9354 connectés
  Air Cooling
  Ventirad pour Q6600 G0 @3ghz
n°1600391
scorbutic
Posté le 29-07-2007 à 16:39:43  profilanswer
Bonjour tout le monde!
Petite question, mais grosse importance  :D
Je vais me prendre un Q6600 G0 quand ils seront dispo, et je voulais prendre un petit boitier "pas cher" (< 50€).
J'ai en vue un Bigmax ou un Mambo...ou un Cooler Master 330/331.
Ces boitiers permettent de faire rentrer une 8800GTX, donc très bien ;).
Le problème maintenant, c'est que je n'ai absolument aucune idée quand au ventirad qui pourra entrer la dedans  :sweat: J'ai bien regardé les noctua & autre monstres, mais j'ai un sacré doute sur la hauteur des boitiers  :??:
Quelqu'un peut m'éclairer ?
n°1600418
Sam Erousi​s
Posté le 29-07-2007 à 17:47:15  profilanswer
Evite déjà les boitiers avec ventilo latéral à hauteur du CPU, ça pourrait fortement réduire ton choix de ventirad...
n°1600423
scorbutic
Posté le 29-07-2007 à 17:57:53  profilanswer
Bon, ce sera donc un Mambo ou un Elite 330/331 alors  ;)
Le Mambo mesure 20cm de largeur, format classique donc. Ca devrair rentrer :)
Peut-être meme qu'il est possible de prendre le MaxInPower B9906CA...équivalent du Bigmax, mais sans le ventilo sur le coté. Il faut juste démonter l'espece de tube qui se trouve sur la tole (censé amener l'air direct sur le proc.)
n°1600430
Sam Erousi​s
Posté le 29-07-2007 à 18:10:12  profilanswer
Les boitiers avec ventilo latéral de 20 ou 25cm sont excellent pour refroidir toute la config, malheureusement ils réduisent de 3cm environ la largeur disponible pour un ventirad.
Mais avec des ventirads du style GeminII ou Enzotech Ultra-X c'est niquel...
A toi de faire ton choix sur le couple boitier/ventirad  :) .
n°1600440
scorbutic
Posté le 29-07-2007 à 18:24:38  profilanswer
En cas de Bigmax, il faudrait installer le ventilo a l'exterieur du PC...pas tres joli  :sweat: Donc je pense rester avec des bons 12cm avant/arriere  :whistle: et prendre un petit B9906CA....pour 35€.
Ca permettra de payer le Noctua  :hello: !
Question subsidiaire, un q6600 G0, ca chauffe comment ? un peu ? beaucoup ? trop ?  :D
n°1600452
Sam Erousi​s
Posté le 29-07-2007 à 18:49:24  profilanswer
Un Q6600 G0 chauffe pas mal, 95W c'est déjà beaucoup plus que les 65W des Core2Duo...mais beaucoup moins que deux E6600  :p .
Mais @ à 3GHz un bon ventirad suffira largement...  ;)
Message édité par Sam Erousis le 29-07-2007 à 18:50:23
n°1600728
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 30-07-2007 à 12:35:01  profilanswer
ScorbutIC>Par contre, tu pourrais voir du coté des boitier aillant un 200mm supèrieur, genre P180 ou Nine Hundred.
  Air Cooling
ventirad socket 771 (Quad Xéon)+mobo compatibleQ6600 et 8800GTS
Choix ventirad, totalement indecis... CNPS 9500 ? XP-90 ? autre ?Ultime choix ventirad zalman/thermaltake...
Quel ventirad pour ma config?Voltage max pour un quad core type X3210 (ou Q6600)?
Avis dissipateur Intel Q6600 en utilisation poussiveo/c Q6600
scythe andy samurai master PIRE que le Ventirad intel ????Bricoler un Ventirad GPU.
Plus de sujets relatifs à : Ventirad pour Q6600 G0 @3ghz
