3122 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Suivante
Zalman 9500, ça a l'air pas mal....
n°1477552
Mir@l
Les ptits bateaux sur l'eau
Posté le 25-09-2006 à 12:34:00  profilanswer
Alors je pourrais essayer de monter plus en O/C ? Mais ça me fait un peu quand même, car avec un vcore de "seulement" 1.39v, j'en suis déjà à 50°C en burn  :ouch: .
Message édité par Mir@l le 25-09-2006 à 12:37:31
n°1477554
DivX
Posté le 25-09-2006 à 12:38:48  profilanswer
je suis souvent à 60° en burn sur des mobo asus
n°1477558
Mir@l
Posté le 25-09-2006 à 12:50:19  profilanswer
Moi je suis chez MSI, pas très réputée pour l'O/C. D'ailleurs rien que d'augmenter le vcore, ça me fait rigoler....vcore max dispo dans le bios = 1.40v, puis ensuite on augmente de +3.3%, +6.6% etc....pas très précis.
Mais quand je vois l'O/C de dmc, et refroidit par le même ventirad, j'en reste sans voix...
n°1477589
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 25-09-2006 à 14:20:32  profilanswer
C'est vrai que c'est quand meme un peu haut comme temp pour un Vcore si faible;
Perso, j'ai installer le 9500 et le VF900 il y'a une semaine et j'en suis plutot content, je suis passer de 40° idle Vcore 1.43 à 36° Vcore 1.47 (proco @2.7Ghz)
Pour le silence, rien ne vaut la démonstration en direct; vendredi soir, je rentre du taff, ma copine me dit:" J'ai pas voulu démarrer le PC...". Je me penche pour regarder la tour, l'ordi tournait... ça faisait une heure qu'elle était posée dans sa chambre avec le PC a 2 metres, elle l'a pas entendu :love:
Mir@l, vérifie quand meme la fixation de ton ventilo et/ou la quantité de pate thermique et sa qualité, car meme si je suis assez d'accord avec DivX sur la théorie, ça me parait quand meme un peu élevé, ou alors tu as modé ta tour dans un four... :sarcastic:
n°1477682
Mir@l
Posté le 25-09-2006 à 19:10:33  profilanswer
En ce qui concerne la pâte thermique (Artic Silver 5), j'ai mis une goutte sur le proco, que j'ai ensuite étalée du mieux que je pouvais (l'effet n'est pas translucide, on  ne voit plus le step du proco, alors je sais pas trop si c'est bon ou pas), et une autre goutte sur le rad que j'ai aussi étalée.
Concernant la fixation du 9500 : j'ai mis la languette métallique entre les caloducs, puis j'ai fixé le tout au socket, en vissant bien les vis. Le ventilo aurait-il bougé d'un poil ? Je ne pourrais pas le dire...
***Bon bah, je crois que je vais moder tout ça dans dans un frigo, alors ?  :D  :p ***
Message édité par Mir@l le 25-09-2006 à 19:26:12
n°1477701
antibio
omagad a morgan!
Posté le 25-09-2006 à 20:03:49  profilanswer
Moi aussi j'ai une msi c'est une vraie plaie je suis obligée de monter la fréquence pci e pour oc et les boot sont aléatoires une fois sa marche une fois sa marche pas alors que des que le pc est sous windows plus aucun probleme.Sinon pour la ixation le 9500 sur un pentium risque pas de s'envoler faut appuyer comme un bourrin pour espérer rentrer une malheureuse vis mais d'un coté après on est content que sa bouge plus.
n°1477743
Mir@l
Posté le 25-09-2006 à 20:54:26  profilanswer
Avec mon précédent proco (winchester 3200+), pour overclocker j'étais obligé de le faire sous windows avec clockgen, et de faire en sorte que les réglages se fassent automatiquement au démarrage...Bon maintenant on sait que MSI et overclocking ça fait 2. A l'époque si j'avais su ça, j'aurais opté pour une DFI...ou autre...
Sinon, pour une efficacité maximum, faut-il que le ventirad soit branché directement sur l'alim, ou sur la carte mère ?
n°1477751
antibio
omagad a morgan!
Posté le 25-09-2006 à 21:06:29  profilanswer
c'est ce que je fait sinon sa marche pas directement par le bios.Moi le mien est branché sur la CM et y a aucun probleme je suis au alentours des 40 avec mon prescott et 50 en full
n°1477752
antibio
omagad a morgan!
Posté le 25-09-2006 à 21:07:46  profilanswer
et mon prescott est survolté...
n°1477756
Mir@l
Posté le 25-09-2006 à 21:13:10  profilanswer
Bon je suis parti pour un petit coup de démontage et de remontage du 9500, on verra après... Si ça reste pareil, c'est que j'ai vraiment pas de chance, et que je suis tombé sur un proco "dur à cuire". En parlant cuisson, si ça reste pareil, je ressort les brochettes nah ! lol
[EDIT] : bon bah ça reste pareil.... D'ailleurs j'avais lu à propos du stepping de mon 3700+ San Diego ceci =
CCBWE - This is and example of an E6 revision 3700+ and is commonly thought of as a Toledo core CPU with one core disabled. A CCBWE will not perform too well on air cooling (around 2.8GHz) but will do very well on sub-zero cooling such as Phase-Change cooling.
Source = http://www.overclock.net/faqs/1011 [...] diego.html
Message édité par Mir@l le 25-09-2006 à 21:34:32
n°1477890
Mir@l
Posté le 26-09-2006 à 12:27:15  profilanswer
Je me permets de upper ce topic, car j'ai d'autres résultats concernant le 9500.
J'ai refait un Clear CMOS, après réinstalle complète proco+pâte+ventirad, je suis donc revenu à un vcore de 1.35v (stock) et fréquence de 2200mhz (stock), je lance prime95 pour voir, j'en suis déjà à 47°C selon speedfan et 54°c selon CoreTemp !! C'est pas un peu trop ça ??
Allez les gars, amenez la bière et les brochettes....
n°1477904
Duncan le ​fremen
Posté le 26-09-2006 à 14:00:12  profilanswer
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmh... Des cot'lettes de porrrc mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmh... :p
n°1477937
dmc
Posté le 26-09-2006 à 15:34:35  profilanswer
Essaye ce programme EVEREST pour regarder tes t°.
Sinon je trouve ca un peux chaud tes t° avec le zalman 9500
Tu as quoi comme boitier?(flux d'air etc)mon boitier est bien ventiler avec 2 120mm 1 devant et 1 derrieres(antec super lan boys)
Avec mon amd 64 3000 winchester o/c à 2627 Mhz Vcore 1.6. 34idle et 42 burn.
n°1477939
Mir@l
Posté le 26-09-2006 à 15:47:21  profilanswer
ça me laisse rêveur tes temps ...
En ce qui concerne les ventilos de boitier, j'en ai 2 de 120mm Silverstone (107CFM)(1 à l'arrière et 1 à l'avant)...J'ai même le côté du boitier ouvert....A savoir mon boitier est un textorm TM168.
Sinon les temps relevées par everest sont les mêmes que celles de speedfan.
Pour un tel ventirad, je trouve ça étonnant comme température...
Ou alors je suis tombé sur un proco qui chauffe vraiment dur (3700+ San Diego reconnu comme core Toledo par certains soft).
n°1478234
duster
Et voilà!
Posté le 27-09-2006 à 08:41:48  profilanswer
C'est pas pour faire le troll, mais bien comme base de comparaison, que je vous lance les temp de ma config.
3800+ X2 @ 2.7 ghz - Vcore @ 1.525 (ouf le voltage... :pt1cable: )
Sur Asrock 939Dual-SATA2 + voltmod
Arctic Cooling Freezer 64 Pro
Antec Super Lanboy + 80 mm de côté (plutot esthétique le 80 mm...)
40 degré en IDLE
49 degré en FULL
Dixit OCCT
L'Arctic Cooling est méconnu, même s'il est quand même connu, mais le Zalman semble être meilleur ou du moins aussi performant selon les tests (certains qui aiment troller disent que l'AC est meilleur mais je dirais plutot meilleur rapport perf/prix que perf pure au vue des différents tests).
Alors vous pourrez comparer vos températures avec "l'ennemi" ;)
Message édité par duster le 27-09-2006 à 08:42:23
n°1478284
Mir@l
Posté le 27-09-2006 à 12:07:56  profilanswer
Concernant l'Artic Cooling Freezer 64 Pro, je trouve que ce sont de très bonnes perfs, vu le voltage que tu lui mets à ton X2, surtout que les dual core sont amenés à chauffer un peu plus que les simples core. Bel overclocking !  :sol:
Concernant mon petit soucis de "chauffage", j'ai redémonté le 9500 (encore), et cette fois-ci j'ai poncé le rad, jusqu'à ce que je vois ma trogne dedans...puis je lui ai mis une fine couche de pâte, que j'ai essuyé, histoire de laisser le strict minimum pour combler les micro rayures. Puis j'ai mis de la pâte sur le proco, une très fine couche, de sorte que l'on peut presque voir le stepping... Au niveau temp, je suis maintenant à (fréquence stock, et voltage stock, soit 2200mhz à 1.35v) : iddle = 38°C et burn = 45°C. C'est mieux, mais toujours pas terrible au niveau des perfs des autres utilisateurs de ce zalman 9500...
[EDIT] Je me suis relancé dans l'overclocking, j'en suis à 227*11 (2500mhz) @1.35v, et je suis stable sous OCCT, avec comme temps avec le 9500 : iddle = 38°C, burn = 46°C... Les affaires reprennent.....
Message édité par Mir@l le 28-09-2006 à 10:21:51
n°1480796
antibio
omagad a morgan!
Posté le 04-10-2006 à 13:49:07  profilanswer
j'ai raillé un peu le proco en montant le 9500 vous penser que a peut me faire perdre des degré?combien?
n°1481482
rocodido
Posté le 06-10-2006 à 12:16:39  profilanswer
2,5 :(
n°1481524
antibio
omagad a morgan!
Posté le 06-10-2006 à 15:23:10  profilanswer
merde fais chier mais bon sa reste bien je trouve:je suis a 50°en burn avec mon p4 a 4.1ghz
n°1481525
antibio
omagad a morgan!
Posté le 06-10-2006 à 15:23:32  profilanswer
de toute fason je vais peut etre bientot le changer
n°1481802
Mir@l
Posté le 07-10-2006 à 13:40:00  profilanswer
J'ai finalement réglé mes "problèmes" de temp : j'ai changé de carte mère, j'ai pris une DFI nForce4 Ultra D, et maintenant avec le même overclocking et le 9500, je suis à 31°C iddle, et 38°C full....
n°1481846
4lex67
Posté le 07-10-2006 à 16:39:09  profilanswer
viens de le monter avec la patte thermique fournis en attendant de trouver de l'as5 bein résultat 9° de perdu comparé au rad box  en full et super beau le model socket AM2 !!
n°1481943
antibio
omagad a morgan!
Posté le 07-10-2006 à 20:50:58  profilanswer
clair qu'il est plus beau que le l'original
n°1487697
robb flynn
Posté le 23-10-2006 à 16:08:41  profilanswer
bonjour
j'ai acheter une nouvelle config
Core 2 duo e6400, asus p5b deluxe, zalman 9500 (+artic silver 5), 2go corsair p5400...
j'ai overclocker mon C2D a 3.0 ghz et je suis a 51-52 degres quand je test avec TAT et en pleine charge a 68 degres.
pour ceux qui utilise le zalman 9500, selon vous est-ce que mes temps sont trop elevees ???
n°1490122
chtitoy
Posté le 29-10-2006 à 21:08:41  profilanswer
tes tempé me semble correctes si tu as laissé le vcore en auto (ou bien augmenté ce dernier)
n°1491087
burnman
Posté le 01-11-2006 à 11:36:48  profilanswer
heu...avec mon zalman a 9v(par reobus) et e6600 a 3.5 je depasse pas le 54.vcore augmenté à 1.5
n°1494176
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 10-11-2006 à 03:15:52  profilanswer
y'a moyen de désactiver la led de ce ventirad ?
n°1501051
lagui
le sexe apaise les tensions.
Posté le 29-11-2006 à 18:46:24  profilanswer
salut
j'ai monté un zalman 9500  sur mon LC17!
et je suis grand gagnent! dans la ventilation de mon boitier
par rapport a mon XP90C j'ai gagné: 8° sur la carte mére (35° < 43°)
                                                      10° sur la témpérature du boitier
 un bon compromis car le fait que le ventilateur soit perpendiculaire a la carte mere l air et soufflé vers l'exterieur comparé au xp90c qui fait stagné l air chaud sur la CM
http://img120.imageshack.us/img120/5128/imag0688editedec4.th.jpghttp://img385.imageshack.us/img385/4684/imag0685editeduh8.th.jpg
Message édité par lagui le 29-11-2006 à 18:55:29
n°1501055
Boulou
Wingfoil
Posté le 29-11-2006 à 18:57:05  profilanswer
lagui a écrit :
salut
http://img120.imageshack.us/img120 [...] ec4.th.jpghttp://img385.imageshack.us/img385 [...] uh8.th.jpg
tiens c'est bizarre sur ton montage, moi j'ai mis le ventilo du zalman vers l'extérieur du boitier pour qu'il crache l'air vers l'extérieur... t'es sur de ton coup ? :heink:
n°1501059
lagui
Posté le 29-11-2006 à 19:06:01  profilanswer
http://www.zalman.co.kr/images/product_img/cooler/9500_05.jpg
tu pose la question pour toi  :heink:  :whistle:
Message édité par lagui le 29-11-2006 à 19:09:24
n°1501195
Boulou
Wingfoil
Posté le 30-11-2006 à 09:54:11  profilanswer
ba non justement, le flux d'air va dans l'autre sens que ton schéma...
d'ailleurs tu peux le vérifier en lisant la doc, ou en mettant un petit bout de laine à coté, tu vas voir dans quel sens il va... ;)
n°1501197
DivX
Posté le 30-11-2006 à 10:00:12  profilanswer
:heink: ça va bien dans le sens du schéma, regarde la forme des pales de ton zalman
Message édité par DivX le 30-11-2006 à 10:09:49
n°1501198
Boulou
Wingfoil
Posté le 30-11-2006 à 10:06:38  profilanswer
DivX a écrit :
:heink: ça va bien dans le sens du schémé, regarde la forme des pales de ton zalman
bordel c'est moi qui l'aurait monté à l'envers :/
n°1501200
Duncan le ​fremen
Posté le 30-11-2006 à 10:11:12  profilanswer
MDR, et pour info ça donne quoi en temperatures?
n°1501203
Boulou
Wingfoil
Posté le 30-11-2006 à 10:30:08  profilanswer
j'avais 32° au repos, 39° en full, mais je ne suis pas sur que mes sondes soit bien placées...
question sur mon erreur de montage : si je retourne juste le sens du ventirad, j'ai besoin de remettre la pate thermique ou est ce que c'est chipoter et s'em***der pour pas grand chose ?
merci :)
n°1501234
lagui
Posté le 30-11-2006 à 12:55:19  profilanswer
pour faire simple un ventillo souffle toujour vers sont moteur :hello:
tu doit rémettre de la  pate thermique :jap:
Message édité par lagui le 30-11-2006 à 13:00:43
n°1504156
F@bek
Posté le 10-12-2006 à 13:36:20  profilanswer
là oui mais dans certain cas non
n°1504157
F@bek
Posté le 10-12-2006 à 13:38:43  profilanswer
lagui a écrit :
salut
ton ventilo qui est collé sur le coté de ton 9500 est  parfaitement inutile voir même nuisible ( sonore et en flux )
n°1506133
fabyx1
Posté le 16-12-2006 à 10:42:05  profilanswer
robb flynn a écrit :
bonjour
Salut je dispose du meme combo CM+proc+ventirad que toi,
Pour un overclock a 3ghz je montait casiment dans les meme temps (sout TAT, peut etre 2 degrés de moins) tu as combien de Vcore?
je crois que ces scores sont a relativiser car les sondes sont dans le CPU, avec un logiciel comme everest je suis a 39 idle 50 burn (mais ca c'est pas trop fiable)
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Suivante
Zalman ZM-VHS1fx57 zalman 7700
Zalman ZM-VHS-1 dispo pour VF700 al-cu et cumontage du Zalman CNPS7000B-AlCu sur P4 C
Amélioration circuit wc Zalman9500 pro écran noir sous windows
le waterblock zalman ZM-GWB1 VGA est il bon ?compatibilité K7S41GX et Zalman 7000 CNPS CU
Hercules 9500 pro et ZALMANle zalman ZM80 HP est-il compatible avec la radeon 9500 pro???
Plus de sujets relatifs à : Zalman 9500, ça a l'air pas mal....
