3526 connectés
  Air Cooling
  Quel ventilo pour mon AMD 1800+ à 70°C ?
n°1307686
tomilou
It's not a bug it's a feature
Posté le 10-09-2005 à 23:30:23  profilanswer
Bonsoir à tous,
Cela fait quatre ans que je possède un AMD 1800+ avec lequel je n'ai jamais eu aucun problème.
Hors, depuis quelque mois, je joue pas mal à World Of Warcraft; malgré mon 1Go de RAM, le CPU bouffe pas mal quand WoW tourne. Il est entre 99.9% et 100% de charge.
Il m'arrive de jouer plusieurs heures de suite, et c'est là que mes "porblèmes" commencent, mon CPU arrive vite vers les 70, 72 °C, ce qui je pense n'est pas une température idéale pour un CPU.
Pour le moment, j'ai ouvert mon châssis, et j'ai perdu 10°C, donc même après quelques heures de WoW, je reste dans les 60 - 65 °C.
En utilisation normale, le processeur reste dans les 50 - 55°C
http://img268.imageshack.us/img268/8074/cputempamd18009re.jpg
Je suis tombé sur ce kit sur LDLC, et je me demandais si ce genre de truc ferait l'affaire pour résoudre mon problème de température. Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos conseils.
Tom
PS: ne  plus jouer à Wow et laissez mon châssis ouvert ne sont pas des solutions acceptables ;-)
n°1307871
tomilou
Posté le 11-09-2005 à 13:53:59  profilanswer
personne n'a une idée si http://www.ldlc.be/fiche/PB00012851.html vaut qqch ou pas ?
n°1307882
Posté le 11-09-2005 à 14:20:47  answer
j'ai pris celui là pour mon XP3200+ et je ne dépasse pas 50 °C et je suis overcloké legerèment à 2.320 Mhz...quand aux prix 19€ et de plus il est silencieux....de la bombe
http://www.vtr-hardware.com/articles/a3905_0.html
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2005 à 14:23:31
n°1307888
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 11-09-2005 à 14:38:27  profilanswer
45€ pour ça sa me semble un peu chère.
Achètes toi un Zalman CNPS 7000b AlCu pour environ 28€ puis de l'artic silver 5 pour 10€ max. Ca te fait moins chère que ton kit et à mon humble avis ça risque de mieux refroidir.
Twitter
n°1307898
tomilou
Posté le 11-09-2005 à 14:59:09  profilanswer
wow il a l'air énorme, pas certain que j'aurai assez de place dans mon boitier pour caser tout ca.
http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/40/92/LD0000409224_1.jpg
J'ai lu les commentaires sur LDLC, et tout le monde en a l'air super content; mais si j'achète ce truc, je pense que je vais aussi devoir changer le ventilo d'extraction, histoire de pouvoir placer le Zalman.
enfin merci pour les infos
n°1307902
tomilou
Posté le 11-09-2005 à 15:04:04  profilanswer
Tiens une autre question qui me vient à l'esprit; cela vous semble-t-il normal 2900 RPM pour mon ventilo CPU pour maintenir le à +/- 55 °C (pas de charge).
Un modèle plus évolué de ventilo va-t-il tourner moins vite ET permettre de rabaisser la t° du processeur ?
n°1307904
koskoz
Posté le 11-09-2005 à 15:04:33  profilanswer
Oui, il est enorme.
Vérifie bien sur le site de Zalman si ta carte mère est supporté.
Pour que l'on puisse le faire tenir dessus, il faut 4 "gros" trous autour du socket et il faut aussi que les condensateur ne soit pas trop rapproché.
Twitter
n°1307905
tomilou
Posté le 11-09-2005 à 15:05:41  profilanswer
je viens de lire l'article dont tu parles. ils en ont l'air plutôt satisfait; par contre les commentaires sur LDLC disent que point de vue t° c'est nickel; au niveau du bruit par contre ils ne sont pas tous satisfait. Tu l'as aussi intsallé chez toi ?
n°1307907
tomilou
Posté le 11-09-2005 à 15:08:17  profilanswer
koskoz a écrit :
Oui, il est enorme.
f*ck, je viens d'aller voir, et ma NV7-133R est incompatible :-(
http://www.zalmanusa.com/product/c [...] st_eng.htm
Message édité par tomilou le 11-09-2005 à 15:08:45
n°1307912
Posté le 11-09-2005 à 15:15:52  answer
http://images.ldlc.com/photosldlc/ [...] 9224_1.jpg
heu il faut des trous dans la carte mère sinon pas la peine...
Posté le 11-09-2005 à 15:15:52  profilanswer
n°1307913
koskoz
Posté le 11-09-2005 à 15:16:57  profilanswer
Bon, bah tu viens de passer à coter du seul bon ventirad pas chère qui refroidit bien et silencieusement :(.
Il te reste la solution pour riche : Thermalright Si 97 : 35€ + Noiseblocker se2 12€.
Regardes encore une fois si le thermalright est supporté.
Twitter
n°1307917
Posté le 11-09-2005 à 15:19:31  answer
ben bizarrememnt le mien est tres silencieux..alors je comprend pas ces remarques..par contre c'est un modele de 2 ans donc ils ont peut-etre modifié certains truc dessus pour le rendre silencieux..mais la qualité est bien là et pour un tout cuivre c'est imbattable...sinon tu achetes pour 4 euro un fan mate (régulateur de tension) pour abaisser le bruit parcequ'il est tellement performant que tu pourras le réduire
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2005 à 15:21:32
n°1307918
Posté le 11-09-2005 à 15:20:18  answer
heu faut arretez Zalman n'est pas le seul sur le marché
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2005 à 15:23:38
n°1307920
Posté le 11-09-2005 à 15:20:57  answer
thermalright c'est hors de prix..laisses tomber
n°1307925
tomilou
Posté le 11-09-2005 à 15:26:51  profilanswer
bon ben zut, enfin cela ne me dérange pas de mettre 50 euros ds un ventilo en fait...
Je suis en train de regarder le Thermalight Si97, il a une tête bizarre:
http://www.systemcooling.com/images/reviews/Heatsinks/Thermalright_SI-97/3qtr_sm.jpg
en plus c'est ENORME :-)
http://www.insanetek.com/reviews/cooling/Thermalright%20SI-97/images/Picture%20034.jpg
cette fois-ci, la carte mère ne semble pas poser de problèmes, mais si je me dirige vers ce genre de truc, je devrai changer le fan d'extraction qui vient aspirer l'air juste au-dessus du fan CPU.
SI-97 is designed to fit all AMD socket 462 motherboards. So far, we have only found one board that is not compatible with SI-97. If you've found any, we would appreciate if you could report them to ...
décidément, ce n'est pas si simple que ce que je pensais...
p-ê le ThermalTake Silent Boost est la moins mauvaise solution.
Message édité par tomilou le 11-09-2005 à 15:28:27
n°1307927
Posté le 11-09-2005 à 15:29:38  answer
ben oui cela fait 2 jours et ds'apres le commentaires je m'attendais a beaucoup de bruit..je ne l'entend pratiquement pas..a tel point que j'ai viré le réglage par rhéobus pour le laisser toujours à fond...j'entend la mouche voler dans ma piece...
n°1307929
Posté le 11-09-2005 à 15:32:45  answer
http://www.systemcooling.com/image [...] qtr_sm.jpg
http://www.insanetek.com/reviews/c [...] %20034.jpg
arretez de lui porposer des trucs de marketing à 45 ou 50 €..les solutions pour socket A (XP1800) sont moitié moins cheres parceque ces processeurs ne se font plus...finalemement vous connaissez mal le marché...toutes les solutions de refroidissememnt a heat pipe valent une fortune....un XP n'a pas besoin de cela...
n°1307930
Posté le 11-09-2005 à 15:34:24  answer
achetes le fan mate de zallman pour 4 €..tu pourras régler le niveau
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2005 à 15:36:26
n°1307933
koskoz
Posté le 11-09-2005 à 15:40:17  profilanswer
A la base, le monsieur voulais acheter un kit LDLC à 45€, je lui propose une solution alternative, some toute meilleur, pour le même prix.
Et le Si 97 + Noisblocker est ce qui se fait de mieux pour socket A. Quand on veut de la qualité il faut y mettre le prix voilà tout.
Twitter
n°1307942
Posté le 11-09-2005 à 15:46:06  answer
pour des solution A64 oui..pour du socketA non ...il existe d'excellente affaire comme celui là sans pour autant mettre de l'argent par les fenetres....heu il s'agit d'un XP1800+ et il assure d'jà pour un XP3200+ overclocker..quelle est l'interet d'y mettre 2 fois le prix ? je vois pas vraiment là..à moins d'ouvrir le capot ts les jours pour lui astiquer les chromes..
n°1307952
koskoz
Posté le 11-09-2005 à 16:00:43  profilanswer
Tu veux lui mettre quoi ? Le Thermalright silent boost ? Tous les echos que j'en ai eu sont qu'il fait énormement de bruit.
Twitter
n°1307955
Posté le 11-09-2005 à 16:17:59  answer
heu Thermaltake silent boost..sinon moi j'en possède un depuis 2 jours et je ne l'entend pas ou si peu....il y a peut-etre eu une modification du ventilo. le modele est sorti il y a 2 ans 1/2(c'est tres long)...et puis certains disent sur LDLC qu'il ne comprennent pas ceux qui parlent de bruit (beaucoup de vieilles critiques tout de même sur LDLC) si il faisait du bruit je le dirais franchememnt. un mauvais produit est un mauvais produit et je ne le cacherais pas si c'était le cas.un forum c'est l'entreaide..je suis content de trouver de bonnes critiques objectives quand je choisi un produit...le bruit de ce ventilo est couvert par mes ventilo de boitier enermax qui tournent pourtant à la meme vitesse....C'est assez pénible sur certains topic de répéter 2 fois les même choses parceque certains ne prennent même pas la peine de lire le topic en entier et de lire les réponses des intervenants..désolé d'etre brute de coffre mais cela me lasse parfois....moi je vous lis tous, même les incompréhensibles de la plume...
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2005 à 16:20:51
n°1307956
koskoz
Posté le 11-09-2005 à 16:20:30  profilanswer
Désolé de te contredire, mais j'ai lu tout le topic en entier ;)
Et je lis tous les nouveaux messages avant d'en poster un.
Perso, moi je pense que je vais m'acheter un Zalman CNPS 7000b AlCu parce que mon Athlon XP 2400+ équipé d'un cooler master 5 chauffe vraiment trop et fait bien trop de bruit. En plus, à 27e le Zalman maintenant.
Twitter
n°1307958
Posté le 11-09-2005 à 16:25:05  answer
justememt j'ai acheté celui ci parceque j'avais un cooler master et le bruit est une véritable horreur que je ne supportait plus....
n°1307959
Posté le 11-09-2005 à 16:26:11  answer
j'ai pas pu le prendre parce ma carte mère n'a pas de trou dans la mère..
n°1307961
Posté le 11-09-2005 à 16:27:52  answer
au fait...lui as tu demandé si sa carte avait des trous de fixation ?
n°1307985
koskoz
Posté le 11-09-2005 à 16:56:46  profilanswer
Sa CM n'est pas compatible avec le Zalman, la mienne si.
C'est vrai que le Cooler Master est une belle merde, ultra bruyant et ne refroidit rien.
Sinon, triple post :pfff:
Twitter
n°1308007
tomilou
Posté le 11-09-2005 à 18:03:46  profilanswer
re-salut tt le monde, j'avais des invités chez moi, mais je vois que vous n'avez pas chômer ;-)
Bref, au vu de la discussion, je pense que je vais m'orienter vers le thermaltake de phobos. Finalement, je trouve que c'est un bon compromis entre efficacité et prix. Au niveau du prix, p-ê est-il bruyant ou pas, mais je pense qu'il le sera certainment moins que le fan d'origine; donc je dervais sans doute être content du résultat vu qu'il y aura amélioration point de vue bruit.
Pour revenir à mon autre question, 2900 RPM pr un CPU à 55° sans charge, c bcp ?
Merci pr vos conseils
Tom
n°1308041
koskoz
Posté le 11-09-2005 à 18:56:30  profilanswer
Pour te donner une idée, je suis à 49° en idle et 60° en full avec mon ventirad à 1900 rpm, mais c'est vraiment un ventirad de merde.
Sinon, j'ai encore une solution moins chère pour toi : de la pate thermique.
Achètes en de la bonne, 10€ max, et certains ont perdu 15° (c'est assez rare quand même), mais tu peux quand même perdre 5 ou 6 degrès, ce qui n'est pas rien.
Twitter
n°1308045
tomilou
Posté le 11-09-2005 à 19:02:04  profilanswer
dit, je sais que c'est une question de noob, mais bon...
cette pâte thermique, style Artic machin,... est-ce indispensable pour monter un ventilo sur le CPU ou est-ce simplement, qqch en + qui améliore l'efficacité du système?
Je viens de trouver sur GrosBill.com le Thermaltake Silent Boost K7 Socket A (version Ball bearing) pour 21 euros, et il me propose directement d'acheter de la "pate thermique ARCTIC SILVER 5 ( à base de micro-particules d argent ) 3.5g". Est-ce recommandé? Si oui un seul tube est-il suffisant ?
Sur LDLC, il n'ont plus en stock le Thermalake socket A k7...
EDIT: c'est bon j'ai trouvé:
Avant de vous présenter l'aircooling et le watercooling, je vais tout de même préciser un point devenu essentiel : la pâte thermique qui est devenue obligatoire. Son but est d'optimiser le contact entre le processeur et le radiateur. En effet, bien que travaillé le métal n'est pas parfaitement lisse et ainsi elle permet de combler leurs aspérités.
Notez qu'une simple goutte suffit pour bien la répartir sur le core du processeur car si elle est mise en abondance, vous risqueriez d'obtenir l'effet inverse et d'isoler thermiquement le processeur.
Il existe un bon nombre de pâtes thermiques. Le sachet fourni avec le ventilateur suffit dans la majorité des cas. Si vous avez un processeur chauffant beaucoup, n'hésitez pas à débourser quelques euros de plus pour de l'Artic Silver 5 ou céramique dont la composition permet toujours une meilleure conduction de la chaleur.
Pour la garantie constructeur, surtout chez AMD vous devez faire monter le processeur par le revendeur.
Message édité par tomilou le 11-09-2005 à 19:04:28
n°1308054
koskoz
Posté le 11-09-2005 à 19:13:02  profilanswer
Le pate thermique fait office de bien meilleur conducteur entre le proco et le rad que le pad thermique.
Fais bien gaffe lorsque tu montes ton rad d'enlever le pad pour y mettre la pate. Un tube est largement suffisant puisqu'il ne faut pas mettre plus d'un grain de riz sur le proco.
Et c'est pas un plus, ça peut te faire gagner de précieux degrès sans changer de ventilo.
Twitter
n°1308065
tomilou
Posté le 11-09-2005 à 19:19:41  profilanswer
ok, merci bcp pour tout les conseils, je pense que je vais qd même acheter le Thermatake Silent Boost avec un tube de pâte thermique, histoire de faire les choses correctement.
Bonne fin de soirée
Tom
n°1308206
Posté le 12-09-2005 à 04:10:50  answer
Bonne fin de soirée
Tom
j'ai de l'artic..elle est a base d'argent donc tres conductrice.surtout pas de paté avec cette pate sinon c'est la mort du CPU..en posant le rad sur le CPU la pate s'écrase et si elle y'en a trop, elle déborde sur les petits composants du CPU cela fait un court circuit et tu crames ton proc. si cela arrive il faut tout enlever avec de l'acetone et recommençer..étales la bien partout sur le core avec le doigt..il ne doit y avoir quasiment aucune épaisseur
Pour te donner une idée..j'ai un tube de 3 gr d'artic silver ..je l'ai depuis 2 ans et j'ai du m'en servir 5 ou 6 fois, je dois même pas être au quart du tube..
mais franchement de l'artic c'est pas obligatoire(d'abord c'est chere) parceque de la pate est fournit d'origine avec le ventirad termaltake et je pense que cela est suffisant..
n°1308209
Posté le 12-09-2005 à 04:50:56  answer
Bonne fin de soirée
Tom
  Air Cooling
Ventirad pour futur AMD 64 3200+ ?XP-90 : Sens du ventilo
Quelle Ventilobrancher un ventilo sur molex
Amd athlon xp 2600+ pb vcore !astuce pour rendre un ventilo silencieux
Températeur moyenen p4 avec ventilo Zalman 7000b?XP-90 + Ventilo 80mm
quelle ventilo?moddé un ventilo 80
Plus de sujets relatifs à : Quel ventilo pour mon AMD 1800+ à 70°C ?
