3466 connectés
  Air Cooling
  ou placer un ventilateur bas debit
n°2277805
azecece1
Posté le 21-02-2013 à 21:32:03  profilanswer
bonjour a tous je dois monter un ventilo boitier 9db qui souffle donc peu sur un fractal r4 deja equipé de ceux d'origine . sachant que cest une config i7 +gtx670 .
mieux vaut aspiration ou expulsion plutot devant dessous dessus ?
merci d'avance pour votre aide precieuse.
n°2277811
Emetsys
Posté le 21-02-2013 à 21:46:04  profilanswer
T'as quel ventirad?
Je dirais dessus en aspiration.
n°2277832
azecece1
Posté le 21-02-2013 à 22:15:15  profilanswer
salut cest le noctua avec 2ventilo qui pese 1,2kg cest le pc hardware de ldlc le plus cher si tu veux voir sur ldlc . le nh-d14 je crois.
cest pas mon ordi (pas les moyens^^) cest pour un ami . je prefere preciser
n°2277840
Emetsys
Posté le 21-02-2013 à 22:40:52  profilanswer
J'ai aussi ce rad. La plupart du temps il y a déjà un ventilateur en haut sur les boitiers, donc je penses que c'est optimal pour aider le ventilateur à l'avant à amener de l'air frais dans le boitier.
n°2278048
azecece1
Posté le 22-02-2013 à 18:00:38  profilanswer
oui il y en a un a l’arrière vers le haut et un devant
merci pour la rep
  Air Cooling
Découpe ventilateurVentilateur bien monté ?
[conseil] Ventilateur 120 mm en push pull.changer ventilateur carte graphique hd7850
Ventilateur CG Asus EAH3850 TOP[Test et avis] Ventilateur Xigmatek XAF-F1252
Problème avec le ventilateur à l'arrière de mon boîtierconseil pour un ventilateur Cpu
Remplacement ventilateur 500r et rehobus
Plus de sujets relatifs à : ou placer un ventilateur bas debit
