4926 connectés
  Air Cooling
  [Refroidissement] Le Topic + Vos photos d'installations .
Quel refroidissement pc utilisez vous?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°947405
langamer
"I Love a Sunflower"
Posté le 13-01-2004 à 17:36:28  profilanswer
Voila un bon p'ti topic sur le refroidissement en général . :)
N'hésites pas à mettre les photos de vos installations!
Tout d'abord Pourquoi refroidir?
En voila un sujet interresant.
Cela peut aller du simple fait de maintenir ses composants à bonne température pour les préserver de la fatidique "panne", ou tout simplement pour avoir un potentiel d'overlocking plus important.
Avec le nombreux croissant de composants dans nos boîtier et de la chaleur que ceux ci dégagent, le refroidissement est un passage obligé, il est loin le bon temps ou l'on se contentait d'un simple dissipateur passif...
Plusieurs solutions:
-la base de tout : Le boîtier et Le refroidissement par air .
Le refroidissement par air est le plus commun et le plus répandu.
Il offre de bonnes performances pour peu que l'on est un radiateur ou heat pipe.
Ces heat pipes sont vraiment de très bonnes solutions de refroidissement pour overlocker et sont, associées avec un bon ventilo, très performantes et silencieuses.Ils sont tout cuivre pour des meilleurs échanges thermiques.
Plus le boîtier conporte de ventilateurs mieux c'est,mais veuillez faire attention quand même à ne pas mettre des ventilateurs trop puissants car ceux ci pourraient créer l'effet inverse en forant des poches d'air chaud de part et d'autres du boîtier .
Pour une bonne ventilation, deux ventilateurs sont le minimum (un en extraction, un en aspiration).Des boîtier vont jusqu'à avoir sept ventilateurs comme le Thermaltake xaser III.
Plus la taille du ventilo est grande plus de silence il y aura.
Privilégiez des boîtier avec ventilos 120mm comme le Sonata de Antec.
http://antec.pclook.com/boutik/images/100_80/700850-011_140x112.jpg
-Pour plus d'échanges thermique, l'application de pâte thermique est nécessaire car sans celle ci, le proco grillerait ou serait fortement endommagé...
Citons l'excellente Artic Silver 5 qui participe grandement au refroidissement du cpu .
http://www.pc-look.com/boutik/images/100_80/123001-005_140x112.jpg
-Il existe sur le marché des refroidisseurs de disques durs comme le Cool Drive de CoolerMaster qui enlève plusieurs degrès à votre disque dur grâce à un ventilo 4cm et une cage en métal.
De plus ceci réduit sensiblement les nuisances sonores et les vibrations.
Cependant il est inutile de mettre ce bel objet dans un boîtier de type Antec qui a d'origine un ventilateur pour refroidir les disques dur.
- Le refroidissement liquide ou "watercooling", autrefois réservé à l'élite des overlockers, est de plus en plus accessible aux amateurs que nous sommes et offre de magnifiques performances.
Il n'est pas inutile de préciser que il nécessite une certaine précaution d'utilisation.
Il est donc préférable de se tourner vers un "water bloc " tel que l'Exos de Koolance ou l'Hydrocool de Corsair.
Pour les plus expérimentés, la fabrication d'un water cooling est envisagable.
l'Exos de koolance :
http://www.rue-hardware.com/imgdb/produits/000000025348.jpg
L'HydroCool de Corsair :
http://www.rue-hardware.com/imgdb/produits/000000035613.jpg
-Le peltier est aussi une bonne solution de refroidissment mais qui nécessite une très grande prudence.
Couplé à un watercooling, vous pourrez atteindre des sommets en overlocking mais ceci est à reserver aux expérimentés.
Ses Dangers :
Surchauffe :les éléments Peltier sont toujours à monter entre le processeur et un ensemble ventirad (ou waterblock). Si un des ventilateurs vient à défaillir, la situation devient alors beaucoup plus dangereuse qu?avec un refroidissement conventionnel du fait de la chaleur générée par le Peltier? votre processeur risque de griller instantatément. Pour éviter cet accident assurez vous qu?aucun câble ne gêne le fonctionnement des ventilateurs, et décrassez les souvent.
Problèmes électriques : le Peltier nécessite beaucoup de puissance, entre 56 et 220 Watts. Beaucoup d?alimentation de PC ne suivront pas au démarrage des disques durs. Une solution économique consiste à utiliser une vieille alimentation de PC (200 à 300W) placée en dehors, à coté du PC ou, si vous êtes plus riche, une alimentation de marque de 450w minimum (nous vous conseillons plus de 500w pour être tranquille).          Que se passe-t-il si vous inversez la polarité d?alimentation du Peltier ? La face froide réchauffera et la face chaude refroidira?donc attention pendant l?installation.
Condensation d?eau : c?est un réel problème si vous travaillez dans une pièce chaude et humide. Quand votre processeur devient très froid (dans les secondes suivant le démarrage) alors la température devient beaucoup plus basse que celle de la pièce et ceci peut entraîner une condensation d?eau sur le processeur ou son socle.
Quand exactement est-ce que la condensation survient ?
Il existe trois facteurs déterminants :
? la température ambiante
? l?humidité de l?air
- la température de l?objet refroidit (CPU)
Ainsi comme vous le devinez vous devez améliorer la ventilation de votre boîtier avec un ventilateur soufflant vers l?intérieur et un autre en extraction à l?arrière, créant un flux d?air frais.
Considérez ce problème de condensation mais ne le surestimez pas non plus; un court circuit causé par la condensation est très improbable d?autant plus que l?eau condensée ne contenant pas d?ions ne conduit pas bien l?électricité.
Overclocking extrême : Neige carbonique (Dry Ice) et Azote liquide (LN2)
- Un autre type de refroidissement est apparu (surtout au Japon) : le refroidissement à azote liquide.
Cei est extrèmement risqué mais est LA solution qui a permis a quelques un d'accèder à une place de champion du monde d'overlocking...
Citons ce Japonais qui à réussi "l'exploit" de mettre son p4 3.2ghz à 5.1ghz...
Une société propose toutefois des systèmes déjà overlocké (p4 3.2 @4.5ghz) voici leur principe:
http://www.nventiv.com/log/240.jpg
http://www.xtremesystems.org/mricee/images/myweb4/Prometeia%20011.jpg
Voici une installation azote liquide :
http://www.pc-tests.com/dossiers/refroidissement/azote.jpg
Ce domaine est réservé aux professionnels. Le principe est simple, placer un réservoir sur le CPU, parfaitement isolé de la carte mère et du reste du matériel. On choisira par la suite d?utiliser dans ce récipient de la neige carbonique (-70°) ou de l?azote liquide (-180 à ? 200°)
/!\ l?utilisation de ces produits est très dangereuse et demande de se munir d?un équipement de protection : gants, blouse, lunettes, car sachez que mettre sa main dans de l?azote liquide équivaut à la perdre instantanément.
Pour réussir de gros overclockings avec ce principe, il vous faut le meilleur matériel du marché mais aussi une préparation scrupuleuse et minitieuse de la carte mère, (hé oui, faire un overclocking avec de l?azote liquide et avoir un Vcore bloqué à 1,85v ne vous servira pas à grand-chose) ainsi il vous faudra la modder (Vcore, Vdimm, Vdd) pour atteindre les meilleurs performances.
Même si le coût d?achat n?est pas très important, ces deux produits ne sont pas à conseiller pour une utilisation standard !
Et sachez bien que les records de benchmark conduisent souvent à une détérioration rapide de votre matériel voir à un grillage pur et simple.
http://www.pc-extreme.de/artikel/gehaeuse/chip-con_prometeia/temp_4.jpg
On peut également atteindre -5à-10 degrès avec un boitier réfrigéré. citons la marque dominant ce marché :
ASETEK, avec son fameux Vapochill, voici une photo de celui ci:
http://www.asetek.com/filarkiv/Products/vapo-cpu.jpg
Je déconseille cette solution, malgrès quelle soit très performante et qu'elle refroidisse tout d'un coup, car elle crée de la buée sur vos composants, ceux qui peut entraîner leur mort.
Il existe aussi des systèmes permettant d'amener directement de l'air frais à votre processeur.
Le gain est minimemais utile pour un grand overlocker.
Il est de l'ordre de 2à 3degrès.
Le principe de ce système:
http://www.pc-look.com/boutik/video/Front.gif
Il est important de noter les points suivants pour ce système  :
1 - Bien contrôler le sens de propulsion des ventilateurs concernés par le montage. En effet, il est indispensable que les deux ventilateurs fixés à chaque extrémité du tube soufflent dans le même sens. (Faute de quoi, leurs effets peuvent s'annuler et les conséquences peuvent être désastreuses pour votre système)
2 - Dans le cas où vous utilisez un ventilateur exstant sur votre boîtier, prenez bien soin de vérifier qu'une AUTRE SOURCE de ventilation apportera toujours de l'air frais DANS LE BOITIER pour refroidir les composants autres que le CPU (Disques Durs, Chipset, Carte Video, etc...)
3 - Le ventilateur fixé à l'extrémité opposée au ventirad doit se trouver à une distance et dans une position compatible avec votre boîtier et avec le tube livré. En cas de disposition en angle droit ou trop proche, il se peut que l'installation de ce kit soit impossible (selon la hauteur de votre ventirad, la disposition de votre carte mère et de votre boîtier). L'installation "idéale" est celle qui consiste à prendre l'air sur un ventilateur situé en face avant du boîtier.
Le secret des rads et heat-pipes?
Un énorme bloc central en cuivre et des ailettes en cuivre également permettant un refroidissement optimal du processeur.
La marque la plus connue dans ce milieu est thermalright.
Le principe du heat pipe :
http://pics.info-mods.com/articles/thermalright_sp_94/caloduc_2.gif
Comment monter son rad ou heat pipe?
http://www.thermalright.com/a_page [...] _index.htm
ps : bien sur si vous avez d'autres test ou des choses a ajouter pour ce topic,je n'hésiterais pas à les rajouter! :)
Message édité par langamer le 29-01-2004 à 17:28:55
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
n°947406
langamer
Posté le 13-01-2004 à 17:41:04  profilanswer
Le principe du Heat Pipe.
Message édité par langamer le 13-01-2004 à 17:41:24
n°947417
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 13-01-2004 à 18:07:35  profilanswer
[:bothary] [:blueflag]
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°947418
langamer
Posté le 13-01-2004 à 18:08:52  profilanswer
Quoi?
n°947425
bothary
Posté le 13-01-2004 à 18:16:57  profilanswer
je reserve une place c tout  :o
si une p'tite chose quand mm :
On peut également atteindre -50 degrès avec un boitier réfrigéré. citons les deux marques dominantes dans ce marché :
Vapochill et Prometeia.
1 : -50 avec un vapo  :heink:
Performances du refroidissement
Temperature moyenne constatée
env. -12°C / -10.4°F
Mesures faites sur un Vapochill equipe d'une carte mere, carte graphique, disque dur et un CPU P3 800MHz tournant a 1136MHz. Les mesures ont ete faites au milieu de l'evaporateur.
2 : sauf erreur tu refroidis que le proc avec un vapo  :D
n°947427
pgeo
Posté le 13-01-2004 à 18:19:58  profilanswer
en fait, si tu lis tout ya plusieurs conneris par paragraphe MDR  [:zerod]
ça va être un topic collector celui là  :whistle:
Message édité par pgeo le 13-01-2004 à 18:21:36
n°947428
langamer
Posté le 13-01-2004 à 18:20:16  profilanswer
oui c'est  vrai g été un peu fort la,
je rectifie alors
n°947430
langamer
Posté le 13-01-2004 à 18:21:46  profilanswer
g dja vu -25 (coque autour du proco pour le protéger).
n°947431
bothary
Posté le 13-01-2004 à 18:22:05  profilanswer
pgeo a écrit :
en fait, si tu lis tous ya plusieurs conneris par paragraphe MDR  [:zerod]
g vu  :D
mais celle là m'a vraiment fait sursauter  :D
n°947434
pgeo
Posté le 13-01-2004 à 18:28:52  profilanswer
et une de plus  :D ça doit bien isoler la coque alu  :lol:
plutot de vouloir tout expliquer, il serais préférable de te concentrer sur ce que tu connais bien et maitrise bien  :jap:
n°947443
langamer
Posté le 13-01-2004 à 18:35:11  profilanswer
combien alors vous direz?
n°947444
langamer
Posté le 13-01-2004 à 18:38:01  profilanswer
Bon ben je vais effacer mon topic si je me suis gouré partout...
je dois l'effacer ou pas?
Message édité par langamer le 13-01-2004 à 18:41:00
n°947445
bothary
Posté le 13-01-2004 à 18:47:00  profilanswer
non l'efface pas :
l'idée est bonne il faut juste que tu corrige les erreurs  ;)
on effacera ou editera nos réponses ne t'inquietes pas
n°947447
seb1333
Posté le 13-01-2004 à 18:51:31  profilanswer
http://seb1333.free.fr/Water%20SEB%20(16).JPG
aller je commence avec les photos c trop de tentation .... :whistle:
 :sol:
n°947448
cpulloverc​lock
Posté le 13-01-2004 à 18:53:05  profilanswer
au contraire il faut favoriser ce type de cooling (prommy et vapo)
sinon ce ne sont pas des marques
ASETEK et Nventiv (anciennement chip-con)
avec l'iso vendu il ny a pas de condens
n°947458
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 13-01-2004 à 19:09:18  profilanswer
watercooling et bientot azote liquide
n°947461
pgeo
Posté le 13-01-2004 à 19:13:28  profilanswer
pas isolé ça donne ça en 5mn et c pas de la buée  :ange:
http://membres.lycos.fr/pgeo/hfr/1.jpg
Message édité par pgeo le 13-01-2004 à 19:14:02
n°947470
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 13-01-2004 à 19:31:32  profilanswer
j espere bientot avoir ca moi aussi :)
n°947529
TKILLA
Posté le 13-01-2004 à 21:12:08  profilanswer
Zalman 7000 Al-CU FOR LIFE :)
Avril L'ivrogne
n°947742
captcav
Posté le 14-01-2004 à 10:53:52  profilanswer
Non n'efface âs, dans le fond l'idée du Topic est bonne, et tu as quand meme pas mal bossé.. Les débats viendront corriger ou affiner les differentes erreurs
P.S Mefie toi des mecs qui ne sont la que pour pointer les erreurs, sans jamais rien proposer..
n°947783
langamer
Posté le 14-01-2004 à 12:22:06  profilanswer
seb1333  :
Très belle installation! :)
n°947784
langamer
Posté le 14-01-2004 à 12:22:33  profilanswer
captcav
dak merci!
n°947785
nasdak
Posté le 14-01-2004 à 12:24:26  profilanswer
bonne idée ton topic mais ya plein d'erreurs :/
n°947786
skirms_fr
Posté le 14-01-2004 à 12:26:56  profilanswer
faut l aider a les effacer :)
n°947793
langamer
Posté le 14-01-2004 à 12:39:25  profilanswer
dites moi tout et je corigerais , merci d avance!
Message édité par langamer le 14-01-2004 à 12:39:34
n°947832
seb1333
Posté le 14-01-2004 à 14:02:26  profilanswer
langamer a écrit :
seb1333  :
merci merci  :jap:
n°947837
bothary
Posté le 14-01-2004 à 14:06:39  profilanswer
Prometeia, avec son fameux Vapochill
c asetek le constructeur des des vapo et water chill :sarcastic:
n°947969
langamer
Posté le 14-01-2004 à 18:54:18  profilanswer
dites moi les erreurs , et je les corrigerais.
n°948202
josedsf
Posté le 15-01-2004 à 00:20:29  profilanswer
je me sens léger comme l'air
cpu-architecture / Zen6-7
n°948253
el@gato
Posté le 15-01-2004 à 08:51:08  profilanswer
Air cooling
et comme j'aime le silence :
Boitier Antec sonata, avec deux papst 12cm, raccordés au Baybus Zalman.
sur le proc, un SP94 + papst 3412/2, lui aussi raccordé au baybus.
en iddle, surf... tout est sur le mini, et c'est quasi inaudible.
en pleine charge je peux pousser sur les ventilos pour garder une temp correcte, avec + ou - de bruit.
n°948504
langamer
Posté le 15-01-2004 à 17:47:04  profilanswer
Ce topic démarre , :)
pour l'enrichir , n'hésitez pas à mettre les photos de vos installations pc ( air cooling, watercooling,etc ...) ,
et n'hésitez pas à me dire toutes mes erreurs :pfff:   !
Merci d'avance! :jap:
Message édité par langamer le 15-01-2004 à 17:47:23
n°948521
langamer
Posté le 15-01-2004 à 18:19:01  profilanswer
Waaaa, j'en ai une bonne d'installation azote liquide ,  :lol: ;
La cenrale nucléaire de demain ,  :lol:  :
http://www.materiel.be/news/temp/thg525.jpg
http://www.materiel.be/news/temp/icecold5.jpg
et le mec il l'a mis à 5.25 ghz :ouch:
http://www.materiel.be/news/temp/5255.gif
Bien sur , il était à -196 degrès le proco...
je dis chapeau ! :lol:
n°948522
zytrahus5
wait what?
Posté le 15-01-2004 à 18:21:19  profilanswer
nan le proco etait pas a -196, -196 c la temp a laquelle l'azote a été versé
http://www.zytratech.com
n°948523
langamer
Posté le 15-01-2004 à 18:22:02  profilanswer
pour en revenir au sujet du Vapochill, regardez cette photo si vous ne me croyez pas que ca descend à -25 au moins:
http://www.muropaketti.com/artikkelit/cooling/vapochill/11.jpg
n°948525
zytrahus5
wait what?
Posté le 15-01-2004 à 18:23:40  profilanswer
http://www.muropaketti.com/artikke [...] ill/11.jpg
a combien est le proco :ange: c ca qui est interessant :D
n°948526
langamer
Posté le 15-01-2004 à 18:23:54  profilanswer
[img]zytrahus5 nan le proco etait pas a -196, -196 c la temp a laquelle l'azote a été versé [/img]
tiens g le lien:
http://www.materiel.be/viewnews.php?n=3900
n°948527
zytrahus5
wait what?
Posté le 15-01-2004 à 18:25:10  profilanswer
enfin je dis ce que je pense hein c tout :o
n°948531
langamer
Posté le 15-01-2004 à 18:31:26  profilanswer
non vas y , t as raison.
n°948534
Magicpanda
Posté le 15-01-2004 à 18:33:36  profilanswer
1/ le proco est entre -130 et -120
2/ c'est une intall de tafiole cà ! :o
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
 Page :   1  2
Page Précédente
  Air Cooling
[Watercooling] refroidissement en série ou parralèle ?Refroidissement d'une Raedon9700pro
[Topik Unik] Les reservoir home made [photos inside]GIGABYTE RADEON 9600PRO et refroidissement passif
radiateur de refroidissement en baie 5" 1/4quel refroidissement pour 350?
Sunbeam Kit Refroidissement Overclock - Bleu - Qu'un a deja essayer ?Que pensez vous de mon systeme de refroidissement
Refroidissement d'un Athlon 3200+ sur NF7 v2refroidissement xp 2000+ sur a7v8x
Plus de sujets relatifs à : [Refroidissement] Le Topic + Vos photos d'installations .
