9209 connectés
  Air Cooling
  Quel Ventirad pour Q6600??
n°2171034
Coulous
Posté le 16-11-2011 à 12:55:52  profilanswer
Bonjour a tous  :hello:
Comme indiqué dans le titre je cherches un ventirad assez performant pour mieux refroidir mon Q6600 qui est overclocké maintenant a 3.6GHz (400*9), le Vcore étant de 1.48V sous CPU-Z!! J' ai quelques idées comme le Akasa Venom ou le Thermalright Venomous X, mais je sais pas lequel prendre. Si vous pouviez me conseiller ou m' en proposer d' autres  :jap:
FSP Raider 750w -- MSI B350 Tomahawk -- Ryzen 5 1600 -- EVGA GTX1060 SC 6GB -- 16GB DDR4 -- Samsung Evo 500Go -- NZXT Phantom 410 White -- Logitech G710+ -- Razer Taipan
n°2171035
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 16-11-2011 à 13:06:16  profilanswer
J'avais mis un noctua D14 pour ma part ça tournias très bien ;)
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
n°2171037
Coulous
Posté le 16-11-2011 à 13:12:15  profilanswer
Ou alors sa: http://www.materiel.net/radiateur- [...] 55988.html ?? Noctua trop cher pour moi par contre, mais merci quand meme!! ^^
n°2171041
ApeKx
Posté le 16-11-2011 à 13:28:09  profilanswer
Les noctua ont les ventilateurs fournis, celui que tu proposes est bien mais n'en a aucun.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2171049
Coulous
Posté le 16-11-2011 à 14:04:07  profilanswer
J' ai un shark et un venom pour les mettre en push pull!! ;)
Noctua et moi de toute facon.... ^^"
n°2171051
ApeKx
Posté le 16-11-2011 à 14:12:38  profilanswer
Idem pour moi je ne suis plus très fan le look beige/brun je peux plus.
Je suis très content de mon Prolimatech Super Mega mais les hautes ram ne passe pas non plus.
n°2171052
Coulous
Posté le 16-11-2011 à 14:18:09  profilanswer
Roh mes RAM sont pas hautes, c' est des Crucial Ballistix en DDR2, celles la: http://images03.olx.be/ui/15/07/24 [...] ansart.jpg !! Sa passerait??
J' ai vu celui la par contre: http://www.materiel.net/radiateur- [...] 45241.html !! Il est comme le Super Mega mais pas les memes matériaux je crois?? Suffisant pour refroidir mon CPU?? D' apres ce que j' ai pu lire il dégage environ 200W....  Donc je compte mettre un Aerocool Shark et un Akasa Venom en Push/Pull respectivement!! Sa le ferait ou pas??
PS: j' ai actuellement un OCZ Gladiator Max, mais 70°C sous BF3 sa le fait pas trop.... ^^"
n°2171053
ApeKx
Posté le 16-11-2011 à 14:24:46  profilanswer
Ca me fait penser qu'il me reste un kit 2*1go de Ballistix en PC8500 dans un tiroir ^^.
Oui ca serait suffisant.  Bien que 70° ce n'est absolument pas dangereux.
n°2171056
Coulous
Posté le 16-11-2011 à 14:35:53  profilanswer
J' ai 95% de personnes qui me disent sa et 5% que c' est dangereux. ^^
Mais franchement moi aussi je le sens pas trop. Comparé a un Gladiator Max (1 seul vilo), le Prolimatech Megahalems en Push Pull ferait beaucoup mieux?? Mon proc serait en dessous des 60°C?? ^^"
n°2171062
ApeKx
Posté le 16-11-2011 à 14:51:40  profilanswer
Avec le mien je ne passe pas le 60° ingame même oc à 4.7ghz.
Apres la ventilation générale du boitier et la température ambiante compte aussi.
Si ton boitier est mal ventilé le meilleur rad du monde ne fera pas un excellent travail.
Message édité par ApeKx le 16-11-2011 à 14:51:48
n°2171063
Coulous
Posté le 16-11-2011 à 14:54:02  profilanswer
Euh oui sa c' est sur!! XD
Bah j' ai un Zalman Z7 avec 1 Apolish Vegas + 1 Vilo In Win en aspi a l' avant, un Prolimatech 14cm latéral en aspi, un Venom en expi a l' arriere et celui de l' alim!! ^^
Sa suffit non??
Merci pour l' aide depuis le debut!! :jap:
n°2171065
ApeKx
Posté le 16-11-2011 à 14:58:47  profilanswer
je trouve ca fait bcp en aspiration par rapport à l'extraction (à moins que ton extracteur débite énormément et ceux en aspiration bcp moins), le mieux est d'être dans la situation inverse sinon l'air chaud ne circule pas assez vite.
n°2171083
Coulous
Posté le 16-11-2011 à 15:41:24  profilanswer
Sérieux?? Oo'
Bah celui qui extraii fait 85cfm environ si je me trompes pas. A l' avant j' ai un 70cfm + un 30cfm, le latéral fait dans les 80 aussi je crois!!  ??
n°2171092
ApeKx
Posté le 16-11-2011 à 16:14:54  profilanswer
Si l'air chaud stagne dans le boitier c'est pas bon, le but est d'extraire le plus vite possible l'air chaud.
Avoir bcp de ventilo n'est pas synonyme de bon refroidissement, encore faut-il savoir les placer.
n°2171093
Coulous
Posté le 16-11-2011 à 16:17:57  profilanswer
OkOk. Et sinon tu connaitrais pas un meilleur rad (avec ou sans vilos) a moins de 50€?? Un conseil?? ^^
n°2171095
ApeKx
Posté le 16-11-2011 à 16:32:05  profilanswer
Il y a des tests sur le net pour ca mais essaye déjà de réduire ton débit en entrée car si le rad cpu brasse du chaud c'est normal que le cpu monte à 70° en jeu.
n°2171099
Coulous
Posté le 16-11-2011 à 16:53:03  profilanswer
Brasse du chaud alors que le vilo In Win de devant souffle en plein dessus?? Euuh....
n°2171103
Coulous
Posté le 16-11-2011 à 17:12:42  profilanswer
En gros voila ma configuration des ventilos: http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 2Vilos.jpg !! =)
n°2171414
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 18-11-2011 à 00:48:17  profilanswer
Avoir peu de ventilo en extraction et plusieurs en aspiration n'est pas un problème en soit.
Si tu dispose d'un boitier avec un large espace en extraction haute (sur le top) comme il s'en fait beaucoup de nos jours,la chaleur montera naturellement et sera extraite par la pression statique des autres ventilo en aspi.
Ce n'est malheureusement pas ton cas..
Et le ventilo de ton alim n'est en aucuns cas fait pour extraire de l'air chaud.
Donc un changement de dissipateur n'abaissera la température de ton CPU que partiellement car comme cela a été dit c'est l'air ambiante de ton boitier qui "alimente" le refroidissement de ton CPU.
Message édité par Dunkleos le 18-11-2011 à 01:01:34
  Air Cooling
Aide q6600 ventiradOverclock Q6600 avec un ventirad taille moyens
ASUS P5E3 + Q6600 = quel ventirad ?Quel ventirad pour un Q6600 ?
[A votre avis] Que faire du ventirad intel d'origine pour le Q6600Ventirad pour Q6600 G0 oc à 3.6GHz ?
Choix de ventirad pour un Core 2 Quad Q6600Que demander du ventirad d'origine d'un Q6600 selon vous?
Overclocking avec Ventirad Intel? Q6600Ventirad pour Q6600 G0 @3ghz
Plus de sujets relatifs à : Quel Ventirad pour Q6600??
