5178 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Help - Help - Help ......... Vapochill LS qui déconne.
n°1403145
Bouzigues
Posté le 07-04-2006 à 13:15:45  profilanswer
Salut.
J'ai un Vapo LS depuis quelques mois et tout allait pour le mieux. Depuis quelques jours - deux pour être précis - il démarre normalement, il descend à - 55 environ puis, lorsque je joue ou que je fait beaucoup travailler le processeur les températures s'effondre littéralement, il monte en une minute à + 10 et coupe le PC.
Je n'y comprends rien. J'ai démonté et remonté le tout — carte mère et Vapo - rien n'y fait.
J'ai vraiment besoin de votre aide.
Pensez-vous qu'il est HS ?
PS: Le détail de mon matos est à jour dans Config.
Merci de m'aider.
n°1403378
super_moc
Posté le 07-04-2006 à 23:22:42  profilanswer
peut etre qu'il y a plein de poussiere dans le radiateur du vapo?
peut etre quil une petite fuite de gaz?
n°1403442
Bouzigues
Posté le 08-04-2006 à 10:53:09  profilanswer
Merci pour tes conseils.  ;)
J'ai trouvé le problème, c'était une incompatibilité de Bios !!! - L'informatique est vraiment bizarre parfois.
J'ai remis l'ancien et hop, plus de problème.
Merci encore pour l'intérêt que tu as porté à mon souci.  :hello:
Message édité par Bouzigues le 08-04-2006 à 11:41:36
n°1403453
Bouzigues
Posté le 08-04-2006 à 11:41:26  profilanswer
Merde, j'ai parlé trop vite. Il recommence à déconner. J'ai l'impression qu'à un certain niveau de voltage, de fréquences et de travail il monte en flèche dans les températures.
Si tu as une idée, je suis preneur.
n°1403457
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-04-2006 à 11:48:17  profilanswer
Il me semble que c'est symptômatique d'un compresso qui suit pas...
Si t'as pas changé de proco, c'est une micro-fuite de gaz, si t'as changé le proco ou augmenté son o/c, c'est peut-être le compresseur qui tient pas face à une telle charge.
n°1403495
Bouzigues
Posté le 08-04-2006 à 13:53:57  profilanswer
J'ai changé de processeur. Je suis passsé d'un 3500+ à un 4000+. Le voltage qu'il demande pour tenir les 3000 Mhz avoisine les 1.8. Penses-tu que celà soit "trop" pour un Vapo ?
n°1403501
darknico
Posté le 08-04-2006 à 14:23:36  profilanswer
non
n°1403518
Bouzigues
Posté le 08-04-2006 à 15:09:46  profilanswer
P.tain, mais alors d'où ça vient ?
J'ai tout vérifier, montage, pâte thermique, etc.., c'est normalement ok. Je ne sais plus quoi faire. Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
n°1403543
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 08-04-2006 à 15:53:17  profilanswer
si
un 4000+ à 3GHz et 1.8V, ça doit bien chauffer
si t'es leger en gaz d'origine avec un cp pas tres puissant, ça peut venir de là
sinon, t'as bien regardé si le ventlo du condenseur tourne bien ?
n°1403552
darknico
Posté le 08-04-2006 à 16:20:46  profilanswer
moyen_moins a écrit :
si
le vapols c est un 1/3 avec du r507  ;)
n°1403570
Bouzigues
Posté le 08-04-2006 à 16:50:34  profilanswer
si
Pour vérifier il faut l'ouvrir. Ca craint pas pour la garantie ?
n°1403588
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-04-2006 à 17:06:46  profilanswer
Il me semble connu pour être chargé un peu light.
n°1403647
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 08-04-2006 à 19:10:01  profilanswer
ok pour le cp et le gaz
mais ça change rien si ya 5bars de gaz dans le systeme :/
n°1403663
Bouzigues
Posté le 08-04-2006 à 19:42:17  profilanswer
Tu veux dire qu'ils limitent la quantité de gaz ?
n°1403664
darknico
Posté le 08-04-2006 à 19:45:26  profilanswer
pour un single core c impossible
ton vapo perd peut etre tres tres lentement du gaz
http://membres.lycos.fr/m4inaction/cooling/LSvsGTgraphA.jpg
Message édité par darknico le 08-04-2006 à 19:45:39
n°1403683
Bouzigues
Posté le 08-04-2006 à 20:34:39  profilanswer
http://membres.lycos.fr/m4inaction [...] graphA.jpg
Donc il ne me reste dans l'absolu qu'un retour SAV si je te suis ou puis-je trouvé un "frigoriste" dans le coin qui régle le problème ?
n°1403714
darknico
Posté le 08-04-2006 à 21:19:41  profilanswer
chez pas fodre voir ds 1 mois ce que sa donne
baisse ton vcore aussi
n°1403717
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 08-04-2006 à 21:27:46  profilanswer
clair que ya certainement pas besoin d'1.8V pour etre stable à 3G avec un 4000+ :gratgrat:
n°1403788
Bouzigues
Posté le 08-04-2006 à 22:55:53  profilanswer
Ok, merci pour les conseils. Sinon, sans vouloir insiter, s'il me manque vraiment du gaz ou si j'ai une fuite, un frigoriste devrait régler tout ça mais est-ce simple ou compliquer à faire faire et combien ç acôute en moyenne ?
n°1403801
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 08-04-2006 à 23:24:16  profilanswer
ça dépend des frigoristes
ensuite, une fois la fuite localisée, spas bien compliqué
n°1403807
paulo-53
Posté le 08-04-2006 à 23:30:25  profilanswer
C'est quoi comme type de gaz ? Fréons ?
n°1403812
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 08-04-2006 à 23:55:40  profilanswer
c'est dit plus haut, R507
ensuite, google pawa, c'est un gaz "propre"
n°1403878
Bouzigues
Posté le 09-04-2006 à 10:21:55  profilanswer
Bon, j'ai fait des recherches dans ma région pour trouver un frigoriste "compétent". Malheureusement il faut que je fasse des kilomètres pour trouver le premier  :( .
J'attends un peu de voir si d'avanture mon problème ne disparait pas avec un coup de pouce du Tout Puisssant  :D
Help plante timing xsVoltages PS/2 ? Help
Help dfi infinity+opty 144OC sur DFI NF4 Infinity HELP
Cherche soft pour température, voltage... help !Fils Help !
HELP pour mon o/c amd64 3500+Screen 15" help connection
[HELP] question techniqueHelp pour O/C config...
Plus de sujets relatifs à : Help - Help - Help ......... Vapochill LS qui déconne.
