10165 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Zalman CNPS6000A
n°789202
darkcross
Pure fucking rock n roll !!
Posté le 28-04-2003 à 21:47:27  profilanswer
Je pense prendre ce modele qui a l'air pas mal du tout ( le ALCU ) pour mon XP2200+ .
2 questions betes avant :
- Pas de pb sur une A7N8X deluxe ??? ( comme pour le SLK900 par exemple )
- La pate de fixation du ventilo ne gene-t-elle pas avec un ventilo extrac. sur le boitier ????
En effet, g un ventilo juste au niveau du CPu en extrac. et g peur que la pate touche celui-ci ??
Merci !!  :jap:  :jap:
n°789238
darkcross
Posté le 28-04-2003 à 22:30:38  profilanswer
:bounce:
n°789292
razorei
Posté le 28-04-2003 à 23:29:08  profilanswer
je ne sais po pour ton ventilo (je pense ke ca depend du boitier)
po de pb par contre pour asus a7n8x
n°789314
Beegee
Posté le 28-04-2003 à 23:50:49  profilanswer
juste une petite photo pour que tu te rendes compte que le bras du Zalman est bien pensé, et ne gêne pas du tout :
http://bcantat.free.fr/Photos_PC/TextormInterieurGlobal4.jpg
(ici c'est un Zalman 6500 Cu, donc la version pour P4, avec en plus le ventilo changé pour un 120mm, mais ça montre bien quand même le montage :) )
n°789464
darkcross
Posté le 29-04-2003 à 10:11:41  profilanswer
Merci !!!! :)
Je vois qu'apparement on peut bien deplacer le ventilo sur le bras donc ca roule !!!!
C parti !  :D
n°789485
spliffkill​er
Posté le 29-04-2003 à 10:32:34  profilanswer
moi g quelques doutes sur les perfs de ce zalman avec un 2200+.
ma femme a celui la sur son 1600+, boitier fermé non ventilé, et ile est à 44-46° en idle, 52-55 en full apres 3h de jeu.  voila c juste pour info  :hello:
sinon le bracket pour le ventilo est tres partique pour en rajouter dans la tour.
n°789500
Beegee
Posté le 29-04-2003 à 10:59:34  profilanswer
c'est vrai qu'il commence à être limite ce ventirad :( cf le test des 14 ventirads sur www.materiel.be ;)
n°789558
razorei
Posté le 29-04-2003 à 12:34:26  profilanswer
mon frere l a mis sur un 2400+ et il a tes temp avec une NF7-S reputer pour etre pessimiste sur ce point
n°789629
spliffkill​er
Posté le 29-04-2003 à 14:12:46  profilanswer
ben c bon alors il a qu'a l'acheter. :D
un 2400+ avec le ventilo au minimum et un boitier non ventilé j'y crois pas une seconde, mais c pas grave. :D chacun fait ce qu'il veut. :)
Athlon XP1700+ JIUHB 0306 forever...
n°789644
Gouroots
Respect or Die
Posté le 29-04-2003 à 14:23:37  profilanswer
ou alors c la top limite
n°789657
spliffkill​er
Posté le 29-04-2003 à 14:30:39  profilanswer
ouais surement, donc aucune marge de temp. attention les yeux et les oreilles en plein été avec 28° dehors... je parle de mon vécu. :D
n°789708
HyperClocK
1466@2819 nf7s
Posté le 29-04-2003 à 15:01:37  profilanswer
j ai une solution pour gagner 12° : coller un 80mm a 90° sur le ventilo d orgine
n°789712
spliffkill​er
Posté le 29-04-2003 à 15:08:02  profilanswer
ouep ça c une bonne idée.
n°789723
HyperClocK
1466@2819 nf7s
Posté le 29-04-2003 à 15:22:12  profilanswer
je l ai fait c est hyper efficace  ;)
n°789730
spliffkill​er
Posté le 29-04-2003 à 15:38:51  profilanswer
et ils tournaient a quelle vitesse les ventilos ?
(paske je vais faire ça pour le pc de ma femme tant qu'a faire, j'y avais meme pas pensé :p )
n°789835
Gouroots
Respect or Die
Posté le 29-04-2003 à 17:01:32  profilanswer
mois j'ai meme eu l'idée de metre directement le ventilo de zalman sur le coté (perpendiculairement aux aillettes) et de mettre une jupe en plastok ou meme en papier sur l'arrondis des aillettes
de plus dans mon PC avec cette orientation l'air va direct sur l'alim donc l'air chaud est super bien évacué !
mais j'ai pas testé car j'ai pas core recu mon zalman
Message édité par Gouroots le 29-04-2003 à 17:02:16
n°790204
HyperClocK
1466@2819 nf7s
Posté le 30-04-2003 à 02:16:12  profilanswer
bah ca dependait de l usage : j oc beaucoup et j ai reussi de belle perfs avec : 1466@2424 rock stable.
qd je regalait le 80 mm a 2500 tours je ne faisait quasiment pas la difference nivo bruit.
on peut aussi retirer le fanmate qui d apres moi ralenti un peu le ventilo (a verifier)
n°790206
HyperClocK
1466@2819 nf7s
Posté le 30-04-2003 à 02:24:25  profilanswer
tes temperatures sont tres bonne ! rien d alarmant je te rassure.
n°790258
spliffkill​er
Posté le 30-04-2003 à 09:13:22  profilanswer
ben bien sur que le fanmate ralenti le ventilo, il sert à ça. :)
mais à 2500tr ce ventilo fait bcp de bruit ! le zalman est silencieux en mode silence, cad 1400 ou 1600tr je sais plus. sinon sert à rien ce zalman si c pas pour le silence. :sweat:
n°790293
HyperClocK
1466@2819 nf7s
Posté le 30-04-2003 à 10:14:42  profilanswer
meme a fond il est tres discret.
AMD 1466@2819mhz ch5@226cas2 nf7s1.2moDeD [:alucard]
n°790319
spliffkill​er
Posté le 30-04-2003 à 11:22:20  profilanswer
alors c'est qu'on a pas du tout la meme notion de "discret" :)
n°791119
sankaman11
SaNkA tu peux pisser maintenan
Posté le 01-05-2003 à 11:35:58  profilanswer
Moi j'ai un ZALMAN CPNS6000Cu avec le ventilo d'origine.
Monter sur un XP 1800+ 0.13µ o/c 1933Mhz avec 1,74V
En idle j'ai 44° et en burning j'ai 52-53° avec boitier fermé et ventilé par un ENERMAX 8cm en vitesse 1/4 (le ventilo du ZALAMAN absorbe direct l'air de la piéce à l'aide de mon fanduct maison).
Par contre se que vs dite de rajouter un ventilo à 90° de l'autre c.a.d ?  :??:
Sinon moi le ventilo les direct relier a la CM sans passer par le régulateur joint (ki effectivement baisse la tension même au max ;) ) et je trouve ka fond il fait un peu de bruit kan m^me.
Vala  :jap:
Message édité par sankaman11 le 01-05-2003 à 11:41:00
Follow me : http://sankaman11000.free.fr/
n°791188
Spootnic
Posté le 01-05-2003 à 13:24:08  profilanswer
Je fais un copié/collé de mon experience Zalman   CNPS6000-Cu/aqua 690 (topic [url] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=400 [/url])
Bon, je suis un peu déçu là
J'ai donc installé sur mon TB1.3 le Zalman QCNPS6000-Cu avec son FB123 de 92mm en position silent, et bien pour ceux que ça intéresse ... c'est pas mieux qu'un aqua690 avec spaceur + S4 en silent aussi (sur le même Zalman Fan mate 1 que le FB123).
C'est pas mieux niveau bruit, ni temperature, pareil on dirait !
Message édité par Spootnic le 01-05-2003 à 13:25:54
n°796577
darkcross
Posté le 07-05-2003 à 14:57:15  profilanswer
Bon finalement g commandé ( et recu :) ) le Zalman .
J'ai pris le tout cuivre car apparement il tient mieux qu'ALCU ( XP2600 pour XP2000 ) .
Je monte le tout et la surprise : aucun gain ( ou 1-2° ) par rapport a mon cooler master a 12? !!!!
A fond c un peu mieux mais ca fait du bruit !
Je tente plusieurs manip ( ventilo a l'envers, sans le fan mate .... ) rien ....
Je me vois deja en train de negocier un pret de 10 ans pour me payer un SLK800 ....
Finalement je demonte le ventilo de mon cooler master (60*60) pour le mettre a 90° du Zalman : LE miracle !
Avec ce ventilo tout pourri je baisse de pres de 10° avec les 2 ventilos au mini !!
J'ai aucun bruit et ca refroidit bien !
Je v donc vite commander un PAST 80mm ( ou un S2 d'apres vous ??? ) pour remplacer le cooler master !
Donc le Zalman tres bien, mais avec un autre ventilo a coté :) :)
n°796595
sankaman11
Posté le 07-05-2003 à 15:16:12  profilanswer
Moi j'veux changer le ventilo d'origine le ZALAMAN de 9cm par un autre un ernemax en 9cm aussi qui débite plus, mais bon chez po si sa donner sa...
n°796629
Beegee
Posté le 07-05-2003 à 15:55:30  profilanswer
va falloir que je fasse sur mon 6500Cu ... surtout que le fux d'air avec un ventilo à 90° est repris par les ventilos d'extraction du boîtier :D
le problème c'est que pour le moment, ma RAM gêne pour mettre un ventilo à 90°C en soufflerie sur le rad :(
n°796634
zob_zob
Posté le 07-05-2003 à 16:06:20  profilanswer
moi je préconise ce ventilo:
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=102
sous volté à 8V à peu près
n°796804
nftitus
Posté le 07-05-2003 à 20:27:37  profilanswer
comment vous faites le montage pour fixer un ventil à 90 °??
n°796904
spliffkill​er
Posté le 07-05-2003 à 22:43:19  profilanswer
colle silicone pour aquarium et deux bouts d'allu  :)
n°796945
HardBurNer
Posté le 07-05-2003 à 23:39:12  profilanswer
tu as fait la modif Spliffkiller ?
n°797590
spliffkill​er
Posté le 08-05-2003 à 21:21:47  profilanswer
je l 'avais faite, mais il est a nouveau sous sa forme originale.
c'etait en effet tres efficace et totalement silencieux. :)
n°797812
nftitus
Posté le 09-05-2003 à 07:07:31  profilanswer
pas moyen d'etre plus précis?
n°798034
Beegee
Posté le 09-05-2003 à 14:38:59  profilanswer
faut que je fasse pareil :D
mais moi le rad est tourné dans l'autre sens, et je suis obligé de mettre ma RAM dans certains slots, du coup j'ai pas bcp de place pour un ventilo :(
Message édité par Beegee le 09-05-2003 à 14:40:06
n°798078
yokland
Posté le 09-05-2003 à 15:50:47  profilanswer
C'est pour cela que j'ai du couper le radiateur du chipset et couper un le ventilateur pour qu'il passe entre les vis de fixations les condo etc ....
De plus j'ai l'avantage d'avoir la premiere version du Zalman avec les fixation par vis sur la carte mere et non avec les clips ! Quoi que, je me demande si c'est bien, a voir comment ma carte mere est plier sous le poids du monstre !
Message édité par yokland le 09-05-2003 à 15:52:55
:bic: Pourquoi tant de Haine, dans un monde si cruel... <> Je ne veux pas qu'on aime, mais je le veux quand meme...
n°798321
nftitus
Posté le 09-05-2003 à 20:43:18  profilanswer
c clair j'ai la version Athlon et y a + de 400 grammes de diff d'après les specs
sans compter que moi aussi j'ai le rad dans l'autre sens et du coup le bras est un peu court (je vais voir si je peux pas le fixer sur les raks 5.1/4
sinon j vu que t'as meme plus de ventil sur le dessus du rad je vais voir ce que je peux faire avec ma nouvelle tour (tex 6a19)
n°798408
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 09-05-2003 à 22:28:52  profilanswer
ca doit bien marcher sur un chip7, koike un pe encombrant pit etre  :D
[:yllud1] sandra memory bench : 3600/3400 || DayOfDefeat 1.0
n°802312
darkcross
Posté le 14-05-2003 à 14:53:06  profilanswer
qqun connait il le debit d'air de ce ventilo ?? ( le Zalman 92*92 ) ? J'arrive pas a le trouver !
J'aimerai le changer pour un PAPST 120mm, 55.3 CFM de debit, c mieux que le Zalman ??
Merci  :jap:
n°802646
nftitus
Posté le 14-05-2003 à 18:12:27  profilanswer
http://www.xinruilian.com/product/ [...] 2.5x25.htm
voici les infos que j'ai eu en tapant la ref du 92 zalman
ma ref RDH9025B
soit
2800 RPM
48.11 CFM
34.5 dBA
n°802771
sankaman11
Posté le 14-05-2003 à 20:23:25  profilanswer
ma ref RDH9025B
soit
2800 RPM
48.11 CFM
34.5 dBA
Ah mci bcp! Depuis le tps ke je voulais le savoir!  :jap:
Mais t'es sur que c'est le bon ventilo (c po la même marke, mais bon ZALMAN a collé sont autocollant j'pense  :D ) sinon j'ai la même référence que toi et donc 2800tr/min pour 48,11CFM .
Si je mais un Enermax 8cm (40 CFM , 3000Tr/min et 33dB) sa va me baiiser la T°?
Quelqu'un peut poster une tof ou c'est qu'on voit  le montage que vs dite la? celui du ventilo a 90° ? mci, sa serait cool ;)
n°802791
HardBurNer
Posté le 14-05-2003 à 20:36:53  profilanswer
spa dur tu colle un enermax 80 sur le cote du ventilo d origine de maniere a ce que le enermax souffle sur le coté du rad et ca roxxe.
 Page :   1  2
Page Précédente
adapter un ZALMAN CNPS7000 pour SOCKET A!9700pro et zalman?
Zalman 7000 cu sur une p4g8x avec Boitier antec 660 amg ?Coolings Zalman ...
Zalman NFC1 et Vantec Nexus (tests et fotos)zalman zm80a hp et peinture en bombe
Zalman Cu7000 dispo a montgallet???Zalman ZM-80AHP sur ELSA Gladiac 721TV, ça passe ?
Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!Bon truc pour refroidir un zalman ZM80A-HP
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS6000A
