5521 connectés
  Air Cooling
  Faire soi-même son ventirad
n°1790538
Quirole
Posté le 03-09-2008 à 20:47:21  profilanswer
Bon ca fait 15 j que jme prends la tete avec les comparos de ventirad, il y en a vraiment aucun qui convient, trop gros ou pas assez costaud, :pfff:  je vais en fabriquer un moi même : des tuyaux de cuivre chez Bricomarché, une plaque de cuivre de récup, un gros ventilo, et j'aurais vraiment MA machine idéale, je bute toutefois sur les ailettes, je vois pas où je pourrai trouver ça. Au fait , quelqu'un a-t-il essayé d'en faire un soi-même? car pas la peine de réinventer l'eau chaude.. :pt1cable:
n°1790548
dark-iori
Posté le 03-09-2008 à 21:05:04  profilanswer
tu va avoir beaucoup de mal a reproduire un caloduc chez toi
sinon le reste doit être jouable (il faudra bien penser a faire une base parfaitement plane)
n°1791264
Quirole
Posté le 05-09-2008 à 18:29:36  profilanswer
souder cote-à-cote à la brasure de plomberie 3 ou 4 tubes de cuivre de 10mm de diam / 30cm de long, les tordre en U, meuler la base du U pour faire un "direct contact", ensuite connecter les branches du U à une grosse boite métallique à l'extérieur du boitier remplie de fluide caloporteur (en fait une sorte de petit radiateur), ca marcherait vous croyez??
n°1791298
killerz3
Posté le 05-09-2008 à 19:27:19  profilanswer
peut être mais sa sera horrible :lol:
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1791308
dark-iori
Posté le 05-09-2008 à 19:45:51  profilanswer
heu, a vrai dire je ne saurais te dire si ça marcherait si tu t'y met et que tu essaye fait nous part des resultats mais ce qui est sur c'est que ça va être fastidieux et encombrant pour des perf plus faibles qu'un dissipateur classique, après si c'est le coté bricolage maison que tu recherche pkoi pas
n°1791354
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 05-09-2008 à 21:41:53  profilanswer
je te conseille DivX comme "technical advisor" :D
n°1791493
guigs23
Posté le 06-09-2008 à 09:39:31  profilanswer
Ah oui celui qui test les boitiers avec une ampoule à l'intérieur.
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°1791511
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 06-09-2008 à 11:38:46  profilanswer
je plante mon drap !  :D
tu pense trouve le liquide caloporteur ? ?
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
n°1791516
Posté le 06-09-2008 à 11:51:08  answer
se fabriquer une heatpipe tout seul est impossible... :pt1cable:  :D
n°1791586
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 06-09-2008 à 14:23:35  profilanswer
sérieux faut stopper le délire, y en  forcément un qui te conviendra donnes tes besoins
Messatsu !
n°1791600
windob
Posté le 06-09-2008 à 15:33:10  profilanswer
Dis moi : Un rad avec un tuyau rempli de fluide caloporteur, ça serait pas le principe d'un water par hasard ?! :D
Sans rire, un heatpipe est difficile a concevoir car il faut trouver le fluide particulier qui permet de changement d'état dans les conditions de températures et de pression de fonctionnement.
Ensuite, un tube ne suffit pas, il faut aussi que le retour du liquide se fasse en dehors du circuit de montée gazeuse, c'est a dire qu'il faut un tube coaxial a l'intérieur (ou u genre de mesh qui permet de retourner le liquide vers le point chaud...
Donc, si tu as une fraise et un gros bloc de cuivre, tu peux faire un rad a ailettes simple mais le rapport performances/complication va etre tres mauvais !! Si tu veux du homemade, fais toi un WB, c'est beaucoup plus simple et rentable en performances.
Message édité par windob le 06-09-2008 à 15:33:26
n°1791604
wolfflyter
Posté le 06-09-2008 à 15:50:57  profilanswer
Essai pour voir  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1791607
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 06-09-2008 à 16:04:42  profilanswer
drapal je veux voir des photos :p
PS : Je crois en TOI tu peut le faire ;)
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1791616
dark-iori
Posté le 06-09-2008 à 16:41:52  profilanswer
Je crois que vous avez mal lu son idée, les tubes de cuivres sont plein (donc pas question de caloduc ni de water) c'est juste que les ailettes sont remplacés par de la flotte.
Mais bon vu la distance entre la base et le bloc de refroidissement je ne sait pas si ça va marcher.
n°1791620
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 06-09-2008 à 16:54:28  profilanswer
En général plus un ventirad est grand et plus il est perf sinon c'est go water
Messatsu !
n°1791779
windob
Posté le 07-09-2008 à 10:24:05  profilanswer
Justement, un tuyau plein, meme de fluide caloporteur, ça apportera rien : La convection est un vecteur de transport de chaleur beaucoup plus important que la conduction. Or dans un tuyau de diametre 1cm plein de liquide, la convection, :sarcastic: ...
Le principe du heatpipe est justement d'utiliser la convection (evapo au point chaud, donc ça monte. puis condensation en haut, au point froid, donc ça redescend et ainsi de suite). En fait, c'est meme plus que de la simple convection puisqu'il y a changement d'état.
Rien ne t'empeche de tenter mais garde une sonde sur le proco et surveille bien la temp car ça risque de monter en fleche.
n°1791790
dark-iori
Posté le 07-09-2008 à 11:04:53  profilanswer
"Au sein du caloduc, les phénomènes convectifs sont en général très faibles puisque les gradients de température entre la vapeur et la surface des parois ou du liquide sont très faibles" Source: These de Cyril ROMESTANT
Dans un caloduc l'essentiel du transfert de chaleur se fait par changement d'etat (évacuation de la chaleur latente de vaporisation).
n°1791803
windob
Posté le 07-09-2008 à 11:45:53  profilanswer
Le changement d'état entraine justement une convection due a la différence de densité entre liquide et gaz !! (?)
Sinon, si le fluide ne bouge pas (pas de convection), la chaleur ne pourrait pas etre transférée dans le caloduc.
Ca serait pas mal qu'un pro de la thermo passe par la !
n°1791835
dark-iori
Posté le 07-09-2008 à 12:48:08  profilanswer
j'ai pas encore étudié la convection mais ça va venir cette année donc je n'en connais pas la definition exacte (juste celle de wikipedia) et ej ne sait pas si ça rentre dans le cadre
tout ce que je peux c'est repeter ce que j'ai lu sur les caloducs:
-le liquide s'évapore (en bas) et migre due a la difference de pression (plus faible en heut)
-evacuation de la chaleur latente de changement d'etat (le gaz se condense)
-retour du liquide le long des parois par des forces exterieures (pompages capillaires ou gravité)
-il y a transport quasi isotherme de la phase vapeur (c'est a mon avis pour ça qu'il n'y a pas ou peu de convection)
n°1791849
windob
Posté le 07-09-2008 à 13:13:21  profilanswer
Le cycle que tu décrit est une convection ! Certes, la convection n'est pas interne a une phase mais c'est meme mouvement !
La convection est un mode de transfert en phénomène de transfert se réalisant dans un milieu avec un déplacement global de matière, par opposition à la conduction thermique ou diffusion de la matière. La matière est advectée (transportée-conduite, mais ces termes sont en fait impropres) par au moins un fluide.
Cf wikipedia.
n°1791895
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 07-09-2008 à 16:00:33  profilanswer
Drapal pour un futur troll :D
n°1791896
Elahir
Posté le 07-09-2008 à 16:03:23  profilanswer
La convection n'est pas dûe à un problème de pression, c'est plutôt la densité qu'il faut regarder ! En effet un corps plus dense (en général les plus froids) ont tendance à descendre et les corps les plus chauds à remonter. C'est ce mécanisme qui est à l'origine de la tectonique des plaques !
 Mais je croyais que dans un ventirad classique seul la conduction intervenait ??
 Sinon pour ton ventirad maison fais le et prends des photo ca peut être très intéressant :)
n°1791998
chocho56
Posté le 07-09-2008 à 19:34:25  profilanswer
il est encore la ou il a abandonner?
n°1792006
bluedragon​38
Posté le 07-09-2008 à 19:41:07  profilanswer
abandonné ? :lol: il y a de quoi quand même ! :/
Topic Vente
n°1792018
justbam
Posté le 07-09-2008 à 19:57:16  profilanswer
on la dégoûter je crois ^^
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1792035
Alfinor
Posté le 07-09-2008 à 21:02:28  profilanswer
Sinon pourquoi ne pas partir d'un rad comportant déjà des caloducs , et ensuite le customiser en rajoutant des éléments en cuivre,  alu et autre ...
Je dis ça comme ça , mais comme j'ai vu que certains bidouilleurs ont réussi à tordre des heat pipes ^^
n°1792063
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 07-09-2008 à 22:19:04  profilanswer
Excellente idée  :D
n°1792120
Quirole
Posté le 08-09-2008 à 09:34:53  profilanswer
non, je vois que j'ai lancé un émoi dans la coimmunauté, je vous lis sans rien dire c tout.
Comme 'ai vu que c'a semble plus dur que ca en a l'air j'ai finalement acheté un Sumbeam corecontact avec un rhéobus Tt Hardcano :D
Je n'abandonne pas l'idée de bricoler un rad mais il sera "expérimental". Pour info je ne recherche pas phénomène de convection puisque mes tuyaux seraient horizontaux. (tuyaux de cuivre de plomberie diam 10mm jai ai ds mon garage c pour ça que jen ai eu l'idée)
- l'idée était de faire un max de récup., rechercher la dépense mini
- Soudage des tubes ordinaires à l'étain, écrasés légèrement et meulés pour faire une base plane (mais les parois sont fines, faudra ss doute les souder sur une plaque)
- comme preendre les ailettes de petits rad récupérés chez un copain qui bosse ds un boite d'électronique ou ds une casse (bcp de petitsrads sur des circuits d'amplification, ou sur des vieux PC..) de les souder en tre eux et de les enfiler comme des perles autour des tuyaux
- Ou bien recup des plaques de métal chez un autre copain qui travaille ds une tolerie (tant pis si c pas du cuivre ni de l'alu) et de les découper et de les percer pour les enfiler autour des tuyaux
- Ou trouver des syst de dissipation dans des vieux frigo.
- Et pourquoi pas récup un petit frigo de bar d'hotel et le brancher sur mon boitier...(ya des jolis pelletiers dedans)
- dans les tuyaux, soit injeter de l'air (avec un système entrée/sortie, puisqu'ils seront en "U" ) ou un liquide (eau ou liquide de refroidissement de voiture, ou récup de liquide ds des vieux radiateurs a fluide, tjs récup ds des décharges). dommage que j'ai pas ma sdb derriere mon bureau, l'idée était de percer la cloison pour alimenter les tuyaux à l'eau du robinet et de faire le rejet ds ma baignoire pour me couler un bain chaud pendant une bonne partie de Crysis..
Message édité par Quirole le 08-09-2008 à 09:38:15
n°1792248
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 08-09-2008 à 18:11:44  profilanswer
Si t'arrives à te faire couler un bain chaud grâce à Crysis tu es mon dieu  [:love_yvele]
n°1792264
chocho56
Posté le 08-09-2008 à 18:54:37  profilanswer
Lol et bien je te souhaite bonne chance pour ton projet alors !
n°1793519
dll_75
Posté le 12-09-2008 à 15:05:58  profilanswer
Vu le prix des rads, je parle meme pas des noname a qq euros,
mais des OCZ HDT entre 30 et 35 euros,
ca vaut pas vrm le coup de se casser la tête ?
A part, si c'est juste pour le fun ou simplement l'envie de construire qq chose
n°1793879
Quirole
Posté le 13-09-2008 à 13:45:29  profilanswer
c'est clairt, c'est pas pour l'économiqe, juste histroire de recycler le matos que j'ai ds mon garage et de s'amuser un peu... mais je renonce à le tester sur ma config , j'essaierai de récupérér un vieux P4 pour faire des expériences dessus (et chez AMD? qu'estce qui s'OC bien? l'AThlon64?)
n°1793903
gaffal
Posté le 13-09-2008 à 15:21:15  profilanswer
Démarche interessante mais vu les prix des bon rad....
  Quel liquide dans les caloducs ? eau? freon? ammoniaque? ??
    si caloduc plein de liquide incompressible => pas phase gazeuse possible
    de plus j' ai jamais entendu mes ninja faire glouglou !
    ça doit deplacer les calories par convection dans le liquide
      à part peut etre le "vapo chili"
peut on ameliorer la forme et les diametres des caloducs ?
c' est vrai qu' il aurait peut etre qqchose à developper...
n°1794285
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-09-2008 à 17:28:03  profilanswer
chez AMD, y a l'athlon 64 et l'x2 mais j'y crois pas trop :whistle:
Messatsu !
  Air Cooling
choix ventirad helpVentirad Pour µATX
quel ventirad pour un microATX?Choix boitier + ventirad
Probleme fixation ventirad[Paranormal] Bruit mystérieux : Mon ventirad n'aime pas dailymotion
C'est quoi ce ventirad ? (photos)Changer le ventirad d'une 9800 GT
Quel ventirad pour un Via C7-D?Ventirad ! Compatible ou non CM ?
Plus de sujets relatifs à : Faire soi-même son ventirad
