9380 connectés
  Silence
  Ventilateur P4 Socket 478
n°1315003
TheKind3
Posté le 01-10-2005 à 11:24:36  profilanswer
j'en ai marre du bruit énorme émis par mon PC. J'ai donc cherché d'où venait celà et avec SpeedFan, j'en suis arrivé à la conclusion que c'était le ventilateur de mon CPU qui faisait des siennes.
Mon PC est pré-assemblé Médion, Processeur P4 2.4Ghz Socket 478. Je cherche un ventilateur pas trop cher (-50€, voir -40€;) et je voudrais savoir s'il faut changer avec le radiateur, donc réinstaller de la pate thermique avec tout les problèmes que celà cause. QQ'un pourrait-il m'indiquer un ventilateur sdilencieux (très sielncieux plizzz) et m'indiquer comment procéder pour l'installer, je n'ai pas trouvé de doc claire là-dessus.
Voici qq photos:
http://img66.imageshack.us/img66/4325/pict00053hm.th.jpg
http://img66.imageshack.us/img66/558/pict00049se.th.jpg
http://img66.imageshack.us/img66/8759/pict00038nx.th.jpg
http://img66.imageshack.us/img66/2581/pict00028ra.th.jpg
n°1315012
Posté le 01-10-2005 à 11:51:03  answer
Déjà nettoie le rad de base, tu auras déjà moins de bruit :)
Maintenant si tu regardes un peu le forum tu verras qu'il existe de multiples solutions, à toi de choisir ce qui convient le mieux pour ton boitier :)
n°1315014
TheKind3
Posté le 01-10-2005 à 11:57:45  profilanswer
Oki merci j'vais d'abord le nettoyé c'est vrai que c'est pas bête, mais je ne sait pas coment enlever le ventilo du rad... Il y a l'air d'avoir des crochets ou un truc de ce genre, faut-il les écrater ?
n°1315020
Posté le 01-10-2005 à 12:10:27  answer
Ca je sais pas j'ai jamais vu ce type de ventirad, à mon avis c'est un truc de chez Medion
n°1315025
TheKind3
Posté le 01-10-2005 à 12:20:05  profilanswer
Donc si je change le ventilo, je dois aussi changer le radiateur et la pate thermique ?
n°1315043
sebd1
Membre silencieux
Posté le 01-10-2005 à 12:48:02  profilanswer
pas forcement.
si tu change seuleument le ventillo tu poura en prendre un plus silencieux mais ton cpu ne sera pas forcement mieux refriodit
comme dit sur les autres topic que tu n'a pas lu !!!
pour les ventillo de boitier le mieux c'est
120mm textorm (global fan ) db killer 120
92 mm noisebloker se2
80mm textorm (global fan ) db killer 80
Si tu veux tout changé , cela veut dire changé le ventirad . il faudra forcement metre et le metre bien de la pate thermique .
pour un budjet de 50 € je te conseille ce qui ce fait de mieux CAD un thermalright xp 90 plus un se2 par decu
pour la pate thermique le mieux c'est d'utilisé de l'artic silber 5.
pour rapel il faut en metre le moins possible car sinon cela joue le role inverse
n°1315049
TheKind3
Posté le 01-10-2005 à 12:52:34  profilanswer
Oki j'ai vu le prix du SE2 j'coris ke ça va m'aller.
De toute façon je n'overcloke pas mon PC alors j'ai pas besoin d'un système surpuissant, juste silencieux
Merci @ tous
Message édité par TheKind3 le 01-10-2005 à 12:55:04
n°1316446
apoklypsno
Posté le 05-10-2005 à 22:04:42  profilanswer
Salut je suis un ex possesseur de Medion... Pour enlever le rad il faiut simplement appuyer sur les especes de crochets et decaler un peu...(bien tenir le rad pdt l'opération) Mefie toi, si ca fait longtemps que tu as ton pc il se pourrait que la pseudo pate thermique mise par medio, se soit transformé en une veritable colle, resultat : le cpu vient avec le rad...
POur décoller, dissolvant vernis (avec acetone) et bcp de patience.
Ensuite si tu veux changer de rad il faut acheter un berceau de fixation... tu en trouve sur pc-cooling.fr et enfin tu peux fixer ce que tu veux comme rad... Personellement j'ai opter pour un XP120 accompagné d'un Noiseblocker SX2.. mais prefere papst si tu peux...
Voila j'espere avoir été complet...
n°1317043
TheKind3
Posté le 07-10-2005 à 19:04:23  profilanswer
Oki merci sa va m'être d'une aide précieuse. Thanks
n°1318865
rxjy
JeanZyves
Posté le 13-10-2005 à 14:38:07  profilanswer
Pour être sûr que ton ventirad se décolle du cpu, effectue l'opération après avoir laissé le pc allumé 1/2h que le cpu ai eu le temps de chauffer... ou à défaut utilise un sèche cheveu vers la base du ventirad (attention néanmoins à l'électricité statique- la première solutin est donc ma préférée): la chaleur ramolli la pâte thermique.
Les fixations sont classiques: sorte de tête de flèche en plastique: il faut un outils type pince afin de rabattre les 2 ailettes et de passer à travers la cm et être adroit...
POur le ventirad: 2 choix
1) soit tu compte garder ta config longtemps (même le cpu) et dans ce cas prends un Arctic Cooling Super Silent 4 Ultra (entre 12 et 17€) qui fonctionne très bien pour des fréquences inférieures à 3Ghz et fait peu de bruit.
2) soit tu veux changer plus tard de config (1 ou 2 ans) et dans ce cas prends un XP90 (éventuelleemnt en Cuivre) +ventilo 92mm type SE2  ou un Zalman qui permettent de s'installer sur une autre carte mère (autre socket ainsi qu'avec le 478)
n°1318880
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 13-10-2005 à 16:23:59  profilanswer
Pourkoi s'emmerder ?
Un Zalman 7000 AlCu sera nikel !
n°1318901
TheKind3
Posté le 13-10-2005 à 18:10:50  profilanswer
Aparemment ce prduit est une référence. Je vais m'y diriger.
n°1318903
rxjy
JeanZyves
Posté le 13-10-2005 à 18:21:11  profilanswer
Différence entre Zalman et XP90: un ventilo intégré qu'on ne peut pas changer pour le Zalman. Mais il ne faut pas se tromper sur le choix du ventilo 92mm pour le XP90 (c).
Après c'est un choix (le XP90C étant plus performant que le zalman ou le xp90 mais plus lourd et surtout cher)
n°1319278
starconsol​e
Posté le 14-10-2005 à 17:14:53  profilanswer
c'est une très belle référence, pour machines overclokées ou non ! :jap:
Très facile à installer en plus !
  Silence
o/c 3700 socket 939overcloking athlon64 3000+ socket 754 peu performant!?
venti CPU pour P4 socket lga775carte mère socket 939 pour watercooling (chipset)
interupteur sur ventilateurchangement de ventilateur et radiateur pour descendre la température.
quel ventilateur pour ma configuration ?En remplacement du ventilateur d'une carte graphique ...
Peut-on remplacer le ventilateur de sortie d'une alimentation ...Ventilateur qui change de vitesse toute les 2 secondes
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur P4 Socket 478
