10686 connectés
  Air Cooling
  quel ventirad pour un X2 3800+?!
n°1456061
enhancer38
Posté le 09-08-2006 à 19:44:44  profilanswer
Bonjour à toute et à tous...
Je vien de faire l'acquisition d'un X2 3800+ qui à un trés bon potentiel d'overclocking pour l'instant 2.5ghz@1.37v le problème et qu'il chauffe trop, beaucoup trop pour zalman 7000B cu 57, 58°C en full load.
Je vais donc etre obligé de faire l'acquisition d'un autre ventirad plus perf et pas trop chère et je me suis donc penché sur ces 4 modèles:
-thermalright XP120
-thermalright XP90-cu + ventilateur zalman 92mm
-scythe ninja
-scythe mine
Lequel choisir pour pousser mon x2 avec un vcore max de 1.5v??
n°1456323
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 10-08-2006 à 11:05:05  profilanswer
Scythe Mine ou Ninja+ (pas le Ninja), le Mine est un peu moins cher et moins encombrant
n°1456448
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 10-08-2006 à 15:43:24  profilanswer
les thermalright sont dépassés
n°1461227
septicore
Posté le 20-08-2006 à 14:09:49  profilanswer
je me permets de dépoussierer le topic pour éviter d'en recréer un....
je possède actuellement un 3700+ o/c avec un zalman cnsp7000cu et je trouve qu'il chauffe beaucoup trop (jusqu'a 60° en burn ventilo a fond et tour bien ventilée), j'envisage donc de changer le zalman pour un XP90c ou autre..... des conseils? qui a pu comparer le 7000Cu et un autre rad??
n°1461243
septicore
Posté le 20-08-2006 à 14:40:12  profilanswer
up
n°1461251
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 20-08-2006 à 15:07:19  profilanswer
enhancer38 a écrit :
...un X2 3800+ qui à un trés bon potentiel d'overclocking pour l'instant 2.5ghz@1.37v ...
j'ai le même CPU a la même vitesse sous un zalman 7700 il fait 41° en burn
n°1461498
enhancer38
Posté le 20-08-2006 à 23:11:21  profilanswer
C'est bizarre quand même 41° avec un zalman 7700, il doit pas faire trés chaud chez toi...
Sinon pour septicore est tu sur que ton ventirad est bien monté? pâte thermique?
En faite tu as quel vcore pour ton 3700?
Sinon Je ne peut te dire que du bien du xp90c je ne suis plus qu'a 51° en full load et j'ai donc pu pousser mon x3800@2.7ghz@1.37v
n°1461512
septicore
Posté le 20-08-2006 à 23:33:03  profilanswer
vcore 1.5
n°1461550
enhancer38
Posté le 21-08-2006 à 00:49:28  profilanswer
Je pense que le xp90cu ne pourra pas faire de mal dans tout les cas, ceci dit tu peux aussi regarder du coté du scythe ninja qui n'est pas chere et pas mal non plus, moi mon fournisseur n'en avait pas en stock sinon je j'aurai plutot pri le scythe..
n°1461974
to66y
Posté le 21-08-2006 à 20:38:18  profilanswer
bonjour à tous, je viens de m'inscrire et en faisant des recherche sur un tout autre sujet je suis tombé la.
Perso j'ai tendance à conseiller thermalright, et surtout le XP90C.Je ne fais pas o/c mais il rfroidit du tonnerre de dieu.En idle je suis à 25.5° et apres 3 bonnes heures sous BF2 avec tout les graphismes à fond je suis à peine à 35°.
Après pour de l'o/c je sais pas.
n°1466585
El-Gato
jambe
Posté le 31-08-2006 à 01:10:26  profilanswer
tes sondes sont foireuses :o
25,5°C, à moins qu'il fasse 19°C dans ta pièce alors qu'on est en aout, je sais qu'il fait froid mais quand meme... c'est plutot la température du boitier, alors le X2 à cette température ca me parait plutot venir d'une sonde à calibrer. C'est mon avis.
n°1466684
to66y
Posté le 31-08-2006 à 11:47:57  profilanswer
Autant pour moi en fait la véritable température est de 30° (je n'avais pas attendu que la T° ce stabilise), sachant également que je ne n'avais pas précisé qu'il ne s'agit pas d'un X2 mais d'un 3500+.
Voila mes erreurs corrigées :pt1cable:
n°1478713
4lex67
Posté le 28-09-2006 à 13:39:44  profilanswer
allez un up pour moi :lol: :
voila moi aussi je suis sur un 3800+ X2 en socket AM2 et je voulais savoir si le XP90C était compatible AM2 et je sais pas trop quoi prendre sinon zalman 9500 ,... oua utre sachant que je ne veux pas un trop gros du styl ninja(big typhoon) car le pc bouge souvent donc pas envie de casser ma mobo et environ 50€ max pour le ventirad complet actuellement je suis a 53° en full avec mon rad box @ 2440 mhz sur occt.
voila ;)
n°1478872
4lex67
Posté le 28-09-2006 à 21:40:34  profilanswer
UP ! merci ;)
n°1481328
to66y
Posté le 05-10-2006 à 20:23:54  profilanswer
Va voir sur le site thermalright,il ont désormais un adaptateur pour le XP-90C afin que celui-ci soit compatible AM2.
Perso, pour l'utiliser moi meme, je te conseil un XP-90C+noiseblocker 92mm et avec l'adaptateur tu dois pouvoir t'en tirer pour 60€ environ et c'est de la très bonne qualitée (entièrement en cuivre). Bon certes il pèse ses 650 grammes, mais si tu manies ta tour délicatemet il ne devrait pas y avoir de probleme.
A+
n°1481354
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 05-10-2006 à 21:36:33  profilanswer
SI 128
n°1481356
4lex67
Posté le 05-10-2006 à 21:43:42  profilanswer
lol ok mais ils sotn chero quand meme ces betes la...
bon dans la liste thermalright, schyte ninja+ zalman 9500 et noctua mais j'ai peur qu'avec les ventirads tower "style" exerce une force trop grande (couple) car je fais des lans de temps en temps donc j'ai peur de casser ma mobo ou autre ...
n°1481373
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 05-10-2006 à 22:11:15  profilanswer
je ne sais pas en tout cas le mien tien bien et ne force pas trop
n°1481409
sam75
Posté le 06-10-2006 à 02:33:26  profilanswer
jai acheté un x2 3800 version box, quelle est la vitesse max du ventilo amd?
est a partir de quelle temperature ca devient dangereux pour ce processeur?
Message édité par sam75 le 06-10-2006 à 02:34:35
n°1481617
Matth002
Posté le 06-10-2006 à 19:21:21  profilanswer
j'ai un themrlaight ultra 120. Il est capable de tenir mon ptit athlon x2 3800, 2.7ghz, 1.4v à 60 en full (max max) avec des ventilos à 900tr/min. En idle, il tiens en passif avec un ventilo à +-500tr/min a l'arrirer
n°1482825
sam75
Posté le 10-10-2006 à 06:25:08  profilanswer
est ce que quelqu'un sait ou je peux trouver un adaptateur AM2 pour le XP90C sur paris ?
  Air Cooling
Avis sur o/c et ventirad à prendreQuel ventirad pour mon PC?
quel ventirad pour 4400+ silencieux ..Ventirad pour Core 2 Duo sur Gigabyte DS4 ?
oc 3800 x2 AM2 impossibleComment overclocker mon 3800+64 ?
quelle ventirad pour remplace mon rad box?!ventirad + alim + boitier
Choix ventirad, vos conseils?!Ventirad pour Socket 939 (serveur)
Plus de sujets relatifs à : quel ventirad pour un X2 3800+?!
