7009 connectés
  Air Cooling
  [Résolu]Ventilateur a l'horizontal ou a la vertical
n°2297038
Linkos
Posté le 20-06-2013 à 11:43:08  profilanswer
ma question va parraitre conne mais bon . Quand on parle de ventilo a l'horizontal, qui est a l'horizontal, le flux d'air ou le ventilo ?
En gros est-ce qu'il souffle sur l'axe haut/bas, ou l'axe gauche/droite.
Message édité par Linkos le 20-06-2013 à 13:41:53
n°2297054
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 20-06-2013 à 13:16:06  profilanswer
Bonjour
ça revient au même...
Si tu mets ton ventilo en haut du boitier, il est horizontal et soufflera vers le haut ou le bas suivant son orientation.
Idem pour un ventilo en façade qui sera vertical et soufflera par exemple vers l'intérieur du boitier.
Message édité par alein le 20-06-2013 à 13:16:20
n°2297057
Linkos
Posté le 20-06-2013 à 13:41:19  profilanswer
Merci,
c'est ce que je voulais savoir.
n°2297060
alein
Posté le 20-06-2013 à 13:49:33  profilanswer
sur les ventilo, la rotation et le sens du flux sont indiqués sur la cadre en général. sinon tu regardes la concavité des pales.
n°2297066
Linkos
Posté le 20-06-2013 à 14:07:40  profilanswer
Non mais, ce que je voulais savoir c'était dans quelle cas on qualifiait le ventilo d'horizontal ou vertical.
n°2297079
alein
Posté le 20-06-2013 à 15:31:28  profilanswer
Horizontal : -
Vertical : |
  Air Cooling
peindre radiateur et ventilateurProblème refroidissement corsair H60 (ventilateur)
Comment réguler mon ventilateur CPU ?Changement de radiateur et de ventilateur Sapphire HD 7950 : conseils
Ventilateur cooler master hyper evo 212 trop bruyantPosition ventilateur NZXT Kraken
[WC] Mod Phantom 410 / réservoir horizontal ??regler vitesse ventilateur et pompe corsair h100i
Radiateur CPU backplate d'origineou placer un ventilateur bas debit
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Ventilateur a l'horizontal ou a la vertical
