8741 connectés
ventilo socket 754
n°1041603
crazy peng​uin
Posté le 20-06-2004 à 16:10:40  profilanswer
slt tt le monde !
j'ai l'intention d'acheter un athlon 64 3200+, et j'aimerais savoir dans un premier temps quel est le meilleur ventilo que je pourrai trouver (à moins de 50 euros, mé cé déjà cher), et si il me permettra un minimum d'overclocking.
n°1041604
Serryi
Posté le 20-06-2004 à 16:13:49  profilanswer
Thermaltake Combo Cool DIY Series Pipe 101
n°1041626
rizzla_tsa
Posté le 20-06-2004 à 16:49:56  profilanswer
Zalman 7000 CNPS A ALCU
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
n°1041636
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 20-06-2004 à 17:00:10  profilanswer
zont toujour pa fait de comparatif de RAD pour 64 :' mais le zalman est et sera ( pendant un bon moment ) un des meilleurs compromis , silence et performance tout en un ... c'est ti pas beau ca ...
n°1041671
crazy peng​uin
Posté le 20-06-2004 à 17:56:01  profilanswer
merci bcp, mé je pourrai faire un peu d'overclocking avec, sans avoir besoin d'investir dans un watercolling ?
n°1041755
rizzla_tsa
Posté le 20-06-2004 à 19:55:29  profilanswer
ca dependra de ta ram pour l OC !!!
Les AMD 64 ne chauffe pas bcp du moins le s754
si tu veux un conseil.
"essaye de te trouver un bon rad genre SLK900
car tu peux adapter un ventilo classique de ton choix alors que le zalman il faudra bricoler pour changer de ventilo."
sinon il y a aussi le Gygabite Cooler 3D qui a bonne reputation
Message édité par rizzla_tsa le 20-06-2004 à 19:56:29
n°1041793
crazy peng​uin
Posté le 20-06-2004 à 21:26:21  profilanswer
j'ai 1 go ram ddr 400 samsung
pour l'OC sa donnera coi ?
n°1041993
Ripper et ​Bullit
Posté le 21-06-2004 à 02:06:29  profilanswer
ouai , les AMD 64 chauffent moin qu un AMD Xp, mais ca s overclocke mal a cause du nforce2 ,mais avec le nforce3 ca devrait etre tip top ;)
n°1042044
crazy peng​uin
Posté le 21-06-2004 à 09:26:39  profilanswer
ok merci bcp :hello:  :hello:  :hello:
 :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
n°1047569
ChUcK2001
Posté le 29-06-2004 à 05:50:53  profilanswer
Simplement le Thermaltake 948 (le 8 pour la 8e generation de processeurs AMD, dont l'athlon 64 fait partie)
Si tu veux un monstre de performance (tres lourd, bouge pas le boitier de l'ordi), ya le Coolermaster Hyper-6, un tower radiateur assez impressionnant (le prix va avec ainsi qu'un ventilo 80mm avec le regulateur ayant facade à l'avant et à l'arriere)
n°1049981
ChUcK2001
Posté le 03-07-2004 à 10:53:39  profilanswer
Simplement le Thermalright 948 (le 8 pour la 8e generation de processeurs AMD, dont l'athlon 64 fait partie)
Message édité par ChUcK2001 le 03-07-2004 à 10:54:02
n°1053962
shaker114
Lost in translation
Posté le 09-07-2004 à 14:15:38  profilanswer
Sans vouloir être méchant, les amd64 n'ont rien à voir avec le nforce2 !
j'ai un qmd64 3000+ que j'oc en 3300+ avec le ventilo box (réglé à max 70% de sa vitesse nominale)
Et cela sans forcer le voltage cpu...
Alors bon, les amd64 s'overclock bien !
ps : mes temps avec ventilo cpu stock à 70%, oc à 2300MHz au lieu de 2000 :
idle 30°  full : 50°......
n°1053966
cpulloverc​lock
Posté le 09-07-2004 à 14:23:51  profilanswer
un A64 chauffe + qu'un athlon XP..
1.62v et 56 en full avec un 3400+ oc sur un SLK948U
50-52 en wc
c une temp normale
Message édité par cpulloverclock le 09-07-2004 à 14:24:19
n°1054270
Ripper et ​Bullit
Posté le 10-07-2004 à 02:39:21  profilanswer
j'ai lu ca dans des articles , donc je pense ne pas me tromper
Mais qui a tué Pamela Rose ?
Ventilo Papst 12cm sous-volté?Grille de ventilo 80 mm taillée dans un CD
nouveau Titan CU9TB avec ventilo 80mm qqun a essayé?c mieux un ventilo qui aspire de la'air, ou qui souffle (ds 1 tour) !!
Ventilo zalman CNPS7000A-AlCu2 ventilo sur prise CPU
CFM ventiloaugmenter la puissance du ventilo S1
Ventilo de 120 lumineuxProblème de vissage de ventilo
Plus de sujets relatifs à : ventilo socket 754
