4470 connectés
  Air Cooling
  ventillo qui ne tourne pas
n°2402624
dr3@m39
Posté le 11-08-2015 à 13:58:31  profilanswer
bonjour a tous!!    j'ai un petit souci !  mon ventillo boitier ne veux pas tourner j'ai beau le brancher sur une prise molex ou sur le 3 pin directement sur la CM  il fait 3 tour puis s’arrête par contre les LED fonctionne. c'est le 2eme qui me fait ça, je n'arrive pas a comprendre  j'ai reussi a le faire tourner mais a 900rpm je n'arrive pas a le faire tourner en 12v sur une molex (il s'arrete de tourner mais les led reste allumé)
Message édité par dr3@m39 le 11-08-2015 à 14:05:59
n°2402628
dr3@m39
Posté le 11-08-2015 à 14:55:26  profilanswer
j'ai commander un y 3 pin pour essayer de brancher sur le meme port de la Cm on verra. Une autre question me travail, est il possible qu'une CM ne gère un nombre limité de fan ? 4 broche pour 5 ventilos ou est ce que mon alim ocz 550w ne suffirait pas à alimenter tt ce pti monde !!!
Message édité par dr3@m39 le 11-08-2015 à 15:27:28
n°2402630
dr3@m39
Posté le 11-08-2015 à 15:53:45  profilanswer
c'est le 2eme ventilo que je me fait envoyé et pour le même résultat du coup je ne sais même pas si cela vient du ventillo en lui même ou autre chose
n°2402634
chtit
R-CB5
Posté le 11-08-2015 à 16:24:47  profilanswer
c'est quel modele de ventilo ? quel modele de carte mere ?
la puissance de l'alim suffit largement (un ventilo ca consomme 2 à 4W ...)
si ton alim etait trop faible au point de ne pas faire tourner un ventilo, tu aurais deja d'autre gros soucis pour faire fonctionner le reste du PC :lol:
par contre la marque de l'alim est vraiment à eviter, OCZ c'est super pas fiable du tous ...
mon topic de ventes
n°2402635
dr3@m39
Posté le 11-08-2015 à 16:30:32  profilanswer
Aerocool Shark Evil Black Edition 120mm et Cm MSI P67A C45  l'alim je l'ai depuis 2011
je viens de regarder les prise molex de mon alim et elle ne sorte que du 3.5v et du 5v donc forcement le ventilo ne veut pas partir sauf que j'ai essayer de brancher le ventilo face avant livré avc la tour et lui se lance tres bien sur la même molex. cela n'explique pas pk sur nimporte qu'elle prise 3 pin de la cm le ventilo en question ne se lance pas. j'ai pousser jusqu'a brancher un vieux ventilo tt simple que j'avais dans mon ancienne tour et lui tourne
Message édité par dr3@m39 le 11-08-2015 à 17:04:44
n°2403932
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 24-08-2015 à 02:25:13  profilanswer
une molex c'est 5v et 12v,  si tu as vraiment 3.3v et 5v, ton pc ne devrait pas booter
http://www.pcdoctors.co.za/uploads/psplug.gif
si un autre ventilo marche, le probleme c'est donc l'aerocool, mais etrange
que ça le fait sur 2
un probleme de pwn ?
tu utilise quel cable pour les brancher ? le fils reducteur 12v->7v ?
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
  Air Cooling
Son bruyant du ventilloChangement Ventillo full WC soucis PWM en autre
Ventilateur LED rouge ne tourne pas.Ventirad Arctic Freezer 13 tourne à 100%
[MOD HOME MADE] Open Air 2:Samsung 850 Pro 512GoVentilo qui tourne à fond
Un ventillo qui tourne pas mais qui est alimenté, c'est grave?peut on arreter un ventillo pendant que le pc tourne ?
Plus de sujets relatifs à : ventillo qui ne tourne pas
