8215 connectés
  Air Cooling
  Ventilo sur le côté ==>> où le mettre?????
n°1278451
fun-wave
Posté le 13-07-2005 à 14:55:10  profilanswer
Bonjour à tous, :hello:
Voilà j'ai ma tour qui chauffe pas mal lorsque je la ferme. Elle est donc continuellement ouverte (pas cool pr la poussière...). J'ai donc décidé de ventiler tout le basard!!! Avant je n'avais que l'alim et le proc com ventilo.
Alor voilà j'ai déjà placé un ventilo en bas de la tour devant en aspiration et j'ai l'intention d'en placé un sur le coté mais fo que je coupe un peu du cache donc j'ai pas envie de faire ça n'importe où!!!
Sur l'image en dessous , j'ai modélisé ma tour à l'échelle pr vous montrer en gros comment elle est et j'ai placé l'endroit où je pense mettre ce ventilo en évacuation d'air chaud.
Vous en pensez quoi vous me conseiller quoi?
http://fun-wave.skyblog.com/photo. [...] 494020.jpg
n°1278452
suprememax​payne
Testing spirit
Posté le 13-07-2005 à 14:57:29  profilanswer
Et pourquoi pas à l'arrière?  :heink:
Top Gear Topic, VO only§§ *** Im in ur sea, layin ur internetz!!1! *** SΩΩN *** Soyez plus Pacifiques :o *** a.k.a. WoBuLaToR
n°1278453
fun-wave
Posté le 13-07-2005 à 14:58:50  profilanswer
j'ai pas de place à l'arrière en fait... je sais pas si t'as vu l'image mais j'ai pas de place à cause de l'ailm qui fait ch...
n°1278455
fun-wave
Posté le 13-07-2005 à 14:59:48  profilanswer
petite précision, je n'ai qu'un ventilo de 80 à placer...
n°1278457
suprememax​payne
Testing spirit
Posté le 13-07-2005 à 15:01:58  profilanswer
Comme l'air chaud à tendance à monter, il vaut mieux le placer le plus haut possible, entre l'alim et les lecteurs optiques.
n°1278459
fun-wave
Posté le 13-07-2005 à 15:03:31  profilanswer
oué c'est bien ce que je me disai mais par rapport o proc qui est dans le coin oçi, c'est pas génant?
n°1278463
suprememax​payne
Testing spirit
Posté le 13-07-2005 à 15:13:20  profilanswer
Du moment que ça ne lui vole pas son air sous le nez
n°1278465
fun-wave
Posté le 13-07-2005 à 15:16:07  profilanswer
ben voilà, c'est bien ce qui m'embète pas mal...
mais le truc est que le ventilo du proc est plassé juste derrière l'alim (cf photo mais le proc n'est pas représenté).
Alor je sais pas trop...
Dautres conseils???
n°1278466
fun-wave
Posté le 13-07-2005 à 15:16:35  profilanswer
merci sinon, c'est sympa à toi de m'aider
n°1278480
Repie
Psykokwink
Posté le 13-07-2005 à 15:37:28  profilanswer
+1. Si t'es pret a defoncer ton boitier et si t'as suffisamment de place.
Mais t'aurais pas une photo? Ca m'intrigue le coup du proco derriere l'alim' :gratgrat: . Chez moi il est sous l'alim' et elle contribue donc a en oter sa chaleur (edit: vu que le ventilo de l'alim' est en dessous de l'alim').
Message édité par Repie le 13-07-2005 à 15:38:50
n°1278494
fun-wave
Posté le 13-07-2005 à 16:08:53  profilanswer
voilà pour les photos, allez voir là : http://fun-wave.skyblog.com/
n°1278546
papycool
Posté le 13-07-2005 à 17:48:11  profilanswer
Un conseil : Avant de découper ton panneau latéral, remplace le par un calendrier d' entreprise en carton dans lequel tu pourras faire toutes les découpes que tu veux, les reboucher et les déplacer, mettre un ventilo ou pas .
Ensuite, quand tu auras trouvé la meilleure solution, tu feras une découpe de  tôle à coup sûr .
n°1278550
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 13-07-2005 à 17:55:04  profilanswer
tu devrais d'abord régler le problème de l'alim parce qu'il y a mieux pour la ventilation du proc
j'aurais changer de tour au lieu de prendre un zalman qui est mal alimenté en air
n°1278736
xeul77
Posté le 14-07-2005 à 01:21:16  profilanswer
+100000000000000000000000000000000000000000
Message édité par xeul77 le 14-07-2005 à 01:21:53
  Air Cooling
changer de ventilo et radiateurle plus important : ventilo ou dissipateur ?
Recherche ventilo silencieuxBesoin d'aide pour identification d'un ventilo Thermaltake
Ou mettre le radiateur dans un barebone?Ventilo pour P4 slot 775 ( P4 640 3.2ghz)
potard sur ventilo?fanmate ou changer ventilo Athlon 64 ?
Inverser le sens de rotation d'un ventilo lumineuxAntec 1080. Mettre le ventilo du coté en extraction ou en soufflerie ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo sur le côté ==>> où le mettre?????
