4387 connectés
  Ventirads efficaces de 40mm pour CG, ça existe ???
n°883050
Volex
Posté le 21-09-2003 à 12:21:20  profilanswer
J'ai une 9600 Pro que je voudrais refroidir un peu.
Je viesn de commander sur www.docmicro-fr.com un pack de 8 rads pour mémoire (vous en pensez quoi pour ceux qui les ont deja, ce sont ceux a 11.90 Euros en cuivre) et je voudrais améliorer le refroidissement du GPU (il chauffe pas trop a priori mais il est ridiculement petit) sans faire des bricolages de dingues.
Je précise que je n'ai pas de radiateurs inutilisés chez moi donc je préfèrerais de toute façon acheté un truc "tout fait".
Si je dois faire du bricolage, ya t'il des sites dédiés a ce genre de bricolage ?
Merci d'avance.
IN TARTIFLETTE WE TRUST
n°883054
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 21-09-2003 à 12:26:03  profilanswer
tu monte un radiateur 60*60 pour proco et basta  :D
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
Carte PCI qui gere different composés electroniques, Ca existe ??Savez vous s il existe un systeme de waterblock complet GPU/RAM pr gf4
les ventirads AMDChoix entre 2 ventirads
Litteul question sur ventirads (modif taisol 760 et volcanos)Un log de monitoring pour saphire 9700 pro ca existe ou po ?
Quels ventirads archi-plats pour montage en rack 1U ou 2U ?quels ventirads pour un bi-pro MP2400 ?
Existe t'il un soft pour mesurer le niveau de bruit d'un PC?ça existe un cable 3pins femelle vers 3pins femelles ??
Plus de sujets relatifs à : Ventirads efficaces de 40mm pour CG, ça existe ???
