11066 connectés
  Air Cooling
  Zalman CNPS 8700 Led bruyant !!
n°2160332
bartos80
Posté le 05-10-2011 à 08:28:52  profilanswer
Bonjour à tous,
Trouvant scandaleuse le système de fixation ultra cheapos du ventirad d'origine intel
de mon core i5 2500k, j'ai mis mes deniers chez Zalman, avec qui j'étais plutôt satisfait.
J'ai installé le ventirad sur ma P8P67 et je trouve le bruit en 12V énorme.
En 5V, c'est correct, mais je ne pourrai pas toujours rester au mini.
Je me demande si il n'y a pas des vibrations sur ma CM.
Du coup, question : j'ai monté la CM dans mon boitier avec les vis standard d'origine, y'a t-il une
recommandation particulière sur un montage avec silent-blocks ou rondelles plastiques ou autre ?
Est-ce que le CNPS8700 est bruyant chez vous ?
Merci d'avance de vos réponses.
-seb-
n°2160741
bartos80
Posté le 07-10-2011 à 09:57:11  profilanswer
up
n°2160742
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-10-2011 à 10:39:20  profilanswer
comme tu le sais chez zalman tu a une plage de rotation : au max le tien est à 2200 trs sur un 120mm c'est énorme donc déjà baisse le
ensuite si tu a des vibrations vérifie le montage faut bien visser :)
enfin j'espère que tu ne la pas acheté récemment le 8700 parce qu'il est super vieux !
Messatsu !
n°2160790
bartos80
Posté le 07-10-2011 à 14:41:44  profilanswer
merci de ta réponse
je l'ai acheté récemment :-(
et je pensais avoir bien vissé
même au mini j'ai l'impression que ça vibre un peu
je vais revérifier
sinon d'autres pistes ?
-seb-
  Air Cooling
[Topic Unique] Zalman cnps12x maj sur LGA 2011pc bruyant ! help!
zalman 9700led + 2500kzalman 9900 max ou noctua NH-C14
Zalman cnps7X reglable?Ventirad pour 1090T
Allumer differentes LED en fonction de la météoBitFenix Spectre LED Blanc 200 mm
2600k: zalman 9500Cu ou coolermaster 212 ?Un Be Quiet Dark Rock Advanced rentre-t-il dans un Zalman Z9 Plus ?
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS 8700 Led bruyant !!
