3114 connectés
  Silence
  Ventilo Papst 12cm sous-volté?
n°1041483
gothico
Posté le 20-06-2004 à 12:29:07  profilanswer
toujours dans ma quete du silence, je voudrais investir dans un papst 4412 FGL de 12cm.
J'ai vu qu'il tournait en nominal à 1600 tr/min, ce qui est deja assez faible et j'aimerais juste savoir s'il est possible de le sous-volté jusqu'a 5V sans qu'il s'arrete de tourner (et kil puisse démarrer aussi)?
Si des personnes ont déjà essayé, j'aimerais savoir à combien il tourne en tr/min à 5V? 7V? et s'il fait vraiment pas de bruit?
Merci à vous.
n°1041534
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 20-06-2004 à 14:11:50  profilanswer
Papst 4412 FGL  et le GlobeFan version L en 120mm je dirai que ce sont les meilleurs ventilos en quete silence, les 2 sont pratiquement identiques nivo perf , pour ma part j ai un globefan , en 5V inaudible , en 7v c'est raisonnable encore , apres c'est la cata :D , je sais que les papst demarrent en 5v voir meme en 3v , et pour les globefan, le 5v , ca passe a merveille , je confirme :)
n°1041544
gothico
Posté le 20-06-2004 à 14:25:45  profilanswer
Ok, merci ;)
n°1041698
Hooola
géant vert ....
Posté le 20-06-2004 à 18:42:46  profilanswer
le globefan démarre seulement a 6v :/ papst lui démarre a 5v voire moins, et je trouve la qualité un poil meilleurs, mais beaucoup plus cher aussi :/ :d enfin perso sur mon wc j'ai un globefan a 850tpm la plupart du tps ( un peu plus en ce moment, il fait trops cho :'() et c correct, mais au dessus j'ai vraiement du mal, et pourtant c le seul ventilo avec un paspt au mini dans le boitier (~4v) ...
n°1041705
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 20-06-2004 à 18:50:31  profilanswer
Papst forever [:bap2703] , tous démarrent en 5v voir meme moins. Chez moi ils sont tous a 5v c'est tres bien, ca permet une bonne circulation d'air ds le boitier et un bon refroidissement du rad de WCooling, et tout ca dans un silence ROYAL. Meme en pleine nuit, le pc est inaudible. [:b-rabbit]
n°1041995
Ripper et ​Bullit
Posté le 21-06-2004 à 02:10:47  profilanswer
faut enlever la sonde qui est dessus apre il demarre en 5v ;)
n°1042658
porcinetgr​enouille
Posté le 22-06-2004 à 00:01:28  profilanswer
Excellent en 5v (réglé grâce à l'alim antec true power 380). Très peu de bruit, j'en n'ai jamais eu aussi peu...
n°1042755
crane
Mort de soif !
Posté le 22-06-2004 à 10:26:15  profilanswer
Pareil avec mes enermax 12FAB à 5v...
Mais je peux pas dire que mon PC soit silencieux la nuit (m'en fout je dors dans une autre pièce), raptor oblige :D
n°1043093
Spacewanke​r
Posté le 22-06-2004 à 16:41:41  profilanswer
je confirme. j'ai un 4412 FGL pour le radiateur du water il est branché sur le 5V. Aucun problème et parfait silence
n°1043100
gothico
Posté le 22-06-2004 à 16:54:58  profilanswer
Votre commande vient d'êtree xpédiée le 22/06/2004, elle devrait vous parvenir sous peu.
:sol:
Merci à tous  :jap:
Message édité par gothico le 22-06-2004 à 16:55:18
  Silence
Grille de ventilo 80 mm taillée dans un CDnouveau Titan CU9TB avec ventilo 80mm qqun a essayé?
c mieux un ventilo qui aspire de la'air, ou qui souffle (ds 1 tour) !!Ventilo zalman CNPS7000A-AlCu
2 ventilo sur prise CPUsifflement avec un papst!!!
CFM ventiloaugmenter la puissance du ventilo S1
Ventilo de 120 lumineuxProblème de vissage de ventilo
Plus de sujets relatifs à : Ventilo Papst 12cm sous-volté?
