7389 connectés
  CPU
  Comment overclocker mon 3800+64 ?
n°1452392
Kel-Morian
Posté le 31-07-2006 à 07:24:20  profilanswer
Bonjour, j'aimerai o/c mon 3800+64 mais je ne sais pas comment mis prendre...
Ma config:
Amd Athlon 64 3800+ 2.4ghz core venice
Gigabyte GA-K8NF9-ULTRA
2x 1Go DDR TRANSCEND
Sapphire radeon X1900XT 512Mo crossfire ready
HD 200Go
Voilà si quelqu'un pourrait m'expliquer comment faire en détail, j'aimerai dépasser la barre des 2.5ghz voir 2.6ghz.
Merci d'avance !
n°1452422
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 31-07-2006 à 11:05:15  profilanswer
Il y a plusieurs tutoriaux dispos sur le net. Pour oc ton pc il faut aller dans le bios et monter le fsb de ta machine. Le problème c'est qu'en augmentant le fsb tu augmente la fréquence de plusieurs composants (ram, bus pci, bus hypertransport,...)
Attention à bloquer la fréquence pci (elle ne doit pas motner avec le fsb), ta ram risque aussi de ne pas monter beaucoup en fréquence passé un certain seuil tu devras la désynchroniser du fsb. Tu devras également modifier le multiplicateur du HT pour ne pas qu'il dépasse le gigahertz. Ne touche pas au vcore tout de suite
Bref lis un max de tutos et ne désespère pas, ça semble ardu au départ mais c'est pas si compliqué que ça en a l'air.
n°1452481
Kel-Morian
Posté le 31-07-2006 à 14:11:28  profilanswer
Et bien j'ai lut plusieur tuto justement mais quand vous parlez de désynchroniser  c'est par exemple si je monte mon processeur a 205 mhz la ram montera a 410mhz... je dois donc baisser la ram a 400 mhz ??
et que dois-je mettre comme multiplicateur ? et comment je bloc la frequznce pci ?
n°1452499
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 31-07-2006 à 14:50:00  profilanswer
la fréquence pci est sur auto, faut la mettre à 33,33
La mémoire est synchro avec le FSB donc oui elle fonctionne à 200MHz normalement (ce qui donne 400MHz en interne).
Si tu montes le FSB à 205 MHz la ram devrait suivre sans problème mais elle finira par arriver à un stade où elle ne pourra plus suivre (genre 215 ou 220 MHz). A ce moment-là tu devras la désynchro si tu veux continer à monter le FSB (c'est donc pour ça qu'on vend de la ram ddr PC4000 par exemple, qui peut fonctionner en synchro avec un FSB de 250 MHz).
Dans le bios tu la passe à 333MHz au lieu de 400 MHZ (qui est la valeur synchro)
n°1452593
Kel-Morian
Posté le 31-07-2006 à 19:34:52  profilanswer
Bah en fait j'aimerai que l'on me donne les manip a faire exactement pour l'o/c selon ma config...
Et aussi savoir ce que ça va m'apporter de l'o/c par exemple si les jeux seron plus fluide et tournerons mieu etc...
n°1452633
Kel-Morian
Posté le 31-07-2006 à 22:06:24  profilanswer
up ! plz
n°1452651
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 31-07-2006 à 22:37:50  profilanswer
Te donner la manip exacte est pas hyper-simple car j'ai une Asus et pas une Gigabyte, les noms des options dans le bios peuvent être un peu différents.
En résumé augmente le FSB (à 225 pour commencer), ne touche pas au vcore, règle la fréquence pci sur 33,33 et la fréquence pci-express sur 100, passe la ram sur 333. Si ça démarre pas augmente un peu (pas trop!) le vcore
L'oc va apporter une plus grande fluidité dans les jeux et certaines autres applications mais ça dépend aussi d'autres composants, ta carte graphique par exemple
Message édité par Lupuss le 31-07-2006 à 22:38:40
  CPU
overclocker une 6200 ultraOverclocker un P4 520 2800mhz.
Quel ram pour overclocker un X2 3800 +Choix alimentation en vu d'overclocker
Quel ventirad pour un X2 3800 ?Overclock X2 3800 figer à 2300Mhz please help
overclocker un dual core 3800vos aides pour overclocker ma machine athlon x2 3800 +
athlon dual core 3800 : overclocker ou pas ? pb température ?Overclocker un 3800 + Venice sur A8N SLI Premium
Plus de sujets relatifs à : Comment overclocker mon 3800+64 ?
