5121 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Zalman 9500, ça a l'air pas mal....
n°1470670
DivX
Posté le 08-09-2006 à 09:44:49  profilanswer
impossible à savoir, parfois on a une mauvaise surprise et on ne gagne quasiment rien, pcq'en fait le processeur tient bien la chauffe, et 5° de moins ne font presque pas gagner de MHz.
une chose est sûre déjà c'est que tu vas gagner en silence, et pour le refroidissement tu pourras monter ton 3700+ à 1.6V sans risque de surchauffe, de quoi espérer gagner qq MHz :)
n°1470691
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 08-09-2006 à 10:32:47  profilanswer
j'ai déjà réussi à monter @ 2.8Ghz mais c'était pas stable... c'était parce que j'étais en 11*255 mais avec un HTT de 4X donc sa la rendu instable tout de suite dans un bench... et c'était avec 1.55Vcore je crois
HTT il doit toujours etre inférieure à 1000mhz et la htt 4x X 255mhz = 1020 donc passe pas !  :fou:
Et j'avais éssayé avec le boitier ouvert et une climatisation qui soufflait de l'air à 17C° dessus alors qu'il fesait 27C° dans la pièce... :o
Message édité par the_l@st_killer le 08-09-2006 à 10:36:01
n°1470696
the_l@st_k​iller
Posté le 08-09-2006 à 10:38:18  profilanswer
Je pense atteindre au moins 2750mhz avec un bon refroidissement...
n°1470698
the_l@st_k​iller
Posté le 08-09-2006 à 10:41:43  profilanswer
En meme tps quand je vais changer de ventirad je vais écrire le step etc. sur une feuille comme ca je pourrais savoir si j'ai un bon step ou pas... Je le ferais maintenant mais le problème c'est que quand on enlève le rad il faut remettre de la pate thérmique neuve dessus et là j'en ai pas :fou:
n°1470702
manu255
Posté le 08-09-2006 à 10:44:11  profilanswer
Y en a de livrer avec la plupart des ventirad normalement (en tout avec le Zalman 9500 c'est sur).
Et si tu veux une meilleur pate thermique que celle livrer -> Artic Silver
Message édité par manu255 le 08-09-2006 à 10:44:34
Partager vos images/photos
n°1470718
DivX
Posté le 08-09-2006 à 11:05:18  profilanswer
ça c'est une légende, je tourne en HTT 1150MHz et aucun pb.
ou alors ta carte mère est vraiment mauvaise [:figti]
n°1470872
the_l@st_k​iller
Posté le 08-09-2006 à 15:50:16  profilanswer
Je pense pas que une NEO4-fl nforce4 ultra soit mauvaise... J'avais lu sa sur un autre topic que si on voulait monter le plus haut possible en étant stable fallait avoir le HTT avec max 1000mhz et ne pas dépasser.     :??:
t'en pense quoi ?
n°1470873
DivX
Posté le 08-09-2006 à 15:55:53  profilanswer
que c'est du flan :)
le nf4 ultra supporte sans pb plus de 1000MHz, ou alors il y a un souci de mobo/bios instable etc...
tu peux de toute façon le baisser vu que le HTT a une influence sur les perfs proche du zéro absolu.
met en 3X et fais tes essais, si ça passe et bien c'est que MSI a une nouvelle fois fait une carte mère d'étrange facture, j'ai une A8N SLI Premium qui n'est pas non plus une référence de l'o/c et elle tient 1300MHz de HTT
n°1470882
cuillyer
Posté le 08-09-2006 à 16:23:42  profilanswer
comment fait on pour régler la vitesse du ventilo 5V, 7V, 9V, 12V ?
"Le problème aujourd'hui n'est pas l'énergie atomique, mais le coeur des hommes." Albert Einstein
n°1470889
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 08-09-2006 à 16:45:31  profilanswer
Avec le Fanmate (livré avec)
n°1470890
gizmo15
Posté le 08-09-2006 à 16:49:27  profilanswer
perso un 3500+ oc a 2.64ghz il le maintient a 36-38° maxi avec de l'as5
n°1470891
cuillyer
Posté le 08-09-2006 à 16:56:27  profilanswer
Il n'y a pas de Fanmate avec le 9500 AT...
n°1470896
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 08-09-2006 à 17:03:20  profilanswer
Soit tu en achète un à part soit tu utilise un programme comme speedfan pour régler la vitesse du ventilo
n°1470900
cuillyer
Posté le 08-09-2006 à 17:08:04  profilanswer
ok doki.
De base il est en 12V ?
Message édité par cuillyer le 08-09-2006 à 17:08:48
n°1470902
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 08-09-2006 à 17:11:33  profilanswer
Chais pas, moi j'ai la version AM2 (avec le fanmate à 7v)
n°1470948
Jacobin
Posté le 08-09-2006 à 18:34:59  profilanswer
Faut pas exagérer quand même !
C'est vrait qu'il faut mieux qu'il soit inférieur ou égal à 1 GHz mais c'est certainement pas 20 MHz en plus de la norme qui vont faire la différence.
Moi mon HTT plante à partir 1250 MHz sur ASUS A8N-E.
Donc 1020 MHz de HTT, moi je dis pas de soucis, ca doit tenir.
De toute façon, c'est pas ça qui fait gagner des perfs.
n°1472592
the_l@st_k​iller
Posté le 12-09-2006 à 16:59:07  profilanswer
Sinon cette après j'ai possibilité d'avoir un Big Thypoon, je le prends pour changer l'amd box ?? Ca fera une grosse différence, il est facile à installer et est t'il pas trop lourd pour la mobo ??
EDIT: j'ai aussi possibilité d'avoir celui là, ca vaux le coup ?? Il coute moins chère et il est plus facile à monter... pas besoin de tout démonter ?? et niveau perf il est bien ?
http://www.tt-germany.com/product/ [...] -p0200.asp
Il y a également celui là -> http://www.tt-germany.com/product/ [...] /a1838.asp
J'hésites entre les deux derniers modeles car j'ai pas besoin de démonter toute ma config ;)
Message édité par the_l@st_killer le 12-09-2006 à 17:13:23
n°1472599
the_l@st_k​iller
Posté le 12-09-2006 à 17:33:43  profilanswer
Up :p
n°1472606
the_l@st_k​iller
Posté le 12-09-2006 à 17:51:14  profilanswer
Up pleaz ! Maintenant c'est trop tard, il est 18h :(
Mais vous pouvez quand même me répondre ;) j'irais demain...
n°1472609
Jacobin
Posté le 12-09-2006 à 17:59:04  profilanswer
Stop, ça suffit les up inutiles toutes les 20 minutes !!
Faudrait que tu lises la nettiquette du forum, ça te ferait pas de mal ...
Message édité par Jacobin le 12-09-2006 à 17:59:20
n°1472708
the_l@st_k​iller
Posté le 12-09-2006 à 20:59:17  profilanswer
Ne t'ènerve pas... c'était parce que j'avais la posibilité d'avoir un ventirad encore aujourd'hui avant que les boutiques ferment alors j'étais pressé... dsl ! J'avais plus assez de tps pour faire des recherches et créer un topic pour ca tu comprends ?
Alors maintenant ca serait simpa de me donner une réponse à ma question posée tout à l'heure.
Merci ! :jap:
Message édité par the_l@st_killer le 12-09-2006 à 21:01:38
n°1472856
dmc
Posté le 13-09-2006 à 11:47:32  profilanswer
Prend le 9500! moi je vais aller me l'acheter tantot ou demain :)
Apres tout les test et lecture sur le topic,le 9500 est vraiment tres bien.
n°1472893
the_l@st_k​iller
Posté le 13-09-2006 à 14:37:00  profilanswer
Pour l'info on le monte comment sur la carte mère ?? Il n'y a pas de problèmes avec les MSI K8N NEO4-fl ?? Faut il démonter la cm pour le fixer ou changer quelque chose ?? Parce que je le trouve cher et si il n'est pas compatible avec ma carte mère je serais bien embêté... ( je pose toutes ses questions car je n'ai encore jamais changé le rad d'un proc, le seul ventirad que j'ai installé dans ma vie c'est le AMD-box de m**** niveau silence et en + pas performant... merci ;)
Photo si ca peut être utile :
http://img138.imageshack.us/img138/1436/dscn2453pp1.th.jpg
Message édité par the_l@st_killer le 13-09-2006 à 14:49:59
n°1472960
the_l@st_k​iller
Posté le 13-09-2006 à 17:37:30  profilanswer
Up !
La catégorie air-cooling est morte à mon avis  [:razorbak83]
n°1472999
dmc
Posté le 13-09-2006 à 19:37:36  profilanswer
http://img138.imageshack.us/img138 [...] pp1.th.jpg
Pour te repondre,oui il est compatible avec ta carte mere,oui tu seras le rentrer dans ta tour,et pour le monter comme c'est sur 939 tu devra juste viser 2 vis sans demonter ta carte mere.
Top chrono 5 minute,tu mettras plus de temps à mettre ta pate thermique sur ton processeur que de monter le 9500 :D(achete de la artic silver 5)
C'est le meme principe que le 7700 etc.
n°1473083
the_l@st_k​iller
Posté le 13-09-2006 à 22:47:30  profilanswer
Merci, maintenant une autre question ( dsl mais je débute dans le domaine du cooling ;) ), la pate thermique on l'applique comment sur la surface du proc ? Et ca m'apportera beaucoup de mettre de l'AS5 à la place de celle qui est donné avec le rad ?
n°1473105
the_l@st_k​iller
Posté le 13-09-2006 à 23:22:46  profilanswer
Bon je réponds à mes dernières questions avec ca :
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] PS9500.swf
Mais me reste à savoir quel différence de température il y a entre la pate fournie et l'artic silver 5... :/
Merci !
n°1473126
dmc
Posté le 14-09-2006 à 00:57:48  profilanswer
Merci !
Ca je ne sais pas vraiment te dire,mais la artic silver 5 est beaucoup mieux que celles qui est fournis avec le ventillo ca c'est sur.
Mais comme tu achetes un bon refroidisseur,mais de la bonne pate thermique pour l'accompagner ;)
n°1473132
the_l@st_k​iller
Posté le 14-09-2006 à 02:22:09  profilanswer
Ok, je vais passer ma commande d'ici peu... un 9500LED + AS5  [:ubik75] !
Sa va me changer de l'AMD Box ^^
Message édité par the_l@st_killer le 14-09-2006 à 02:22:21
n°1473134
steyrman-d​st
AMD & NVIDIA powered
Posté le 14-09-2006 à 02:39:24  profilanswer
au niveau bruit oui c'est clair !
n°1473136
the_l@st_k​iller
Posté le 14-09-2006 à 02:46:16  profilanswer
Je pense aussi niveau performances... il me permettra de monter à 1.6Vcore je pense...
n°1473141
DivX
Posté le 14-09-2006 à 06:53:55  profilanswer
Merci !
1°
n°1473210
horus the ​mad dog
Posté le 14-09-2006 à 11:56:26  profilanswer
drap
n°1473311
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-09-2006 à 17:02:58  profilanswer
la diff entre la pate fournie avec le Zalman et de l'AS5 était donnée comme sensible.
pour cette raison je suis passé immédiatement à l'AS5 : pourquoi courrir le risque de moins bien dissiper les calories?
"Bite my shiny metal ass."
n°1474543
ema nymton
Posté le 17-09-2006 à 13:50:59  profilanswer
Il y a un 9500 à vendre ici, pour ceux qui hesitent à cause de son prix trop elevé en neuf :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8420-1.htm
n°1475370
dmc
Posté le 19-09-2006 à 11:14:08  profilanswer
salut a tous,
J'ai acheter le miens la semaine passer et je l'ai payer en promo 39.90,coup bol c'etait le jour de la promo :D
Il va super bien,par contre le montage un peux chiant au debut.
n°1475401
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 19-09-2006 à 12:33:07  profilanswer
Zalmanisation en cour; un 9500 LED et un VF900 sur mon A64 3200+ @ 2628Mhz et ma 6600GT, je vous tiens au courant des résultats!
n°1477517
Mir@l
Les ptits bateaux sur l'eau
Posté le 25-09-2006 à 10:03:48  profilanswer
Je tenais à poster sur ce sujet, vu que j'utilise un 9500 depuis quelques mois.
Tout d'abord mes temps sans O/C : 40°C iddle et 45°C full
Voilà mes temps avec O/C (3700+ @2400mhz(2200mhz stock), vcore @1.39v(1.35v stock) : 41°C iddle et 50°C full. Avec en plus 2x120mm Silverstone (+100CFM chaque). Niveau O/C, ça limite un peu quand même... Le problème vient peut-être de la pâte thermique ? à savoir que j'utilise de l'artic silver 5, mais peut-être en ai-je mis de trop, ou pas assez?? J'en ai mis une petite couche sur le processeur (couche non translucide), et une autre sur le rad du 9500 (comme conseiller dans un tuto, trouvé je ne sais où).
Je suis donc un peu déçu au vue de mes résultats, surtout par rapoort aux test que j'ai pu lire à droite et à gauche.
mais peut-être est-ce dû à la pâte thermique ?
n°1477532
dmc
Posté le 25-09-2006 à 11:23:55  profilanswer
Oui tes temperatures sont élevé,moi j'ai 34 en idle et 42 en burn,j'ai un amd 3000 o/c en 2.645 a 1.55V.
Et j'ai le 9500 bien sur.
n°1477537
DivX
Posté le 25-09-2006 à 11:46:09  profilanswer
vous n'avez pas du tout les mêmes cartes mères, ça ne sert à rien de comparer tes températures aux siennes.
Mir@l> tes températures me semblent tout à fait normales, ce qui compte c'est le delta vu que les sondes sont calibrées très différemment d'une carte mère à l'autre (et même les delta changent en fonction de la mobo d'ailleurs, juste un peu moins), 9° de delta idle/burn c'est très bien.
n°1477552
Mir@l
Posté le 25-09-2006 à 12:34:00  profilanswer
Alors je pourrais essayer de monter plus en O/C ? Mais ça me fait un peu quand même, car avec un vcore de "seulement" 1.39v, j'en suis déjà à 50°C en burn  :ouch: .
Message édité par Mir@l le 25-09-2006 à 12:37:31
 Page :   1  2  3  4  5  6
Zalman ZM-VHS1fx57 zalman 7700
Zalman ZM-VHS-1 dispo pour VF700 al-cu et cumontage du Zalman CNPS7000B-AlCu sur P4 C
Amélioration circuit wc Zalman9500 pro écran noir sous windows
le waterblock zalman ZM-GWB1 VGA est il bon ?compatibilité K7S41GX et Zalman 7000 CNPS CU
Hercules 9500 pro et ZALMANle zalman ZM80 HP est-il compatible avec la radeon 9500 pro???
Plus de sujets relatifs à : Zalman 9500, ça a l'air pas mal....
