3339 connectés
  Air Cooling
  Zalman 7000b Cu et vf700 AlCu
n°1416289
Romeo7
Hops là!!!
Posté le 06-05-2006 à 02:03:38  profilanswer
Bonsoir voila je viens d'acheter ces deux ventilos (zalman 7000b Cu et Vf700 AlCu) et je les ai monté sur le processeur (3700+ non overclocké) et ma CG (7800 GTX non OC) le premier tourne au minimum (1300tours minute) et le second en 5 volts, le silence c'est super mais pourquoi est ce que je ne gagne pas en température? Mon proc tourne à 37-38°C (comme avec le ventilo AMD) et ma carte à 50°C en idle (comme d'hab)? J'ai utilisé de l'artic silver 5 et j'ai bien mis une fine couche j'ai pas fait le barbare! est ce normal?
n°1416313
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 06-05-2006 à 09:48:56  profilanswer
Ben si tu regardes en idle ça va pas changer beacoup c'est sur. Les ventilos de base sont pas si mauvais que ça et ce n'est qu'en utilisation "intensive" qu'on sent bien la différence. Sinon tu peux toujours augmenter un peu la vitesse des ventilos. Et vérifie la température globale du boîtier aussi (et son aération)
  Air Cooling
Compatibilité Zalman 9500 LEDZalman 9500 avec Corsair Pc3500LL
J'hesite entre WC ou mettre un Zalman 9500Blue Orb II, zalman Fatal1ty,
Zalman 9500 & CM à base de AM2 ?A8N-E Quel Ventilateur chipset avec X800 + Zalman vf700
Zalman VF700CU ou Artic Coling silencer Rev 4zalman + carte mere fatality
changer le ventilo du VF700
Plus de sujets relatifs à : Zalman 7000b Cu et vf700 AlCu
