3525 connectés
 Page :   1  2  3
ventiler un sp-97 [photos]
n°1005648
fugitif67
Posté le 23-04-2004 à 06:48:01  profilanswer
Alors les tests ?
n°1006652
Haut-Coute​au
Posté le 25-04-2004 à 00:47:12  profilanswer
ca doit faire lourd avec tout ca .
t as pense a pese l ensemble ?
il doit y  avoir une limite pour que la carte mere ne crack pas ou se " courbe " .
n°1013951
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 08-05-2004 à 03:29:58  profilanswer
up! des nouvelles ?
n°1013954
pgeo
Posté le 08-05-2004 à 04:09:35  profilanswer
Walk_Man a écrit :
up! des nouvelles ?
ouaip t'est un pit jeune qi aurais du écouté sa maman, qu'and elle ta dit au lit  :D
n°1013959
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 08-05-2004 à 04:38:08  profilanswer
et toi un pti vieu qui devrait arreter de s'enfuire des infiermieres qui le surveille :o
n°1013960
pgeo
Posté le 08-05-2004 à 04:41:40  profilanswer
si le infirmières resembles a des hamburgers, tu px tout de monde les fuit  :whistle:
n°1014485
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 09-05-2004 à 05:00:49  profilanswer
et sinon l'auteur est mort ? :D
n°1016154
goer
Posté le 11-05-2004 à 20:35:35  profilanswer
aspiré ou bien c fait attaqué par les grosses tentacules grises
n°1016155
goer
Posté le 11-05-2004 à 20:35:46  profilanswer
bon je sort bye
n°1020331
jalmir
Posté le 19-05-2004 à 18:29:47  profilanswer
ca ou alors il a cramé son CPU !!!  :lol:
n°1020453
gandilfleg​ras
Posté le 19-05-2004 à 21:01:05  profilanswer
 :non: Nan il est passé au WC...
Son systeme de ventilation etait a chier... :whistle:
Oh ca va....je suis deja dehors... :ange:
                                                Faites plaisir à vos yeux
n°1020816
phchrono
Posté le 20-05-2004 à 14:00:52  profilanswer
personne pour proposer de mod avec le sp97 pour cet été?
je compte mettre un 120mm que me conseillez vous de faire avec?
n°1020948
highpictv
Posté le 20-05-2004 à 17:27:50  profilanswer
tu le met directement dessus comme ça (c'est un montage; j'ai pas d'APN)
http://ftptv.no-ip.com/sp97.jpg
Ca marche trés bien
n°1020977
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 20-05-2004 à 17:59:50  profilanswer
Ca marche trés bien
des benchs entre 80 92 et 120 ?!
n°1021015
phchrono
Posté le 20-05-2004 à 18:57:59  profilanswer
ouais comme walk man il fautdrait des bench
sinon j'ai un adaptateur 80 -> 120
si je met 2ventilo a chaque extrimité de l'adaptateur c'est bon ou vaut mieu mettre que le 120
n°1021087
highpictv
Posté le 20-05-2004 à 20:21:48  profilanswer
Je n'ai malheuresement pas de comparaison entre 80/92/120 j'ai débuté directement en 120 et je n'ai pas de test non o/c:
- athlon xp 2200@2000; vcore 1.6; ventillo 1400rpm; tps piece 25°
 idle 41 burn 46 (carte mere 30/32)
- athlon xp 2200@2100; vcore 1.7; ventillo 1400rpm;
tps piece 25°: idle 42 burn 48 (carte mere 30/32)
tps piece 22°: idle 41 burn 46 (carte mere 28/30)
- athlon xp 2200@2200; vcore 1.85; ventillo 1400rpm; tps piece 22°
 idle 46 burn 52 (carte mere 28/30)
Si je baisse le ventilo à 1000 rpm je prend 2° en +.
j'ai 2 autres ventilo de 120 dans le boitier (1 en extraction et 1 en aspi) qui tournent à 1000rpm. Si je les met à 1400 rpm je ne perd rien sur le cpu mais 1 à 2° sur le dd et la cm.
Message édité par highpictv le 20-05-2004 à 20:25:56
n°1021099
phchrono
Posté le 20-05-2004 à 20:37:05  profilanswer
ok ton ventilo est en pulsion ou extraction?
n°1021103
chaced
Posté le 20-05-2004 à 20:44:01  profilanswer
Pourquoi ne pas mettre un Vantec tornado, au moins pas de probleme de reffroidissement :lol:
n°1021113
phchrono
Posté le 20-05-2004 à 20:58:01  profilanswer
sans facon trop de bruit cet engin je cherche perf et silence
n°1021118
chaced
Posté le 20-05-2004 à 21:06:53  profilanswer
A part la tour Zalman, perf et silence, je ne connais pas...
n°1021136
phchrono
Posté le 20-05-2004 à 21:50:12  profilanswer
un lien?
n°1021218
chaced
Posté le 21-05-2004 à 00:10:02  profilanswer
n°1021278
chaos666
Posté le 21-05-2004 à 05:39:22  profilanswer
ya moyen de mettre un 120 mm sur le sp97 sans adaptateur ?
comme la tof de highpictv  , ça tient bien ?
Message édité par chaos666 le 21-05-2004 à 05:39:44
n°1021282
highpictv
Posté le 21-05-2004 à 07:32:27  profilanswer
Ca tient parfaitement avec les fixes d'origines et sans adaptateur. Il faut le décaler un peu vers le bas pour que l'axe du ventilo ne soit pas sur le centre du sp97 ça améliore légerement les perfs. En + si tu a un rad passif sur ton chipset ça souffle dessus :)
n°1021283
highpictv
Posté le 21-05-2004 à 07:34:51  profilanswer
Rq : sur mon montage, le ventilo est en aspi; il faut le mettre dans l'autre sens pour que les barres de protections du 120 appuient sur le rad sinon les pales touchent !!
n°1029497
insomniac_​g@mer
Posté le 05-06-2004 à 00:48:45  profilanswer
Pour les ventilos que tu utilise, c'est quel type ? le nb de tour/s ?
car j'en ai un mais le débit d'air est vraiment moyen, je sens à peine l'air à l'autre bout de la gaine (elle est de longueur raisonnable)
AUTRE QUESTION :
Je pensais utiliser une gaine vmc, partant de la clim (climatiseur de chambre)à mon pc fournissant ainsis une arrivée d'air tres fraiche ds la tour.
Mais, je me demande si cela ne va pas provoquer de la condensation,j'ai vu sur le forum que cela dépend des types de clim ? alors si vous avez des infos :bounce:
n°1030770
frenchdav
Monocylindre en V
Posté le 07-06-2004 à 11:35:11  profilanswer
un point important: rien ne sert de metre 2 ventilos si au final, les aillettes du rad ne permettent pas une extraction suffisante  :hello:
Je vois mal envoyer (ce sont des exemples hein!  ;) )2x25m² d'air dans un rad qui n'est capable d'évacuer que 30m². les 20m² restant devront sortir par les ventilos donc rendement amoindi. Le mieux est un bon 80mm. enfin moi ce que j'en dis... :pt1cable:
Message édité par frenchdav le 07-06-2004 à 11:36:32
Le topic des vidéos de deux roues. In bobber i trust.
n°1044831
pierre oli​vier
Mieux vaut tard que jamais
Posté le 24-06-2004 à 18:09:44  profilanswer
:bounce:
C'était sympa & marant, faut continuer !!! :hello:
Nucléaire Français : Avons nous les réacteurs les plus sûrs au monde, ou les responsables les plus menteurs au monde ?
n°1044899
PixelShade​r Man
Y'a pas moins cher ailleurs ?
Posté le 24-06-2004 à 19:47:47  profilanswer
mais je me posai une question à la con ...
sur son exemple en carton, le flux d'air ne risque t-il pas de passer d'un ventilo a l'autre sans passer par les ailettes du sp ?
n°1044917
C4_EXODUSS​S
Posté le 24-06-2004 à 20:27:56  profilanswer
y a une separation entre les 2 chambre ...
et puis fouté moi un bon gros watercooling la dessus  :D
FeedBack
n°1044941
DivX
Posté le 24-06-2004 à 20:52:11  profilanswer
sympa cette modif   :)
moi j'ai fait ça:
http://davixserge.free.fr/syst%e8me%20refroidissement.jpg
désolé c'est laid mais je suis en stage je n'ai que ma webcam :sweat:
sinon pour les températures, j'ai gagné 10° sur le proc par rapport à un seul 80mm, et 5° sur la temp mobo puisque le nb-47j est lui aussi ventilé maintenant
n°1045154
Luke2fr
Posté le 25-06-2004 à 10:41:50  profilanswer
ca m'a l'air bien comme montage ce que tu as fait divx !
je test ce soir :)
n°1045196
Killer_386
Posté le 25-06-2004 à 12:07:24  profilanswer
Effectivement, c'est plutôt bien DivX ;). Maintenant il manque plus que 2 vantec tornado dessus et c'est parti :D. lol, je charie mais j'y aurais pas pensé. En tout cas, c'est sympa, tout le monde poste leur système de refroidissement "made in home", moi j'ai juste un Papst en Aspi sur le slk et je trouve ça bien performant. Alors avec vos systèmes, ça doit être plutot bien :D.
Edit : Ma webcam est pire que ça DivX  :sarcastic: . C'est pas une image que la mienne donne mais un aperçu  :lol: .
Message édité par Killer_386 le 25-06-2004 à 12:08:55
n°1045203
dabourn
Posté le 25-06-2004 à 12:17:25  profilanswer
lol 160 mm en fait ! :D
n°1045361
porcinetgr​enouille
Posté le 25-06-2004 à 15:58:49  profilanswer
Je v essayer de remplacer mon Papst 92mm sous volté par mes 2 papst 80mm pour voir ce que ça donne à la meuson... J'adore les solutions home-made...  :jap:
Vive le 1760nx !
n°1045390
kobaia
Posté le 25-06-2004 à 16:41:41  profilanswer
c'était quoi le "un" 80mm? marque/modele
le meme que en "double" 80mm ?
je suis étonné du gain 10° :ouch:
parceque "logiquement" , ça arrose beaucoup à coté ;  bref le rendement de la solution ne parait pas grand , au départ; sauf si t'as une mauviase extraction de boitier ; là le fait de brasser de l'air "autour" peut contribuer à autant de gain
sinon alors un 120mm devrait aussi faire gagner 10° ; or....
mais si c'est vrai c'est tres interessant; parceque je vais monter début de semaine prochaine soit un SP94 , soit un 7000Cu (G les 2)
or, je finissais par pencher pour le Zalman + un blowhole soufflant dessus avec un S2 en 5v  ; s'il est totalement découplé du boitier et si y'a pas de grille , il est tres peu audible tout en apportant son lot d'air frais
voyons voir ta soluce alors ?
n°1045399
DivX
Posté le 25-06-2004 à 16:56:50  profilanswer
j'étais moi aussi étonné par le gain.
en fait il s'est passé pas mal de chose d'étrange qd j'ai fait ce montage: mon +3.3V est devenu plus stable, il descendait à 3.21V avant, et maintenant jamais en dessous de 3.28V, et donc ;les températures ont baissé de 10° environ (un peu plus même).
pour répondre à tes question, j'avais un S4 que je faisais tourner à 2300tpm pour pas me vriller les oreilles, et maintenant j'ai un S4 toujours donc et un enermax uc8fab tous les deux à 2300tpm.
pour ce qui est des températures, avant je n'étais pas stable à 2.6GHz, 59° idle et 75° burn (oui oui 75°, c'est là que ça plantait :sweat:) et maintenant c'est 55° idle et... 64° burn.
je précise que je n'ai changé que le système de ventilation donc pas de démontage du rad etc... qui pourraient expliquer éventuellement un changement de temps.
sinon pour la ventilation en ce moment c'est boitier ouvert (en attendant de passer mon Antec au dremel pour mettre un 120mm en face de mes 2 80mm) et 2 antec 80 mm 19db à l'arrière de la tour, plus le 120mm de la fortron.
(bien évidemment les temps avec le s4 seul étaient prises dans les mêmes conditions)
Message édité par DivX le 25-06-2004 à 16:57:32
n°1045446
petitjeans​eb
Posté le 25-06-2004 à 19:12:21  profilanswer
moi j'ai fait ça:
http://davixserge.free.fr/syst%e8m [...] sement.jpg
les ventilos soufflent ou bien sont en extraction ? ou bien les deux ?
n°1045450
PixelShade​r Man
Posté le 25-06-2004 à 19:17:59  profilanswer
on dirai qu'ils soufflent tous les deux
n°1045452
petitjeans​eb
Posté le 25-06-2004 à 19:24:25  profilanswer
En fait il serait logique que le rad soit plus chaud au milieu que sur les cotés.
Or, avec un seul ventilo, ce point n'est pas refroidi correctement puisque le moteur du ventilo s'y trouve.
Avec son montage, le milieu du rad est mieux refroidi, ce qui pourrait expliquer ces écarts de temps.
 Page :   1  2  3
Avis aux watercooleurs bricoleurs...Postez vos photos de rad homemade!besoin de votre aide pour ventiler un barton 2800+ sur msi k7n2 delta
[Bios] Pas moyen de modifié (==>photos inside<==)[WaterCooling] Projet + photos /!\56k/!\
[Refroidissement] Le Topic + Vos photos d'installations .[Topik Unik] Les reservoir home made [photos inside]
Lian li pc65 intergation watercooling ... + photos du pc65 SVPWaterblock box homemade /!\ Photos /!\ nouvelles news inside !
Ventiler un 2400+Tuning shuttle /!\photos
Plus de sujets relatifs à : ventiler un sp-97 [photos]
