9325 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Zalman CNPS6000A
n°802791
HardBurNer
Posté le 14-05-2003 à 20:36:53  profilanswer
spa dur tu colle un enermax 80 sur le cote du ventilo d origine de maniere a ce que le enermax souffle sur le coté du rad et ca roxxe.
n°802803
sankaman11
SaNkA tu peux pisser maintenan
Posté le 14-05-2003 à 20:44:47  profilanswer
OKey bon j'vais voir de faire sa  :D
Follow me : http://sankaman11000.free.fr/
n°802826
nftitus
Posté le 14-05-2003 à 21:16:06  profilanswer
dans l'absolu spa dur mais sur e live sur la carte mere c autre chose
perso avec la leadtek c pas gagné (condensateurs et manque de profondeur)
n°802840
HardBurNer
Posté le 14-05-2003 à 21:28:29  profilanswer
sur nf7s c est peperre on peut le mettre des deux cotés oit cote ram soit cote ventilo boitier.
n°810274
darkcross
Pure fucking rock n roll !!
Posté le 21-05-2003 à 23:33:03  profilanswer
G fait le montage en fixant un PAPST 80*80 entre la CG et le rad .
Je suis logiquement avec le Zalman a 1700 Tr a 59° sur mon XP2200X non OC .
En rajoutant le PAPST + le zalman a 1500 Tr, je suis passé a 48° !!!!!
Et en + ca fait moins de bruit ( car des qu'on monte un peu le Zalman ca commence a gueuler, alors qu'un PAPST en + ca s'entend pas trop ! )
Des que j'ai un systeme "fini" je prends des tofs ( car pour l'instant ca tient juste avec des colliers ) .
Du coup j'ai bien envi de remplacer le Zalman 90*90 par 1 PAST 80*80 ou bien un 120 !!
A suivre :)
n°815014
Panem
Cave Canem et Carpe Diem
Posté le 27-05-2003 à 14:17:51  profilanswer
A suivre :)
J'avais bien envie de faire la même chose, avec 2 PAPST à 90°. Tiens-nous au courant des résultats si tu le fais !
Ce qu'il faudrait savoir, c'est le débit du Zalman réglé au minimum, pour pouvoir comparer avec un Papst. Mais je pense que cela doit être sensiblement la même chose.
n°828701
darkcross
Posté le 13-06-2003 à 15:07:33  profilanswer
Bon finalement j'ai pris un PAPST 120 pour mettre a la place du Zalman .
Niveau temp c pratiquement pareil qu'avec le zalman ( 1-2° de moins ) mais par contre beaucoup + silencieux !
Et puis dans les jeux le PAPST semble mieux refroidir que le zalman ( il souffle kan meme plus fort ) .
Le pb maintenant c que je peux plus mettre mon papst 80 a coté car le 120 prend trop de place !
J'ai juste testé en mettant le 80 coincé entre le rad et la ram, mais la difference etait pas terrible ...
Avantage aussi du 120, il refroidit aussi la ram et le chipset !
Donc pas de revolution mais un petit gain sympa .... mais cela vaut-il le prix ????
n°828717
vyse
Yaissssseee
Posté le 13-06-2003 à 15:24:58  profilanswer
le problème vient du prix en effet, j'aimerais bien savoir combien t'as dépensé en tout sachant qu'un Zalman 6000Cu coute 38 euros environ.
Le zalman c'est seulement pour ceux qui recherchent le silence, le porte monnaie, et qui ont un boitier bien ventilé
n°828721
darkcross
Posté le 13-06-2003 à 15:30:43  profilanswer
Tu veux savoir les prix de koi ??
Le zalman je l'ai payé 33? et le 120 22? soit le 55? le tout .
n°828796
Ferero Roc​her
Posté le 13-06-2003 à 17:06:05  profilanswer
Hey les gars si je change le ventilo du zalman 6000cu et que jen met un qui souffle plus fort est ce que vous croyer que la temp baissera parce que la jai des température haute et en plsu avec le boitier ouvert.  :sol:
n°828880
vyse
Yaissssseee
Posté le 13-06-2003 à 18:36:56  profilanswer
surement m'enfin bon, si t'as de largent investi dans un boitier :/
 Page :   1  2
Page Suivante
adapter un ZALMAN CNPS7000 pour SOCKET A!9700pro et zalman?
Zalman 7000 cu sur une p4g8x avec Boitier antec 660 amg ?Coolings Zalman ...
Zalman NFC1 et Vantec Nexus (tests et fotos)zalman zm80a hp et peinture en bombe
Zalman Cu7000 dispo a montgallet???Zalman ZM-80AHP sur ELSA Gladiac 721TV, ça passe ?
Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!Bon truc pour refroidir un zalman ZM80A-HP
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS6000A
