3742 connectés
Ventilateur pwm
n°2529077
lechrisvr6
Posté le 18-12-2019 à 17:56:46  profilanswer
Bonsoir,
Je compte rajouter trois nouveaux ventilateurs ou deux ventilateurs en face avant que je vais brancher sur un adaptateur pour au final le brancher sur une prise de la carte mère , est ce que je dois acheter tout les ventilateurs en pwm ou un seul ?
Merci par avance
n°2529123
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 19-12-2019 à 01:25:13  profilanswer
A mon avis, il est mieux de les prendre en Pwm pour qu'il soit réguler correctement par la carte mère.
https://www.amazon.fr/s?k=splitter+ [...] _ss_i_2_10
http://fredardware.e-monsite.com/p [...] -pins.html
Message édité par isfcer le 19-12-2019 à 01:29:07
n°2529124
lechrisvr6
Posté le 19-12-2019 à 01:30:39  profilanswer
Oui mais la carte mère ne verra qu’une seule pwm vu que je branche les trois sur un seul branchement
n°2529129
disabled 9​3
Posté le 19-12-2019 à 07:38:57  profilanswer
Il faut les 3 ventilateurs en PWM.
Et aussi un duplicateur x3 en PWM ou tu prend 2 duplicateurs xé sue tu monte en série.
Attention,il faut aussi duplicateurs PWM,en 4 fils pas en 3 fils.
Ensuite tu régle le port SYS-FAN de la CM  que tu utilise dans le bios.
Passe le en mode PWM,il va peut etre en mode DC par défaut donc fixe en mode PWM.
Après tu régle ta courbe manuellement ou tu utilise des profils existant ou certaine CM ont un système de test qui fait des tests et te propose une courbe.
Juste faire attention de ne pas dépasser la puisance que peu fournir ton port.
En général c'est 1A pour 12v donc 12Watts
Des ventilateurs basiques ca consomme que dalle tu peux en mettre beaucoup.
Mais des Corsair ML LED en 140mm par exemple que j'utilise ca somme pas mal.
Message édité par disabled 93 le 19-12-2019 à 07:42:36
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2529152
lechrisvr6
Posté le 19-12-2019 à 12:54:34  profilanswer
Ok mais les adaptateurs que je trouve sont toujours en 4 pins pour le branchement sur la carte mère mais sur les trois branchements pour les ventilateurs il y a toujours qu’un seul branchement avec 4 pins les autres ont 3 pins ???
n°2529188
disabled 9​3
Posté le 20-12-2019 à 06:55:08  profilanswer
Exemple de duplicateurs PWM :
https://www.materiel.net/produit/201409020068.html
La tu as 2 duplicateurs donc tu peux raccorder 3 ventilateurs PWM sans soucis sur un port FAN de ta CM.
Ou tu branche 2x2 ventilateurs sur 2 ports FAN,comme tu veux.
Tu as aussi les rallonges PWM,pratique pour faire ta salade dans un coin et pas juste a coté de la CM:
https://www.materiel.net/produit/201409020064.html
Tu as aussi chez Phantek:
https://www.materiel.net/produit/201611150367.html
Et encore d'autre marques biensur.
Tu as juste a ne pas dépasser la puissance que donne un port,12Watts en général 1A/12V
Et si tu as vraiment beaucoup de ventilateurs:
https://www.materiel.net/produit/201602190112.html
L'avantage avec celui la c'est que la puissance vient directement de l'alimentation mais les ventilateurs se régulent toujours en PWM.
n°2529211
lechrisvr6
Posté le 20-12-2019 à 14:17:24  profilanswer
Merci :) il faut que je vois si j’ai un branchement molex sur mon alim
n°2529212
lechrisvr6
Posté le 20-12-2019 à 14:18:38  profilanswer
En fait c’est même pas du molex donc aucune idée de comment ça se branche
n°2529227
disabled 9​3
Posté le 20-12-2019 à 18:41:36  profilanswer
Mais pour 3 ventilateurs tu as juste besoin de prendre 2 dédoubleurs et tu raccode commme ca :
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/20/19122007065253484.png
La tu as 3 ventilateurs piloté par un meme port SYS-FAN avec juste 2 dédoubleurs.
Tu prend une boite Noctua NA-SYC1 et c'est bon.
Message édité par disabled 93 le 20-12-2019 à 19:09:18
Vitesse ventilateur Thermaltake Level 20 GT ARGBQuestion ventilateur arctic et waterblock barrowch
Remplacer ventilateur alim Coolermaster G550M[TEST] Le meilleur ventilateur de boitier en 120mm PWM ?
Remplacement ventilateur ventirad Le Grand Macho R.TAide pour fabriquer des attaches ventilateur processeur
Ventilateur Thermalright de Aliexpress[Solution] régulation ventilateur carte mère récente - Adieu Speedfan
Ventilateur watercooling AIO trop bruyantQuestion control ventilateur contrôlé par usb
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur pwm
