8361 connectés
  Air Cooling
  ventilateur qui s'arrête quand je lance un jeu
n°1336930
scoder
Posté le 25-11-2005 à 16:46:59  profilanswer
bonjour
je viens de monter un ventilateur NVIDIA silencer 3 de artic cooling sur ma leadtek FX5900 XT.
mon problème est que, lorsque je lance une application gourmande en ressources graphiques (style jeu récent), j'ai un message nvidia m'annonçant grosso modo que "les performances de ma carte vont être réduites pour la préserver" et mon nouveau ventilateur s'arrête subitement....
étant donné qu'il est neuf, et que le montage est correct (3 fois vérifié), je suppose que ma carte ne détecte plus le ventilateur d'origine et elle se met automatiquement en mode "sécurité. je voudrais donc supprimer cette sécurité.
quelqu'un aurait une idée ?
n°1336954
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 25-11-2005 à 17:49:05  profilanswer
Le ventilateur n'est pas monté sur la prise d'origine ?
Essaye en mettant une résistance entre les deux pins de la prise d'origine (de préférence identique au ventilo)
n°1337001
scoder
Posté le 25-11-2005 à 19:06:50  profilanswer
le ventilateur est branché sur le connecteur d'origine. ce que je trouve étrange c'est qu'il fonctionne parfaitement jusqu'à ce que je lance une application un peu gourmande...
qu'entends tu par "mettre une résistance entre les 2 pins" ? je suis pas un pro du bricolage pc et n'ai peut être pas le matériel adapté...
n°1337027
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 25-11-2005 à 19:47:49  profilanswer
Essaye en le branchant directement sur une prise de l'alim.
n°1337036
scoder
Posté le 25-11-2005 à 19:57:20  profilanswer
je rentre chez moi dimanche aprem et je teste ça. je ne vois vraiment pas quoi faire autrement.....
n°1337041
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 25-11-2005 à 20:29:46  profilanswer
peut-être que l'alim est limite?  :whistle:   sérieux..application gourmande...même les applications qui test seulement ton cpu?
n°1337073
scoder
Posté le 25-11-2005 à 22:41:47  profilanswer
j'ai une alim 400W et assez peu de périphériques, ce qui me fait penser que l'alimentation devrait être suffisante. d'autant plus que le ventilateur fonctionne sous windows, du moment que les capacités du gpu de la carte ne sont pas trop requises.
j'ai testé à plusieurs reprises en lançant counter strike source (plutôt gourmand) et il s'est arrêté. de même avec l'utilitaire de configuration nvidia pour rechercher les performances optimales de la carte (en l'overclockant).
encore une précision : la carte n'était pas overclockée.
  Air Cooling
Contrôle vitesse ventilateur alim d'un boitier sonataQuel ventilateur 12 cm Pour un XP120
ventilateur ChipsetVentilateur et Alimentation ! Lesquels acheter !
ventilateur cpu amd et carte gigabyte série kn8Ventilateur lumineux
ventilateur silencieux pour athlon 900[?] ventilateur de tour les plus silencieux
cherche un logiciel pour ventilateur autres que speed fanVentilateur P4 Socket 478
Plus de sujets relatifs à : ventilateur qui s'arrête quand je lance un jeu
