal mon P4 670j à 3.8Ghz!!! :o
n°1436393
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 14-06-2006 à 13:22:38  profilanswer
Moi j'ai un 3770+@2,6 GHz à 50° en burn, avec un 7700Cu. Mais bon il fait super chaud aussi
Et on m'a toujorus pas livré mon 9500 :fou:
n°1436884
rv478
Posté le 15-06-2006 à 19:14:00  profilanswer
oué c'est vrai mon celeron 2.53 monte à 40°C avec la chaleur sur mon 770AlCu! (d'habitude il est à 31°C) :lol:
  Air Cooling
zalman 9500led....temperature normal?Remplacer ventilateur chipset par un ZALMAN NB47J
Mini radiateur avec kit refroidissement zalman.Zalman CNPS 7700alcu qui tourne au ralentit. [résolu]
Zalman Reserator 1 Plus et aprés.....3500+ zalman 7000cu et boitié aéré = 55°C idle??
Zalman 9500 LED compatible avec ma cm ou pas? Zalman 7000b Cu et vf700 AlCu
Compatibilité Zalman 9500 LEDZalman 9500 avec Corsair Pc3500LL
Plus de sujets relatifs à : zalman 7700 HP (avec heat pipe) = révolution?
