3537 connectés
  Air Cooling
  Ventilateur 120mm ou 200mm ?
n°1959974
Kel-Morian
Posté le 05-12-2009 à 15:34:10  profilanswer
Bonjour à tous, j'aurais besoin des avis de connaisseurs sur les ventilateurs.
J'ai acquis récemment le boîtier ci-dessous, HAF 922 version VITRE :
http://www.materiel.net/live/84623.jpg
Avec d'origine :
Coolermaster 120mm à l'arrière en extraction
Coolermaster 200mm sur le haut en extracion
Coolermaster 200mm LED rouge à l'avant en arrivée d'air.
J'ai de suite changer le 120 arrière par un Noctua 120mm NF-S12B FLX avec devant lui sur mon Radiateur Megahalems un Noctua NF-P12.
J'aimerai changer le 200mm du dessus voir celui de façade (Par des ventilo-Led).
Je me demande donc si il y aurait une grosse différence si je remplaçait le 200mm du dessus par deux 120mm-Led.
Niveau bruits ? Niveau Flux d'air ?
Idem celui de devant j'aimerai le remplaçait par un 140, est ce que cela change beaucoup aussi ?
Merci d'avance !
Message édité par Kel-Morian le 06-12-2009 à 21:45:41
n°1960236
tuningman7​7
Posté le 06-12-2009 à 10:25:53  profilanswer
bonjour,
moi aussi j'ai un HAF922 et j'ai mis en haut 2x 120 enermax appolish à leds et je ne les entends pas du tout méme au maxi. le 200mm faisait plus de bruit par contre celui de devant branche le sur un rheobus et mets le au mini.
cordialement
n°1960267
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 06-12-2009 à 12:09:23  profilanswer
Un peu gros non 120cm ? 200cm, ouhaaa un ventilo de 2mètres :love:
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1960296
bluedragon​38
Posté le 06-12-2009 à 13:31:54  profilanswer
les ventilo de 200 @ 5V sont pas vraiment bruyant et balance de l'air quand même .. ( j'ai le 932 )
Topic Vente
n°1960399
Kel-Morian
Posté le 06-12-2009 à 16:55:29  profilanswer
Ils sont déjà tous branché sur mon Rhéobus NZXT Sentry LX, il reste une entrée encore.
Par contre niveau débit d'air il y a de la différence entre un 200 et 2x120 ?
J'ai peur que le 200 ne fait que brasser...
n°1961084
bluedragon​38
Posté le 08-12-2009 à 20:40:32  profilanswer
un ventilateur sert a "brasser" l'air dans tous les cas ? :heink:
enfin le flux est très bien comme il est ! le probleme ce sont les grille amha ...
Topic Vente
n°1961099
Kel-Morian
Posté le 08-12-2009 à 21:13:59  profilanswer
Quand je dit "brasser" j'entends bien sûr aucune pression statique et aucun débit d'air, ou à moindre performance par rapport à d'autre ventilo...
n°1961862
Kel-Morian
Posté le 11-12-2009 à 10:53:39  profilanswer
Personne ?  :cry:
n°1961904
bluedragon​38
Posté le 11-12-2009 à 12:38:28  profilanswer
Met ta main au dessus tu vas voir si l'air est pas ejecté . sur des ventilateur de boitier la pression statique n'est pas importante au contraire des ventilateur de radiateur. . .
Topic Vente
  Air Cooling
Ventilateur Sunon GC0550 15 VM-A 1.2W (Medion 5216)Ventirad pour PhenomII X4 940
Ventilateur 60*60 silencieux?remontage ventilateur acer aspire M3100 et memoire vive [résolu]
l'hélice de mon ventilateur silencieux ne tourne pasProbleme avec mon ventilateur de cpu.
Pentium 4 et ventilateur trop bruyantgrille ventilateur
Vitesse Ventilateur - RivaTuner 2.24
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur 120mm ou 200mm ?
