10780 connectés
  Air Cooling
  zalman 9500led....temperature normal?
n°1418230
Blake5
Posté le 10-05-2006 à 16:27:54  profilanswer
Salut!
J'ai instalé hier un zalman 9500led sur mon AMD 64 4000+ o/c à 2,6Ghz sous 1,4V,et voila les température que j'obtien:31° idle et 43° full.j'aimeré savoir si cé temperature vous semble normal vue le venti-rad.
n°1418382
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-05-2006 à 21:55:47  profilanswer
salut
c normal mais dommage qu'il ne refroidisse que le cpu ! et non pas aussi les condensateurs!! :kaola:
n°1418397
tita2249
OC-Team
Posté le 10-05-2006 à 22:06:48  profilanswer
Perso j'ai un 3500+@2640Mhz avec un 9500led
je suis à 33° en ide et 43° en full en 1.4V
C'est quasi la même config donc je crois que tu es dans le bon !
  Air Cooling
Remplacer ventilateur chipset par un ZALMAN NB47JMini radiateur avec kit refroidissement zalman.
Zalman CNPS 7700alcu qui tourne au ralentit. [résolu]Zalman Reserator 1 Plus et aprés.....
3500+ zalman 7000cu et boitié aéré = 55°C idle??Température correct avec w/c maison ?
Zalman 9500 LED compatible avec ma cm ou pas? Zalman 7000b Cu et vf700 AlCu
question overclocking et temperature 7900gtspeedfan et temperature geforce ?
Plus de sujets relatifs à : zalman 9500led....temperature normal?
