5406 connectés
  Air Cooling
  Ventirad ! Compatible ou non CM ?
n°1779711
sutra83
Posté le 05-08-2008 à 00:59:21  profilanswer
Bonsoir,
Voila je compte acheter un ventirad en l'occurence celui ci
http://www.grosbill.com/4-noctua_n [...] 754_socket
Le probleme c'est que je ne sais pas si ca rentre sur ma carte mere :s
C'est une MS-7187 de MSI
J'ai regardé sur le site de Noctua pour voir si elle etait compatible mais pas moyen de la trouver.
Voila les infos que me donne SIW
Fabricant MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Modèle MS-7187
Version REV:A
Numéro de série
North Bridge Intel i945P Révision A1
South Bridge Intel 82801GB (ICH7/R) Révision A1
CPU Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz
Socket CPU Socket 775 LGA
Slots Système 3 PCI
Memory Summary
Capacité Maximum 4096 MBytes
Taille Maximum des modules mémoires 1024 MBytes
Emplacement Mémoire 4
Correction d'erreurs Aucun
Attention Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
Merci d'avance :)
n°1779723
zombiie
Posté le 05-08-2008 à 02:26:45  profilanswer
oui aucun problème, c'est une mobal 775, le noctua aussi :)
  et la il n'y  a  pas de rad sur la carte mère qui puisse gêner ^^
n°1779764
ichini
Hard Gamer
Posté le 05-08-2008 à 10:34:45  profilanswer
Oula sa sent le pc Medion sa !! j'avais la meme chose avant ma config !!
Pour ton ventilo t'inquiete  pas sa passe pour dire sur cette carte mére j'ai reussi a mettre un geminII qui est tres imposant ^^
n°1779796
cleyt64
On my way !
Posté le 05-08-2008 à 12:06:26  profilanswer
Je dirais meme plus ca sent le medion ! :o
Il est là !!!
n°1779853
sutra83
Posté le 05-08-2008 à 15:20:37  profilanswer
Wep ca sent le Medion :s
Je remplace tout petit a petit hehe.
Me reste que la Carte mere et le proco d'origine que j'espere changer en Septembre. ( Les sous ca aide un peu quand meme hein :) )
n°1780131
sutra83
Posté le 06-08-2008 à 02:06:11  profilanswer
Finallement je vais prendre le zalman
http://www.zalman.co.kr/ENG/produc [...] sp?idx=165
Il est plus petit que le Noctua...
J'ai peur que le Noctua touche le ventilo lateral de mon boitier...
Jeter un pitit coup d'oeil si vous voulez
http://www.ldlc.com/fiche/PB00041188.html
Message édité par sutra83 le 06-08-2008 à 02:06:27
n°1780132
zombiie
Posté le 06-08-2008 à 02:14:18  profilanswer
pour ce boitier la je te conseille un gemin II :o tu aura de bonne perf :)
 et au passage j'en vends un XD
ne crois sur tout pas que je te conseille le gemin perce que j'en vends un :o :o :o
n°1780446
ichini
Hard Gamer
Posté le 07-08-2008 à 01:20:29  profilanswer
Lol Zombiie en meme temps moi le gemin II j'en suis decu avec un e8400 !! alors je le conseille pas . Par contre le zalman est tres bon pour le d820 Je l'avais dessus (et oui j'ai commencé medion aussi) et je faisais 30~36° Idle et load 48~50° (ah non c'etait le 9500 led que j'avais m'enfin c'est pareil voir mieux par contre mefie toi parce que la le 9700 Nt il est gros je viens de le recevoir !!! et il passe pas avec mon vieux boitier (mais le Twelve hundred a été commandé a l'instant donc no soucy lol^^)
Enfin bref le zalman est tres bon sur le D820 et en plus le look !!!
n°1780447
zombiie
Posté le 07-08-2008 à 01:33:15  profilanswer
 moi aussi :o mais quand tu a un ventilos de 25 sur le coté de ton pc il est super
il faut une ventilations adapté :) et comme c'est la cas de Sutra83
n°1782721
sutra83
Posté le 14-08-2008 à 04:42:52  profilanswer
Bon j'ai reçu le 9700 NT...
Ca passe juste a 2 mm près coté Ventilateur latéral  ( j'aurais eté le constructeur j'aurais fais un creux coté extérieur exprès m'enfin ).
Je suis passé de 60 en idle a 36 et le ventilo tourne tout doucement ( il est en auto il se met jamais a fond :) ) et en full je suis a 50° toujours avec un silence magnifique.
Par conte le montage...Mais quelle horreur a visser il faut mettre le tournevis en bier vraiment galère.
Sinon je vais devoir me le remonter en fin de semaine comme je vais chercher mon E8400 et ma P5Q Deluxe :p
Les C2D chauffent moins que les Pentiums D il parait ?
Sinon je cherche un ventilateur a mettre en extracteur sur la grille arriere donc si vous avez une idée ;) ( Apparemment faut un type de pale spécifique ou je ne sais quoi )
n°1782743
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-08-2008 à 09:14:18  profilanswer
Perso je trouve l'install du 9700led comme vraiment simple :??:  c'est plutôt le Gemin II qui est une ordure de ce côté. Sinon je veux pas casser ta vente du Gemin II mais il est loin derrière le Noctua puisqu'il est équivalent au NH-U12F, depuis les choses ont évolué. Et si tu veux un ventirad qui souffle sur la mobo, tu prends un Big Typhoon 14 pro dispo en septembre
Messatsu !
n°1783008
zombiie
Posté le 14-08-2008 à 17:18:15  profilanswer
le big typ soufflera rien sur la mobal il sera trop haut et les ailettes sont trop
 proche...
 et c'est bon mon gemin est vendu, et puis il est bien que quand tu a un ventilo
de 220/250mm sur le coté
n°1783074
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-08-2008 à 19:23:05  profilanswer
haut ? pas vraiment non et je te rappelle que les 2 rads sont décallés entre eux ce qui permet au 140mm de souffler directement sur la mobo sans devoir passer par le rad. Enfin juste en dessous des 2 trous se trouvent les HP qui sont donc bien refroidis. Rien n'est fait par hasard et surtout pas chez thermaltake.
Messatsu !
  Air Cooling
Sonata 3 + P5Qpro + E8400 = Quel ventirad compatible ?Quel ventirad compatible radeon 9800 all in wonder ?
Conseil pour ventirad socket AM2 (940)Ventirad 20€ pour E2220....
Mon ventirad va t il rendre l'ame?Compatibilité Asus silent knight 2 et CM Gigabyte x38 ds5 + overclock.
Cooler Master CoolViva Pro : compatible GTS512 ?Après montage d'un WC, dire CM qu'il n'y a pas de cpu fan
Plus de sujets relatifs à : Ventirad ! Compatible ou non CM ?
