4055 connectés
  Air Cooling
  Ventilo incompatible avec CM
n°1448017
warloves
Posté le 18-07-2006 à 00:09:07  profilanswer
Hi les gens,
J'ai un blème avec le ventilo de mon pundit H1.
Il fait du bruit depuis quelques jours, et j'ai décidé de le changer.
Mais celui que j'avais de rechange ne passe pas.
Sur la CM, il y a 4 entrée vis, alors que sur mon new ventilo, ce sont 4 plot plastique qui ne entre pas.
Je cherche donc à acheter un nouveau ventilo,
mais comment être sur de sa compatibilité ???
n°1448091
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 18-07-2006 à 08:00:51  profilanswer
Personne comprends ce que tu veux dire je pense...
n°1448162
warloves
Posté le 18-07-2006 à 13:48:36  profilanswer
OK je recommence :
J'ai décidé de changer le "ventilo + truc en cuivre" de mon processeur,
car il faisait trop de bruit.
J'ai donc essayé d'en installer un autre, mais celui-ci ne s'emboite pas sur la carte mere.
L'ancien ventilateur s'emboitait sur la cm grace à 4 petite vis,
mais sur mon new ventilos, il n'y a pas 4 petite vis, juste 4 petit plot en plastique.
Il ne peut donc pas s'emboiter sur la CM.
Ma question est donc de savoir, comment être sur q'un ventilo sera compatible avec ma cm(CAD dire se fixant grace à 4 Petite vis) ?
n°1448163
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 18-07-2006 à 13:52:40  profilanswer
Donne voir le nom de ta carte mère / de ton proco, j'ai vraiment du mal à voir de quoi tu veux parler.
  Air Cooling
Fixer ventilo sur plexi sans visChangement ventilo processeur
[ACH/conseil] ventilo cpu bruyantpourquoi 3 fils sur un ventilo ?
changer le ventilo d'un rad intel box socket 478Quels vis pour fixer un ventilo sur le radiateur ?et rad sur boitier ?
peut ton changer le ventilo du processeur?dans le bios ou mettre une autoregule du ventilo?
montage de ventilo de alimentation dans une tourcomment supprimer le mini variateur d'un ventilo de 12 cm ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo incompatible avec CM
