6806 connectés
  Air Cooling
  Modification ventilateur v8
n°1961398
chronicle
Posté le 09-12-2009 à 22:11:46  profilanswer
Je possède un ordinateur avec proco i7 dont le ventirad est un coolermaster v8.
Or même en le régulant à la vitesse la plus faible je trouve qu'il fait trop de bruit.
Je me demandais donc si je pouvais remplacer le ventilateur de ce ventirad?
Si oui avez-vous un tutoriel? J'ai pensé à le remplacer par un  Noctua  NF-S12B ULN  car c'est celui qui est affiché comme faisant le moins de bruit sur materiel.net
Merci d'avance!
n°1961497
guigs23
Posté le 10-12-2009 à 11:54:03  profilanswer
Faut enlever les quatre vis étoiles du capot et ca vient tout seul ensuite le ventilateur est clipsé dans le capot il suffit d'écarter les clips pour enlever le ventilateur.
par contre le S12B ne me semble pas très approprié pour ce ventirad, un NF-P12 à la limite...
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°1961513
chronicle
Posté le 10-12-2009 à 12:41:55  profilanswer
Merci pour tes conseils! Pourquoi ne serait-il pas approprié? Mon but est de limiter le bruit le plus possible.
n°1961519
guigs23
Posté le 10-12-2009 à 12:55:01  profilanswer
Faut pas sacrifier les performances non plus, le S12B est prévu comme un ventilateur de boitier avec pratiquement aucune obstruction devant lui ou derrière lui, notamment du à sa pression statique plus faible qu'un nf-p12.
Le NF-P12 est plus conçu pour etre monté sur les radiateurs grâce à sa plus forte pression statique que le S12B, il me semble donc plus approprié a ta situation, il est lui aussi fourni avec les sytèmes LNA et ULNA pour le faire tourner à 900, 1100 et 1300tpm...
n°1961766
chronicle
Posté le 10-12-2009 à 22:57:22  profilanswer
Ok merci pour ton aide, je vais suivre ton conseil.
  Air Cooling
Ventilateur 120mm ou 200mm ?Ventilateur Sunon GC0550 15 VM-A 1.2W (Medion 5216)
Ventirad pour PhenomII X4 940Ventilateur 60*60 silencieux?
remontage ventilateur acer aspire M3100 et memoire vive [résolu]l'hélice de mon ventilateur silencieux ne tourne pas
Probleme avec mon ventilateur de cpu.Pentium 4 et ventilateur trop bruyant
grille ventilateurVitesse Ventilateur - RivaTuner 2.24
Plus de sujets relatifs à : Modification ventilateur v8
