5406 connectés
  Air Cooling
  ventilo 120mm pour un thermalright archon
n°2174430
nico_du_02
Posté le 29-11-2011 à 20:38:00  profilanswer
Bon bne je cherche une bonne solution en air cooling pour refroidir un i7-3930K après avoir regardé les gros rad je me suis rendu compte que mes slot memoire ne serait plus accessible en cas de problème, du coup je m'oriente de plus en plus vers un thermalright archon qui a quasiment les même perf par contre le ventilo étant au dessus des mémoires je souhaiterais mettre un ventilo de 120 à la place du 140 pour pouvoir mettre des barrettes de taille standard.
Avez vous des référence de ventilo qui donnerais de bonne perf avec un archon?
n°2174440
Math466
Posté le 29-11-2011 à 20:51:40  profilanswer
Scythe Gentle typhoon 1850 ? Ou Kama flow 2 1900rpm...ou Noiseblocker M12-P (ou M1-S3HS), par exemple. Sinon NB XLP, Sharkoon Silent eagle 2000, etc...
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2174444
nico_du_02
Posté le 29-11-2011 à 21:03:31  profilanswer
la vache ça m'en fait des ref y en a pas une qui sort du lot?
n°2174450
Math466
Posté le 29-11-2011 à 21:35:49  profilanswer
Les 4 premières :)
PWM ou pas ? Vitesse maxi souhaitée ?
n°2174455
nico_du_02
Posté le 29-11-2011 à 21:40:44  profilanswer
de bonne perf surtout pour le reste je suis ouvert mais le proc risque de chauffer un peu donc faut quelque chose d'efficace quite a faire quelque concession sur le bruit
pas facile a trouver tes ref a par le nb xlp les autre j'ai du mal...
au fait c pour mettre dans une asus x79 sabertooth
Message édité par nico_du_02 le 29-11-2011 à 21:49:58
n°2174458
Math466
Posté le 29-11-2011 à 21:50:50  profilanswer
Est-ce que tu peux fixer un M12-P ? Si non, prends des KF2 1900rpm. Pour encore plus de perfs, Gentle typhoon 3000rpm, mais là pour les réguler ça sera plus dur (ils sont vendus avec alim par molex je crois).
Pour en revenir aux M12-P ou aux KF2 1900, ils te permettront d'avoir des ventilos relativement silencieux au mini, et avec un bon rapport performances/bruit en full (bien sûr pas de miracle, à 2000rpm un 120mm ça s'entend).
Il y aurait aussi le BeQuiet Shadow wings High speed, mais je pense qu'il sera moins performant que les autres.
n°2174459
Math466
Posté le 29-11-2011 à 21:53:45  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _7968.html
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _9332.html
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _9404.html
http://www.docmicro.com/pieces/Sha [...] _5729.html
Sinon celui-là, mais là bonjour le bruit, et c'est pas dit que les quelques degrés gagnés valent le bruit supplémentaire...à moins qu'avoir un aspirateur pour pc ne te dérange pas :lol:
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _7577.html
n°2174463
nico_du_02
Posté le 29-11-2011 à 21:58:21  profilanswer
ok je vais voir ça le truc pour moi c'est que les perf ce rapproche le plus du 140mm de archon
n°2174467
Math466
Posté le 29-11-2011 à 22:03:43  profilanswer
Oula dans ce cas tu peux rester sur un Gentle typhoon 1850rpm (en push/pull si possible), un Noiseblocker PL-PS (ou M12-PS, c'est le cadre qui diffère), ou pourquoi pas un Coolink SWIF2 120P ;)
n°2174494
nico_du_02
Posté le 29-11-2011 à 23:08:04  profilanswer
ok grand merci a toi pour toute ces précieuses info en fait j’hésite encore un peu sur la carte mere mais pour cooling ça changera pas grand chose donc je note et quand je serais décidé je commande
n°2175988
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 07-12-2011 à 10:55:37  profilanswer
Tu peux aussi t'orienter vers les BladeMaster, XtraFlow ou Excalibur chez Cooler Master. Pour l'Excalibur, les trous de fixation sont reliés par une colonne, vérifie que le système de fixation est compatible.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2176310
nico_du_02
Posté le 08-12-2011 à 11:14:29  profilanswer
trop tard j'ai changer d'optique j'ai pris un noctua en rad car je ne trouvais pas d'adaptateur x79 pour le thermalright alors que noctua il était dispo.
et j'ai pris les noiseblocker M12 par contre je en parviens pas a faire tenir les noiseblokers  sur le rad
y a t-il des fixation qui serait adaptées?
n°2176377
Math466
Posté le 08-12-2011 à 18:33:55  profilanswer
n°2176477
nico_du_02
Posté le 09-12-2011 à 07:50:34  profilanswer
arff j'avais pas vu que tu m'en avais parler...
 bon je vais voir ça
 mais deja le noctua est pas trop mal 29 en idl, 40 en burn ça laisse un peu de marge mais avec les noiseblocker je pourrais sans doute gagner un peu car ils ont l'air de bien faire leur boulot.
  Air Cooling
Problème régulation ventiloVentilo i2600k je suis vraiment perdu :(
Changement de tous mes ventilo sur Haf-XVentilo Haute Performance
[étude] MOD portable 1330xps, remplacement lecteur DVD par ventilo !Ventilo boîtier sur USB/pile : possible ?
Recherche ventirad 165mm de haut max avec ventilo 140mmTest: Noctua NF-P12 Vs Enermax Magma 120mm
Besoin d'aide Ventirad + ventilo boitier[Workblog] ~ Boitier NAS itx ~ maj 29/09 : montage, câbles & Cie
Plus de sujets relatifs à : ventilo 120mm pour un thermalright archon
