5392 connectés
  Air Cooling
  Le ventil de ma 9600XT fait un bruit de tondeuse :-(
n°1148232
thegimly
Euhhhh......
Posté le 10-12-2004 à 12:11:51  profilanswer
Ben voila, j'ai une radeon 9600 XT de GeXcube, et le ventil fait un bruit horrible, si je le secoue un peu il l fait plus, le ledemain en rallumant le pc ca recommence, que puis je faire?
n°1148261
bekermoui
Posté le 10-12-2004 à 13:08:24  profilanswer
mm pb chez un pot sur une sapphire, remplacer par un ATI Silencer 1. Sinon tu démontes ton ventilo tu enleves l'autocollant de dessous et tu met du lubrifiant dedans. Tu recolle l'autocollant tu remontes le tout, et tournez jeunesse (cette solution n'est que temporaire).
Vmod vgpu fx5900xt
n°1148314
thegimly
Euhhhh......
Posté le 10-12-2004 à 14:41:23  profilanswer
Je viens de voir ce fameux ATI slencer mais commenn ca se monte?
Je vois pas du tout et je suis vraiment pas un pro du bricolage de pc :-(
n°1148317
bekermoui
Posté le 10-12-2004 à 14:43:37  profilanswer
Y a pas plus simple pour le monter et y a une notice avec :D
Le plus difficile sera de demonter celui d'origine.
Vmod vgpu fx5900xt
n°1148325
thegimly
Euhhhh......
Posté le 10-12-2004 à 14:56:43  profilanswer
Ah ok, c'est bien ce que je craignais, il fait virer l'ancien, y'a pas moyen de rempalcer que le petit ventilo?
n°1148335
bekermoui
Posté le 10-12-2004 à 15:05:32  profilanswer
vu le model je ne penses pas :(
Vmod vgpu fx5900xt
n°1148345
thegimly
Euhhhh......
Posté le 10-12-2004 à 15:21:22  profilanswer
Ok ben merci bien à toi alors.
n°1149149
rsbull88
Dehors les n00bs
Posté le 12-12-2004 à 12:54:34  profilanswer
Salut moi aussi j ai une ati 9600 xt 256 mo de GeCube et elle faisait aussi un bruit de ouf,surtout au démarrage!
J ai achete hier le zalman ZM-80C-HP+ ZM-OP 1.
C est une bombe + un pet de bruit quad le ventilo est a 5 V et j vé tenter de O/C mais pour 32€ le tout c vraiment excellent.Je le recommande chaudement
n°1149482
thegimly
Euhhhh......
Posté le 12-12-2004 à 22:39:50  profilanswer
Tu as donc rajouter un ventilo en plus, t'as pas eu de probleme au niveau de la mémoire, tout apssait bien?
Ou met tu le ventilo en plus?
n°1150279
bekermoui
Posté le 14-12-2004 à 10:30:49  profilanswer
Ce modèle là ressemble à ça : http://home.tele2.fr/bekermoui/pho [...] 2%2001.jpg
Sinon il n'est pas aussi facile à monter que le ATI Silencer. Mais si tu n'as pas deux main gauche (ou droite) y a pas de raison.
edit : Le ventilo n'est pas le ZM-OP1, mais un Noiseblocker SE2.
Message édité par bekermoui le 14-12-2004 à 10:31:27
Vmod vgpu fx5900xt
n°1150295
thegimly
Euhhhh......
Posté le 14-12-2004 à 10:51:25  profilanswer
merci  ;)
Vous croyez que le ventilo est obligatoire sur le mienne?
Je sais pas  a quell temperature elle tourne, j'ai pas de sonde.
n°1150304
bekermoui
Posté le 14-12-2004 à 11:05:01  profilanswer
non, tu peux t'en passer sans soucis. A savoir que la chaleur interne du boitier va augmenter légèrement et donc celle des autres composants aussi. Mais si tu n'est pas déjà à 50° dans ton boitier, ce n'est pas dramatique.
Message édité par bekermoui le 14-12-2004 à 11:05:27
Vmod vgpu fx5900xt
n°1150312
thegimly
Euhhhh......
Posté le 14-12-2004 à 11:24:01  profilanswer
Ma carte mere tourne a moins de 30° et le cpu a 40-45 maxi.
n°1150395
bekermoui
Posté le 14-12-2004 à 13:20:46  profilanswer
tu peux y aller alors ;)
Vmod vgpu fx5900xt
n°1150434
thegimly
Euhhhh......
Posté le 14-12-2004 à 13:51:50  profilanswer
Merci a vous deux pour tout, j'attends de recevoir tout ca alors ;)
  Air Cooling
Probleme de bruit avec le ventillo de ma carte video !Serveur : bruit horrible !
Sous volter des ventilos: résolu. Réduire le bruit de mon HDDn cmt?conseil pour reffroidir un soket 478 sans trop de bruit
mon PC fais trop de bruit alors que le matos est dis silencieux!Changer ventilo 9600XT
reduire le bruit de mes disque durEheim 1046 qui fé un bruit de fou !! pourquoi ??
ventil de 120 sur slk 8002 ventilo peuvent t-il faire mieux et - de bruit qu'1 seul ?
Plus de sujets relatifs à : Le ventil de ma 9600XT fait un bruit de tondeuse :-(
