4689 connectés
rpm ventilation
n°1490611
OCEANIA
Posté le 30-10-2006 à 23:25:07  profilanswer
Bonsoir,
Comme tout bon passionné d'informatique, j'aimerais savoir si quelqu'un le sait, ce qui permet à un système comme par exemple le bios, d'afficher la rotation en tour par minute d'un ventilateur tel que celui monté en passif sur un dissipateur de proco?
Le rpm est-il affiché en temps réel?
Existe-t'il dans ce genre de système, un gestionnaire qui augmente la rotation du ventilo en cas d'échauffement du proco?
Merci à ceux qui me permettrons d'en savoir un peu plus
n°1490638
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 31-10-2006 à 00:27:36  profilanswer
3e fil qui rapporte les infos de la sonde [:petrus75]
n°1490640
OCEANIA
Posté le 31-10-2006 à 00:31:51  profilanswer
C'est si simple que çà?
n°1490642
Timoonn
Posté le 31-10-2006 à 00:34:48  profilanswer
Capteur à effet Hall [:prodigy]
n°1490661
OCEANIA
Posté le 31-10-2006 à 02:09:02  profilanswer
Donc si je comprends bien!!!
Le fil rouge et noir servent pour alimenter le ventilo,quand au fil jaune, il sert lui à envoyer l'info à la carte mère.
En aucun cas la rotation du ventilo ne peut être commandé en dessus de son seuil limite?
Donc si je voudrais diminuer la rotation du ventilo, il faudrait y coupler un variateur et dans ce cas une tension plus basse au ventilo risquerait d'annuler l'effet du capteur a effet de hall du ventilo, ais-je tord?
n°1490804
steyrman-d​st
AMD & NVIDIA powered
Posté le 31-10-2006 à 14:48:21  profilanswer
oui, tu as tord
tu auras toujours l'info
sinon ça sert à rien un capteur à effet hall
Position d'un rad + le meilleur pour ventilation douceGérer la ventilation sur une Gforce 7800, c'est possible ?
boitier ouvert ou ventilo sur le cotéVentilation boitier
systeme de ventilation pour ramProblème de ventilation de boitier
Petite question sur ventilation disque durVentilation / refroidissement
Ventilateur boîtier ou rack de ventilation disque dur?Ventilation boitier, indispensable ?
Plus de sujets relatifs à : rpm ventilation
