8994 connectés
  Air Cooling
  2éme ventilateur sur Noctua NH-U9B, utile ou pas ?
Est ce utile de rajouter un 2éme ventilateur de 92mm ?
Les invités peuvent voter
n°1975714
cyberP@cal
Posté le 24-01-2010 à 18:35:08  profilanswer
A votre avis je vais gagner combien de °c si je rajoute un 2éme ventilateur ?
je suis à 70°C en full sous OCCt pour mon e6700 @ 3.38 Ghz et 20°C dans la pièce (je crains l'été prochain...), noctua en 7V, et ventilo en extraction à 5V
Configuration actuelle :
http://ups.imagup.com/06/1264402127.jpg
n°1975715
scrobe
Posté le 24-01-2010 à 18:42:18  profilanswer
je verras dans un premier temps si tu n'as pas un pb d'évacuation de l'air chaud de ton boitier au vu du petit ventilo en extraction(surtout en 5V)
que donne occt avec ton boitier ouvert
n°1975717
cyberP@cal
Posté le 24-01-2010 à 18:44:46  profilanswer
Evirons 66° , Je sais il tourne pas super vite, mais j'aime les config silencieuses
n°1975724
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-01-2010 à 19:17:41  profilanswer
T'as quoi comme ventilo en admission?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1975725
cyberP@cal
Posté le 24-01-2010 à 19:26:28  profilanswer
aucun  :D
Pour info c'est un boitier µATX, donc pas beaucoup de place...
Message édité par cyberP@cal le 24-01-2010 à 19:27:45
n°1975729
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-01-2010 à 19:54:18  profilanswer
Pas moyen d'en mettre un?
n°1975785
scrobe
Posté le 24-01-2010 à 22:59:15  profilanswer
commence par acheter un ventilo silencieux en extraction sur ton boitier
ca te fera des degrée en moins
n°1975914
cyberP@cal
Posté le 25-01-2010 à 14:38:43  profilanswer
Etant donné que de base il doit tourner à fond à pas loin de 3000tr min, je suppose qu'il doit tourner actuellement à 1000tr min en 5V soit autant qu'un ventilo dit "silencieux"...
n°1975921
scrobe
Posté le 25-01-2010 à 14:53:38  profilanswer
peut être du point de vue silence, mais en débit d'air extrait
pas sur que tu sois au même niveau qu'un bon Noctua
pour voir si vraiment besoin de changer ca
test occt v3 30 minutes avec - boitier fermé et refait le meme avec un boitier ouvert et regarde la différence
si oui pb de ventilation / autrement il est bien ventilé
  Air Cooling
Température I7 950 et Noctua NH-U12P !!??quel ventilateur performant/silencieux en 120 mm?
Changer ventirad pour un NH-U12P? Ou pas?Ventilation, flux, nombre de ventilateur, besoin d'aide !
Noctua sur carte mère micro-ATX ? [RESOLU]probleme ventilateur
Ventilateur de 135 mmModification ventilateur v8
Ventilateur 120mm ou 200mm ?
Plus de sujets relatifs à : 2éme ventilateur sur Noctua NH-U9B, utile ou pas ?
