3196 connectés
  Air Cooling
  brancher un ventilo sur molex
n°1305036
phil77
Posté le 04-09-2005 à 15:20:53  profilanswer
j'aimerais brancher un 3 ventilo dans ma caisse mais je n'ai plus de plus de pin sur ma CM.
donc il va falloir que je branche mon ventilo sur une sortie de l'alim la molex a 4 fil mon ventilo 3.
j'ai vu un sujet la dessus : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 3#t1139535
mais je voudrais avoir une confirmation avant de faire cramer qqch
Ce n'est pas le changement qui fait peur aux gens ; c'est l'idée qu'ils s'en font.
n°1305051
tom110490
Posté le 04-09-2005 à 15:40:26  profilanswer
Soit tu branche en 12v ,la ca fera du bruit mais ca sera mieux, ou tu mets de 5v ,la, pas debruit, mais pas beaucoup d'air !
Pour le 12volts , tu relie le jaune au ventilo et le noir aussi,
pour le 5volts , tu relie le rouge au ventilo et le noir !
n°1305053
tom110490
Posté le 04-09-2005 à 15:40:54  profilanswer
PS : Avec 12 ou 5 volts, tu fera pas cramer grand chose ;)
n°1305067
phil77
Posté le 04-09-2005 à 16:00:25  profilanswer
merci pour les infos, j'ai essayé avec une alim sur un ventilo.
il faut connecter les fil rouge et le noir du ventilo.
sinon ca ne donne rien
Donc pour un PC  : fil jaune de la molex sur le fil rouge du ventilo et le noir avec le noir.
Pour le bruit pas de soucis, c'est un ultra silencieux.
n°1305081
tom110490
Posté le 04-09-2005 à 16:13:47  profilanswer
oui, c'est bon comme ca !
n°1305089
phil77
Posté le 04-09-2005 à 16:28:00  profilanswer
Merci Tom, ca tourne sans soucis.
pourquoi il y a 2 fils noir sur la molex, l'un est il plus fort que l'autre???
n°1305147
lhkyt1
Posté le 04-09-2005 à 17:18:53  profilanswer
En 7Volt tu relie le jaune et le rouge
n°1305149
lhkyt1
Posté le 04-09-2005 à 17:20:24  profilanswer
c'est la masse le noir. Il y en a deux : une pour le 5V et une pour le 12V je crois
n°1305405
phil77
Posté le 05-09-2005 à 09:09:49  profilanswer
salut,
merci aussi pour ton aide, oui je pense aussi comme toi.
mais à savoir si on peut brancher n'importe lequel ou alors il y a un sens
a+
  Air Cooling
XP-90 + Ventilo 80mmquelle ventilo?
moddé un ventilo 80Ventilo pour overclocking d'un A64 ?
avis sur ventilo cgventilo 120 thermaltake question
brancher pc portable sans cable d'alimAchat ventilo
brancher ventilo d'alim sur prise molex[GUIDE] Brancher un Fan Mate 2 (3pin) sur un ventilo 2fils/molex 4pin
Plus de sujets relatifs à : brancher un ventilo sur molex
