6339 connectés
  Silence
  Ventilo qui tourne à fond
n°2261854
Halo2550
Posté le 15-12-2012 à 12:21:33  profilanswer
Bounjour à tous,
Voila j'ai du changer la carte mère d'un vieux PC HP Pavillion a6617fr et j'ai donc
installé une ASROCK N68C-GS FX à la place.
J'ai récupéré tous les autres composants mais mon souci est que désormais le ventilateur du CPU
tourne en permanence à fond.
Je sais que ce sujet à déjà été posé plein de fois mais je n'arrive pas à résoudre le problème
et j'aimerais éviter la bidouille en le branchant en 7V.
J'ai donc testé :
     - Activer Cool'n Quiet dans le Bios car sur le site du fabricant il est marqué que la CM est compatible
     - Installer et réinstaller tous les drivers présents sur le cd vendus avec la CM
     - SpeedFan
Rien y fait
PS : j'utilise Windows 7 (je sais pas si c'est utile de le dire  :) )
Voila donc si quelqu'un à une idée à me proposer je suis tout ouïe.
PS n°2  :)  : Je précise que c'est la première fois que j'installe une CM donc peut-être un mauvais branchement
                  mais bon j'imagine que dans ce cas là le ventilo ne tournerait même pas
n°2261889
nicooo66
Méchante nature
Posté le 15-12-2012 à 16:09:56  profilanswer
Halo2550 a écrit :
(...) ASROCK N68C-GS FX (...)
Ventilo 3pin sur le "CPU Fan Connector" ?!
http://farm9.staticflickr.com/8222/8274094095_5eef74d358_b.jpg
"...even without..."  [:fabien27]
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2261915
Halo2550
Posté le 15-12-2012 à 17:40:28  profilanswer
Bien vu ;)
Donc il faut que j'achète un ventilo à 4 broches où existe t-il des adaptateurs?
n°2261940
Halo2550
Posté le 15-12-2012 à 19:42:14  profilanswer
Bon j'imagine que la solution de l'adaptateur n'est pas possible, c'est pourquoi je pense acheter un nouveau ventilo.
Celui-ci ferait parfaitement l'affaire?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00123779.html
Est-ce sûr que si je le change la régulation de la vitesse fonctionnera ?
Message édité par Halo2550 le 15-12-2012 à 19:46:03
n°2262030
nicooo66
Méchante nature
Posté le 16-12-2012 à 11:06:12  profilanswer
Il te faut un ventilateur PWM (4pin).
Investir 22€ + fdp dans un ventirad pour refroidir un Athlon 64 X2 ?
Il doit y avoir moyen de bricoler un peu. Un Arctic F8 ou F9 Pro PWM à 4/5€ et quelques colliers de serrage en plastique doivent faire l'affaire.
A quoi ressemble le radiateur d'origine ?
n°2262041
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 16-12-2012 à 11:35:34  profilanswer
Plus simple, moins cher si le CPU n'est pas spécialement chaud, Zalman Fan Mate.
http://www.endpcnoise.com/e/images/fanmate2.jpg
n°2262055
Halo2550
Posté le 16-12-2012 à 12:13:18  profilanswer
Ok merci pour vos réponses :
Nicoo -> le radiateur ressemble plus ou moins à celui-ci
http://www.tutoriaux-excalibur.com/archives/solutions/images/demarrage-pc/fan.jpg
Et sinon pourquoi des colliers de serrage y'a pas de fixation prévues ?
SH4 Origon X -> J'y avais pensé à un truc manuel mais vu que c'est pour mais parents je vais plutôt me penché sur une solution automatique =)
n°2262056
SH4 Origon​ X
Posté le 16-12-2012 à 12:17:04  profilanswer
Si tu règle correctement, la solution automatique n'a pas vraiment d'intérêt en fait.
Tu lances un torture test CPU qui fera chauffer plus qu'aucune utilisation de tes parents ne le fera jamais, tu as donc la température maximale, tu réduit la vitesse tant que la température reste acceptable.
La machine sera refroidie correctement sans besoin d'y toucher dans le futur.
Message édité par SH4 Origon X le 16-12-2012 à 12:17:36
  Silence
ventilo derrière le cpuModif ventilo Corsair Hydro Séries H80
[Workblog] Project TJ08-e X² > reprise le 11/06/13[ avis ] ventilo 120mm xigmatek
Controle vitesse ventilo PC portable[WorkBlog] ★ TJ08-Brushed Aluminium Evolution ★ | 06/03/2013
Ajouter une deuxième ventilo sur Hyper 212 EVOChangement ventilo Gigabyte Odin Pro 1200W.
Quel Ventilo 12cm silencieux en 5 et 7 V ?Mise en veille... Le ventilo de boitier tourne à fond ! pourquoi ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo qui tourne à fond
