3417 connectés
  Air Cooling
  Où placer les ventilateurs additionnels ?
n°2164671
regis1202
Posté le 24-10-2011 à 07:45:04  profilanswer
Bonjour à tous, je vais m'acheter cette config, et j'aimerai savoir s'il y avait besoin de rajouter des ventilateurs dans le boîtier, en me précisant si c'est en extraction ou en aspiration et à quel endroit. En sachant que les ventilateurs fournis sont : 2 x 120 mm en façade et 1 x 120 mm arrière
les emplacements supplémentaires sont : 2 x 120/140mm latéral, 2 x 120/140mm dessus et 1 x 120/140mm dessous. voici la config :
Carte Graphique : GTX570 Asus DCII/2DIS/1280MD5
Processeur : Intel - Core i5-2500K (3.3 GHz)
Carte mère : Asus P8P67 Pro
Mémoire : DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go
Alim : modulaire Corsair HX650,650W
Disque dur SSD : Crucial m4 64 go, SATA III
Disque dur HDD : Samsung SpinPoint F3, 1 To
Graveur DVD : Graveur DVD Samsung SH-222AL/BEBE
Boîtier : Boîtier PC Corsair Carbide Series 400R
n°2164775
regis1202
Posté le 24-10-2011 à 14:58:02  profilanswer
up
n°2165812
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 27-10-2011 à 00:48:13  profilanswer
Tu peux rajouter un extracteur horizontal au dessus de la RAM.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2166183
heinze77
Posté le 28-10-2011 à 10:07:37  profilanswer
si pas d'overcloking 2 ventilateurs ca suffit :)
Feed-Back
n°2166190
bibir
Posté le 28-10-2011 à 10:21:30  profilanswer
On ne connait même pas le ventirad choisi.
n°2166222
Arghoops
Posté le 28-10-2011 à 12:26:08  profilanswer
Nan mais dans tous les cas, la base pour un bon flux d'air, c'est au moins un ventilo en aspi (1x140mm ou 2x120mm) à l'avant du boitier, et un ventilo (1x140 ou 1x120mm) en extraction à l'arrière.
Après, effectivement, suivant le ventirad (par exemple type top flow), il faudra en rajouter peut être 1x120 ou 1x140mm sur le dessus pour extraire mieux l'air chaud, car le flux d'air n'est pas dirigé directement vers le ventilo à l'arrière du boitier avec un top flow.
Vu que ta CG n'est pas de type bowler, tu n'as pas besoin d'avori un apport d'air frais en bas du boitier, donc à ce niveau là tout est OK. :jap:
Message édité par Arghoops le 28-10-2011 à 12:27:19
  Air Cooling
Avis sur le positionnement et la gestion des ventilateursQuels ventilateurs pour completer mon boitier ?
Ventilateurs 120x12012v en 5v pour ventilateurs chassis
Question sur les ventilateurs lumineucQuels ventilateurs pour mon Corsair 600T
Ventilateurs boitier sur cooler master 690 II advancedVentilateurs 50 mm
[Topic] Les ventilateurs inaudibles, toutes dimensions confonduesVentilateurs 40mm sur Bordeaux
Plus de sujets relatifs à : Où placer les ventilateurs additionnels ?
