7663 connectés
  Air Cooling
  Ventirads dans quel sens !?
n°961121
77force
Posté le 07-02-2004 à 08:47:55  profilanswer
j'ai un rad thermaltake silent boost sur un barton 2600+, et j'ai remarqué qu'en mettant mon ventilo qui soufle sur le radiateur le cpu est plus chaud - 40°/41° - alors que si le ventilo extrai l'air du rad je suis à 38°.
pourquoi tous les ventirads sont vendus avec le ventilo qui souffle sur le rad...  ? alors que c'est moins efficace
n°961127
DivX
Posté le 07-02-2004 à 09:27:35  profilanswer
ce n'est pas une généralité loin de là.
il existe de très rares radiateurs dont la conception fait qu'il est plus efficace de mettre un ventilo en extraction dessus.
les rads alpha en font partie.
je ne sais pas quel rad tu possèdes, mais bon s'il est d'une bonne marque, elles font tellement de tests sur leurs rads que s'il est indiqué dans le mode d'emploi qu'il est fait pour fonctionner avec un ventilo en soufflerie je me fierais à cette indication.
il peut néanmoins s'avérer qu'en fonction de l'installation de ta tour et de sa ventilation interne, finalement le montage en extraction soit plus efficace.
mais p-ê que qq'un d'autres que toi avec le même ventirad obtient lui des perfs inverses aux tiennent, ce n'est pas une science exacte tout ça.
donc tu sais maintenant que chez toi et avec ton ventirad c'est plus performant en extraction, tant mieux tu as gagné qq degrés qui sont tjrs les bienvenus. Le jour où tu changeras de ventirads recommences les essais il se pourrait bien que cela change !
Message édité par DivX le 07-02-2004 à 09:28:19
n°961308
Lien
Posté le 07-02-2004 à 17:27:04  profilanswer
Salut!
A propos du sens du ventillo, Voilà ce qu'il en est chez moi:
Mon SLK900 est équipé d'un ENERMAX 9.2cm
Je déplorait qu' à partir des 2100 RPM, La fréquence de rotation du ventilo entrait en résonance avec les ressorts du SLK (A cause d'un léger déséquilibre dynamique des hélices combiné a un effort axial opposé aux ressorts)
J'ai alors retourner mon ventilateur (changer la grille de coté...).
Plus de vibrations sur le rad (en effet, le ventillo a tendance à ce plaquer et non à tirer sur le rad).
En + le rad n'a plus tendance à se faire remplir de poussière ;Moins besoin de le laver !
De plus , le refroidissement se fait légèrement mieux qu'avant.
Moins de vibrations, moins d' entretient ,aussi bon refroidissement (voir meilleur car l' air ejecté du rad se retrouve en face des ventilateurs d'extraction)
Pas mal! je laisse mon ventilo en aspiration.
Evidament si ca marche très bien chez moi,
Cela pourrait ne pas marcher chez le voisin (Je reste  prudent)
Donc laissez votre ventillo à l'endroit !
n°961312
Angrodd
Posté le 07-02-2004 à 17:38:43  profilanswer
Sur un SP 97 vaut mieux envoyer sur le rad ou extraire ?
n°961321
Lien
Posté le 07-02-2004 à 17:56:37  profilanswer
Quelqu'un d'autre a t'il son ventilateur monté en aspiration?
n°961322
Lien
Posté le 07-02-2004 à 17:57:58  profilanswer
SP 97 ? Essai voir, il resemble pas mal au slk900
n°961337
Lien
Posté le 07-02-2004 à 18:13:52  profilanswer
Pour faire mieux en aspiration, on peut très bien installer un large tube entre le ventilateur du rad et celui d'extraction afin d'expulser l'air chaud du boitier à l'arrière. Il parait meme que certains PC Dell sont équipé d'un tel système.
n°961355
Angrodd
Posté le 07-02-2004 à 18:41:59  profilanswer
aspiration sa envoi vers le CPU ?
Bah je l'ai fait et apparament je gagne de la t° :)
n°961360
Lien
Posté le 07-02-2004 à 18:46:43  profilanswer
Non!! aspiration , c'est retirer l'air du rad, et non l'injecter dans le rad
n°961367
Angrodd
Posté le 07-02-2004 à 18:49:47  profilanswer
Lol oki bah alors moi j'avais sa avant et apparament cété plus cho
n°961369
Lien
Posté le 07-02-2004 à 18:50:41  profilanswer
ton ventilo est dans quel sens ? :)
n°961372
DivX
Posté le 07-02-2004 à 18:51:25  profilanswer
lol
oui les rads slk sont faits pour être en soufflerie.
ce qui est logique de part leur forme, le ventilo dépasse sur les côtés et le mettre en extraction le ferait aspirer dans le vide.
les radiateurs prévus pour l'extractions possèdent à ce titre souvent un jupe afin de canaliser l'aspiration de l'air (il ne faut pas aspirer l'air des côtés)
n°961374
Angrodd
Posté le 07-02-2004 à 18:52:15  profilanswer
Mais le S4 a les fils contre le rad si je le met en soufflerie, j'espere que sa va pas fondre :/
n°961377
DivX
Posté le 07-02-2004 à 18:54:47  profilanswer
aucun risque la tempéraure en haut d'un rad est faible, c'est en bas que ça chauffe
n°961381
Lien
Posté le 07-02-2004 à 18:59:22  profilanswer
il faudrait que je bouche les bords de mon ventilateur et que je bricole un tube d'évacuation
n°961877
ARCADIA99
Posté le 08-02-2004 à 15:11:05  profilanswer
et pour mon k perso c quoi le mieux?? j ai un slk947+noiseblocker s3 :D
n°961884
ARCADIA99
Posté le 08-02-2004 à 15:39:49  profilanswer
:bounce:
  Air Cooling
je sens qu'il va yavoir de la moquerie :Dsens dun ventilo??
les alims fortrons elles soufflent dans quels sens ?sens du ventillo ???
Ventirads efficaces de 40mm pour CG, ça existe ???les ventirads AMD
netoyage bigmomma : quel sens ? [solution inside]Choix entre 2 ventirads
Litteul question sur ventirads (modif taisol 760 et volcanos)sens du circuit ?
Plus de sujets relatifs à : Ventirads dans quel sens !?
