4632 connectés
  Air Cooling
  quel ventirad pour un microATX?
n°1788225
Quirole
Posté le 27-08-2008 à 22:15:41  profilanswer
Salut, j'ai un Q6600 2.4G OC@ 3.3G dans un boitier microATX sur une Asus P5K, il tourne à 60 en idle, 70°C quand je joue et il monte à 82°C en burn  :ouch: . (mon petit bureau de 8 m² était à 27°C pour 22°C dehors : pas besoin de chauffage grace à mon pc !)
Je crois qu'il me faudrait un plus gros ventirad que celui d'origine.
Je suis tellement dégouté que j'ai pensé au Gemini ou a l'IFX14  :D  (non ils rentreraient?)
Mon budget est de 60€
Blagapar quel ventirad (si posible silencieux) me conseillez-vous pour un boitier MicroATX, si possible compatible PWM (CM Asus oblige)?
Message édité par Quirole le 28-08-2008 à 10:52:31
n°1788280
guigs23
Posté le 28-08-2008 à 01:01:44  profilanswer
OCZ Vendetta 2 ou le Vendetta 1 si le 2 ne rentre pas, tous les deux en PWM.
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°1788313
Quirole
Posté le 28-08-2008 à 09:06:00  profilanswer
ok merci j'ai mesuré les dim max acceptables en, tenant compte du passage des cables divers :
(cotes en regardant la CM verticale, le boitier ouvert par la gauche)
- en largeur 13 cm, du ventilo arriere à 1 cm de la nappe de mon DD.
- hauteur 12 cm (en allant de l'alim au gros rad du northbridge (ou est-ce le south?)), même 17cm si je passe au-dessus de ce gros rad sans toucher la CG
- profondeur 17cm, de la CM à la face gauche du boitier.
- hauteur des composants (rads divers et barrettes de ram : 3,5 cm : les pipes permettent-ils de passer au-dessus?
merci de vos retours d'expérience
  Air Cooling
Probleme fixation ventirad[Paranormal] Bruit mystérieux : Mon ventirad n'aime pas dailymotion
C'est quoi ce ventirad ? (photos)Changer le ventirad d'une 9800 GT
Quel ventirad pour un Via C7-D?Ventirad ! Compatible ou non CM ?
Sonata 3 + P5Qpro + E8400 = Quel ventirad compatible ?Quel ventirad compatible radeon 9800 all in wonder ?
Conseil pour ventirad socket AM2 (940)Ventirad pour microatx
Plus de sujets relatifs à : quel ventirad pour un microATX?
